Страница 411 из 430 ПерваяПервая ... 311361401404405406407408409410411412413414415416417418421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,165 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6151
    27.03.2007
    Рыбинск
    414
    727
    169
    Цитата Сообщение от RA6EE Посмотреть сообщение
    Огромная благодарность Николаю (RA3AN) за оказанную помощь в решении моей проблемы! 73!
    Юрий (RG9A) тоже Спасибо! Вопрос снят.
    У меня тоже получилось сделать в кабрилле
    четыре нуля, вместо RDA у российских станций.
    Заменил wl_cty.dat на cty-CQM.dat.
    И никаких "Блокнотов" не понадобилось.
    Может у пользователей N1MM+ в этом проблема?
    Если хотите иметь нормальную кабриллу,
    не забудьте импортировать wl_cty.dat.
    Можно это делать и после теста.
    Меню: Tols - Import country list...
    73! Владимир.
  2. #6152
    31.10.2023
    139
    210
    41
    "У меня тоже получилось сделать в кабрилле
    четыре нуля, вместо RDA у российских станций." - UA3MIF
    В "Положении" сказано, что страны учитываются по списку диплома DXCC (!!!), так что предварительная загрузка cty-CQM.dat не верна. Все дело в программном модуле (UDC), который "встроен" в официальный релиз лога N1MM+ и там "закралась" ошибка в строке для формирования Кабриллы. Вариантов решения возникшей проблемы у участников RDAC может быть несколько - через блокнот, ADIF и другие способы, включая "ручную" правку лога. Каждый выбирает свой путь в соответствии со своими знаниями, опытом и "подсказки доброжелателей".
    Николай (ra3an)
  3. #6153
    27.03.2007
    Рыбинск
    414
    727
    169
    Николай (ra3an)
    Приветствую, Николай!
    Эта проблема уже обсуждалась.
    Люди последний раз работали в майском CQ-M, а
    потом делали перерыв и снова возвращались у
    соревнованиям в августе, участвовать RDAC.
    Файл стран забывали поменять на wl_cty.dat и
    поэтому возникают проблемы с кабриллой и пр.
    То что здесь косяк в UDC, так это не совсем понятно.
    Когда туда "закралась" ошибка в строке для
    формирования Кабриллы, в каком году?
    Работаю в версии для XP N1MM+ 2018 г., нет проблем.
    Уже с десяток лет N1MM+ правильно формирует
    кабриллу для RDAC, а тут вдруг появилась ошибка.
    Растолкуйте, пожалуйста.
    73!Владимир.
  4. #6154
    31.10.2023
    139
    210
    41
    73!Владимир.
    У меня тоже нет проблем с логом N1MM+, т.к. перед тестом тщательно все проверяю и "формирую".
    Но не все обладают соответствующими знаниями, опытом и временем, так что уже "постфактум" приходиться решать ...
    А насчет "ошибки в официальном релизе", то это же сложная реализация, которая поддерживается группой разработчиков и кто-то что-то не так внес ... Это мое предположение только. Вот и у Вас "ЧЕТЫРЕ НУЛЯ" в Кабрилле, хотя и опыт, и знания ....
    Желаю успехов и удачи.
    Николай (ra3an)
  5. #6155
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    To: RA8A
    Андрей, в той версии логгера с RDA_HUNTER есть ошибка (при обработке спотов). Будет время - починю.
    Не понял, что за "окно с квадратами". Если это окно Multipliers/Sections.., то не рекомендую его открывать ни для RDAC, ни для RDA_HUNTER. Там будет 32764 "квадрата" - не всякий компьютер справится с таким окном, да и нет смысла в нём - что-бы видеть всю информацию в этом окне надо отдельный монитор.
    Надо понимать, что RDA_HUNTER не замена программ для ведения DX логов, она сделана для более эффективной работы по сбору новых RDA на разных диапазонах/модах во время проведения RDAC для тех операторов, кто хотел-бы использовать для этого хорошо им знакомый N1MM Logger+.
    Проблема с "серыми" российскими позывными в RDAC вызвана тем, что после работы в контестах: CQ-M, Gagarin Cup, RRTC (ОЗЧР), UA1DZ Cup (где используется особый список стран по диплому Р-150-С) оператор забыл переключиться на основной country файл (wl_cty.dat). Хотя во всех этих контестах специально сделано напоминание: "Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!".
    Те, кто часто работает в контестах заметили это раньше и переключились на wl_cty.dat до RDAC.
    Видимо придётся сделать проверку перед каждым контестом, правильный ли country файл загружен...
    Признаком загруженного файла стран по диплому Р-150-С (cty-CQM.dat) является отображение страны RA, RA0 или RA2 в левом нижнем углу окна ввода для каждого позывного российской станции, введённого в поле для позывных. При загрузке файла wl_cty.dat должны отображаться страны UA, UA0 или UA2.
  6. #6156
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не могу создать Cabrillу в RDA Contest.
    N1MM+ - пишет - пошел насинь.
    Попробовал сохранить в ADIF - тоже не получается. Аналогично.
    Название: Снимок экрана 2025-08-17 111050.png
  7. #6157
    27.03.2007
    Рыбинск
    414
    727
    169
    Николай (ra3an)
    Спасибо, Николай.
    Не понятно тогда, что в следующий раз объяснять людям,
    почему у них вместо RDA будут 0000? В релиз отсылать?
