у меня с 73 все нормально прошло
РАботаю мемориальным позывным в режиме лога «DX» Только я понять не могу , почему он 2 раза передает РСТ? Функциальная клавиша F2 запрограммирована просто на 5nn . Режим ESM Что я делаю не так??
Сергей, скорее всего 5nn есть и в кнопке F2 и в F5, в режиме ESM иногда они работают одна за другой (F5+F2).
Или в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста (там, где устанавливаются категории и mode) стоит 5nn.
Для тех, кто планирует поработать в RCC Cup контесте - Call History файл обновлён.
Напоминаю - автоматический режим подключения CallHistory Файла: в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database) надо пойти в закладку Associated files/Call History Filename-Change и разрешить скачать файл с website-а логгера. После скачивания Call History Lookup опция будет включена автоматически. Этот способ предпочтительнее (по сравнению с ручным), т.к. логгер теперь будет знать, где брать обновлённую версию файла для данного контеста (если она там появится) каждый раз, когда будет создаваться новый лог для этого контеста (например, в следующем году).
Есть одна мало известная опция в окне Telnet/Filters - "Show only spots that are in Call History". Если её включить, то в окнах BandMap и Available Mults and Qs (AMQ) будут появляться только позывные из файла Call History. Бывает полезно для поиска многоочковых станций.
Правда в обновлённой версии окна AMQ теперь появилась колонка Points (Pts), которую можно включить и отсортировать споты по очкам, которые даёт QSO с данной станцией. Но тогда будет значительная нагрузка на компьютер (из-за подсчёта очков для каждого спота) и могут быть последствия типа искаженного CW (если он формируется компьютером):
Вложение 368997
Для тех, кто испытывает неудобства при работе с ярким экраном - опубликованы 2 версии файла для переключения на тёмный фон вместо белого:
https://drive.google.com/file/d/1_46...ew?usp=sharing
Для подключения этих файлов надо пойти в Config/Manage Skins, Color and Fonts/Skins/Load existing Skin.
Коллеги добрый день! Маленький вопрос, есть ли возможность увеличить размер шрифта надписи количества QSO (внизу главного экрана)?
в окне ввода QSO вряд ли, но можно в отдельном окне Score summary вывести и там увеличить шрифт.
Вложение 369212
Ссылка на обновлённый файл cty-CQM.dat для N1MM Logger-а (для контеста CQ-M и других, где страны по списку Р-150-С):
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Добавлены 2 республики, так-же файл имеет свежие данные из текущего wl_cty.dat файла.
Если найдёте неточности, пожалуйста дайте знать.
Это можно сделать с помощью настрoек в окне Config/Manage Skins Colors and Fonts...:
Вложение 369225
Правда при этом изменится размер букв/цифр и в некоторых других местах и в результате может увеличится размер самого окна Entry Window.
Т.е. надо пробовать разные варианты (кнопка Preview) и выбрать самый подходящий.
Для информации - в текущей версии логгера [Update 1.0.10698(May 7, 2025)] замечены проблемы в окне AMQ. Если они не дают нормально работать, то рекомендуется вернуться на более ранние версии (недели 2-3 назад) или попробовать экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...indow-bug-fix/
Сегодня вышло исправление этого окна
1а.
Доступно исправление ошибки окна — опубликована экспериментальная версия
От: Джон Беднар
Дата: суббота, 10 мая 2025 г. 04:55:15 PDT
Я могу подтвердить, что в текущей публичной версии содержится ошибка окна «Доступно», которая не позволяет открыть контекстное меню.
Я опубликовал экспериментальную версию, исправляющую эту проблему и некоторые проблемы с фокусировкой, о которых не сообщалось после щелчка левой кнопкой мыши в окне «Доступно».
Вот ссылка:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/
Джон, K3CT
Встречался ли кто с проблемой рваной манипуляции из N1MM+ ? На 15 и 20 м все ОК, на 40 м - рвёт. TRX FTdx101D.
Поставил взад FT857D через U-Link, все ОК.
