Страница 404 из 431 ПерваяПервая ... 304354394397398399400401402403404405406407408409410411414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,046 по 6,060 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6046
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Что-то у меня снова n1mm в DZCup не давал вносить SP73 (сам n1mm обновлен, CQM актуальный с сайта n1mm импортирован). Вроде бы в прошлом году исправляли уже: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2025734 ? Или какие-то переключатели в настройках надо ставить?
    Ну и чтобы "два раза не вставать": в DZCUP-002.txt у R1MJ неправильный RDA, должен быть LO28
    у меня с 73 все нормально прошло
  2. #6047
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Видимо потерялось изменение с LO73, SP73. Добавил еще раз, надеюсь в следующем году будет работать.
    CallHistory файл DZCUP-002.txt тоже исправим.
  3. #6048
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    РАботаю мемориальным позывным в режиме лога «DX» Только я понять не могу , почему он 2 раза передает РСТ? Функциальная клавиша F2 запрограммирована просто на 5nn . Режим ESM Что я делаю не так??
  4. #6049
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Сергей, скорее всего 5nn есть и в кнопке F2 и в F5, в режиме ESM иногда они работают одна за другой (F5+F2).
    Или в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста (там, где устанавливаются категории и mode) стоит 5nn.
  5. #6050
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10433
    Работаю СПС RA80GE в таком же режиме.
    На F2 указано 5NN.
    Проблем нет.
    Улетает 599.
    Работаю в ESM.
  6. #6051
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Для тех, кто планирует поработать в RCC Cup контесте - Call History файл обновлён.
    Напоминаю - автоматический режим подключения CallHistory Файла: в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database) надо пойти в закладку Associated files/Call History Filename-Change и разрешить скачать файл с website-а логгера. После скачивания Call History Lookup опция будет включена автоматически. Этот способ предпочтительнее (по сравнению с ручным), т.к. логгер теперь будет знать, где брать обновлённую версию файла для данного контеста (если она там появится) каждый раз, когда будет создаваться новый лог для этого контеста (например, в следующем году).
    Есть одна мало известная опция в окне Telnet/Filters - "Show only spots that are in Call History". Если её включить, то в окнах BandMap и Available Mults and Qs (AMQ) будут появляться только позывные из файла Call History. Бывает полезно для поиска многоочковых станций.
    Правда в обновлённой версии окна AMQ теперь появилась колонка Points (Pts), которую можно включить и отсортировать споты по очкам, которые даёт QSO с данной станцией. Но тогда будет значительная нагрузка на компьютер (из-за подсчёта очков для каждого спота) и могут быть последствия типа искаженного CW (если он формируется компьютером):
    Для тех, кто испытывает неудобства при работе с ярким экраном - опубликованы 2 версии файла для переключения на тёмный фон вместо белого:
    https://drive.google.com/file/d/1_46...ew?usp=sharing
    Для подключения этих файлов надо пойти в Config/Manage Skins, Color and Fonts/Skins/Load existing Skin.
  7. #6052
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Цитата Сообщение от UG3G Посмотреть сообщение
    На F2 указано 5NN.
    Проблем нет.
    Проблема решена!
    Я на F2 просто ничего не написал! И честно передает 5nn. Режим контестов «DX» Уже не знаю почему так .
  8. #6053
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Проблема решена!
    Сергей, это значит 5nn стоит где-то, где его не должно быть. Как я уже писал "... или в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста (там, где устанавливаются категории и mode) стоит 5nn." Проверьте, там не должно быть ничего (для контеста DX).
  9. #6054
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Коллеги добрый день! Маленький вопрос, есть ли возможность увеличить размер шрифта надписи количества QSO (внизу главного экрана)?
  10. #6055
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    в окне ввода QSO вряд ли, но можно в отдельном окне Score summary вывести и там увеличить шрифт.
  11. #6056
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Ссылка на обновлённый файл cty-CQM.dat для N1MM Logger-а (для контеста CQ-M и других, где страны по списку Р-150-С):
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
    Добавлены 2 республики, так-же файл имеет свежие данные из текущего wl_cty.dat файла.
    Если найдёте неточности, пожалуйста дайте знать.
  12. #6057
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Это можно сделать с помощью настрoек в окне Config/Manage Skins Colors and Fonts...:
Название:	Skins Colors Fonts.jpg
    Правда при этом изменится размер букв/цифр и в некоторых других местах и в результате может увеличится размер самого окна Entry Window.
    Т.е. надо пробовать разные варианты (кнопка Preview) и выбрать самый подходящий.
  13. #6058
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Для информации - в текущей версии логгера [Update 1.0.10698(May 7, 2025)] замечены проблемы в окне AMQ. Если они не дают нормально работать, то рекомендуется вернуться на более ранние версии (недели 2-3 назад) или попробовать экспериментальную версию:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...indow-bug-fix/
  14. #6059
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Сегодня вышло исправление этого окна
    1а.
    Доступно исправление ошибки окна — опубликована экспериментальная версия
    От: Джон Беднар
    Дата: суббота, 10 мая 2025 г. 04:55:15 PDT
    Я могу подтвердить, что в текущей публичной версии содержится ошибка окна «Доступно», которая не позволяет открыть контекстное меню.
    Я опубликовал экспериментальную версию, исправляющую эту проблему и некоторые проблемы с фокусировкой, о которых не сообщалось после щелчка левой кнопкой мыши в окне «Доступно».
    Вот ссылка:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/
    Джон, K3CT
  15. #6060
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Встречался ли кто с проблемой рваной манипуляции из N1MM+ ? На 15 и 20 м все ОК, на 40 м - рвёт. TRX FTdx101D.
    Поставил взад FT857D через U-Link, все ОК.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