    Вы может меня не поняли, то ещё раз подробно растолкую.
    У меня отчёт формируется правильно. С логом нет проблем.
    Чтобы понять, как у людей выходят в логе 0000 вместо RDA,
    надо у себя в N1MM+ подобную ситуацию сымитировать.
    Вот я это и сделал, заменив wl_cty.dat на cty-CQM.dat.
    По итогу, в кабрилле получил 0000 вместо RDA.
    Странно, что Вы это не поняли.
    А чтобы вернуть правильное формирование лога, достаточно
    поменять файл со странами cty-CQM.dat на wl_cty.dat.
    И никакие другие действия, с правками в блокноте не нужны.
    После поставленного опыта, поделился итогами с народом.
    Может у них остался майский cty-CQM.dat вместо wl_cty.dat?
    А Вы пишите про какой-то косяк в UDC файле, который
    создаёт в принятых номерах 0000 вместо RDA.
    Вот и возникли сомнения и вопросы.
    73! Владимир.
  8. #6158
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    лог не должен решать за оператора, какой номер передал корреспондент
    Логгер уже давно превратился в "помощника" и помогает оператору допускать меньше ошибок и работать более эффективно.
    Следуя Вашей логике, логгер не должен решать за оператора на каком диапазоне и моде он работает .... ну и так далее....
  9. #6159
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Игорь, тут что-то серьёзное произошло. Похоже на вмешательство OneDrive-а. А QSO то в логе есть? Т.е. в окне Log их видно?
    Перезапустите логгер, компьютер. Проверьте файлы логгера в папке ...\N1MM Logger+
    Если лог как-бы пропал, ничего фатального, его можно будет восстановить.
  10. #6160
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2354
    10423
    Николай, наверняка сохранился файл .TRN.
  11. #6161
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Странно... Андрей, от Вас этого не ожидал...
    Ведь это -
    Следуя Вашей логике , логгер не должен решать за оператора на каком диапазоне и моде он работает
    - это то же самое , как с номером: оператор вводит то, что он услышал, так и диапазон и моду выбирает оператор , а лог - только фиксирует, а не управляет выбором ...( если САТ имеется )
    Моя логика -когда я ввожу 14200- то это не лог выбирает диапазон и моду, а я ему даю команду, что сделать...
    И прямо по теме - если бы лог вместо неожиданного agn? выдавал tu. но не вводил QSO в лог при этом - и вопроса бы не было. Ctrl+Alt+enter - и всё, на автомате...
  12. #6162
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Виктор, ну что же тут неожиданного. Я просто констатировал факт, что логгер в современном мире не просто "блокнотик" для учёта связей, но достаточно умный помощник оператора. И это же неоспоримый факт. Просто, возможно, не все хотят или не все умеют пользоваться всеми функциями.
    Не совсем так. Если я прыгаю на спот (а сейчас на поиск 99.9% связей делается именно так, а у меня больше 80 процентов обычно поиск), то логер определяет диапазон, частоту, направление антенны, какую антенну подключить и т.д. Если отфильтровать/отсортировать споты мульт/не мульт, по количеству очков, в створе антенны или нет, редкий позывной или нет и т.д. и т.п., то логгер принимает самое активное участие в "жизни оператора". Логер опять таки подсказывает возможный номер, контролирует введённый номер, например, меня часто подглюкивает, и я почему то вбиваю О вместо ноль, подсказывает мне, что я не прав и т.д. и т.п.
    Да, логер без оператора связь не проведёт. Нажать энтер, принять номер - это всё-таки оператор. Но помощь от умного логгера огромна !
    Я тоже столкнулся с проблемой, что не принимались некоторые номера. Но было сразу понятно в чём проблема и ни каких отрицательных эмоций это у меня не вызывало, тем более, что таких случаев не много. Как говорится "я сам себе враг", что не проверил фаил RDA районов перед контестом. В master.scp догадался все российские станции добавить с /P (чтобы приоритетно декодировались скиммерами и отображались с приоритетом, как возможный мульт), а этот список не догадался подправить.
  13. #6163
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    MULT in RDAC
    to NA3M
    Николай, в этих соревнованиях только два вида мультов
    страны по DXCC на каждом диапазоне и районы РДА не зависимо от диапазона.
    Третьего вида мульта нет.
    Программа показывает мульт за станции /р на каждом диапазоне.
    Вы можете это поправить?
    -Убрать не корректное отображение мультов программой, т.е. привести отображение в окнах и логе в соответствии с правилами.
  14. #6164
    31.10.2023
    139
    210
    41
    Цитата Сообщение от RL4R Посмотреть сообщение
    to NA3M
    Не согласен, т.к. не все станции /р анонсировали заранее свой RDA и возможно они будут МУЛЬТОМ. Так же каждая связь с этими станциями на каждом диапазоне дает 10 очков (!!!), что является существенной прибавкой к общему результату. И потратить на "подборе" несколько десятков секунд стоит этого.
    Николай (ra3an)
  15. #6165
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    to NA3M
    Андрей, а в чём выражается неудобства вызванные этим Mult3? На результат в окне Score это никак не влияет. Если раздражает колонка M3 в окне лог - так её можно ужать до минимума.
    А плюсы от такой модификации логгера вроде-бы очевидны (Николай RA3AN ниже их описал)...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
