Коллеги,
Подскажите новичку, нужно ли в MMTTY активировать кнопки BPF, NET, AFC?
Примерно представляю, для чего они.
Но хотелось бы услышать мнение опытных пользователей...
Коллеги,
Поставил галку в этой опции, а также в Digital Setup / Settings MMTTY setup галку в DI1 Enabled и значение 2125 в Offset Frequency.
При этом вроде все работает, как надо.
В трансивере значения 0 в меню 63 нет.
Оставлю пока так.
В WPX-RTTY проверю, что и как.
Ранее работал в RTTY в связке AATest & TrueTTY, супер!
Но, к сожалению, там не поддерживается ext FSK, приходится переходить на n1mm+ & MMTTY & 2Tone.
Заценим...
Всем спасибо за помощь и советы!
Вопрос...
Надо чтобы текст с новой строки начинался.
Макрос {ENTERLF} и {ENTER} - это одно и тоже?
Константин, у меня вот так, попробуйте их
F1 Run CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST * * CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}599-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL}{ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F4 {MYCALL},{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} !{RX}
F6 B4,{TX}{ENTERLF} ! QSO B4 {ENTERLF} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F7 QRZ?,{TX}{ENTERLF} QRZ? QRZ? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTERLF} AGN AGN {ENTER}{RX}
F9 NR?,{TX}{ENTERLF} NR? NR? {ENTER}{RX}
F10 NW,{TX}{ENTERLF} ! {LOGTHENGRAB} TU {ENTER} ..... NOW {F5} {F2} {ENTER}{RX}
F11 Call?,{TX}{ENTERLF} Call? Call? Call? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}
# S&P Messages
# "&" doubled, displays one "&" in the button label
F1 S&&P CQ,{TX}{ENTERLF} CQ TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {ENTER}{RX}
F2 Exch,{TX}{ENTERLF} ! {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F3 TU,{TX}{ENTERLF} ! TU de {MYCALL} {ENTER}{RX}
F4 Call Him,{TX}{ENTERLF} {MYCALL} {MYCALL} {ENTER}{RX}
F5 His Call,{TX}{ENTERLF} ! {ENTER}{RX}
F6 My Exch,{TX}{ENTERLF} {SENTRST}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH}-{EXCH} {ENTER}{RX}
F7 ?,{TX}{ENTERLF}{ENTER} ????? {ENTER}{RX}
F8 Agn,{TX}{ENTER}{ENTERLF} agn agn agn {ENTER}{RX}
F9 Nr?,{TX}{ENTERLF} nr? nr? nr? {ENTER}{RX}
F10 Zn?,{TX}{ENTERLF} zn? {ENTER}{RX}
F12 Wipe,{WIPE}
Скоро тест EURASIA HF Championship. Программа поддерживает этот тест?
Новая версия N1MM Logger+
Последняя официальная версия логгера (Update 1.0.8954 Feb 2, 2021) имеет существенные изменения, т.к. больше не работает под Win. XP.
Рекомендуется установить ее заранее (не перед самым контестом), т. к. эта версия требует наличия .NET framework 4.6.
Теоретически все компьютеры с Win. 7 SP1 и выше должны иметь .NET framework 4.6 уже установленным, но бывают исключения. В таком случае придется установить .NET framework 4.6 вручную скачав файл отсюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...taller-update/
Для тех, кто занимается разработкой или просто пользуется UDC: начиная с данной версии подгрузка .sec файлов (типа Oblast.sec) происходит автоматически при каждом запуске логгера.
Т.е. теперь нет необходимости открывать окно конфигурации контеста и кликать по кнопке "Import Section List", хотя она будет доступна.
Николай NA3M
здравствуйте, подскажите причину, в логе n1mm интерфейс fldigi, ftdx3000 связан с пк шнуром usb
в режиме usb не отдает мощность, cat, ptt все работает, режим rtty usb, data usb, am отдает 100%
раньше было все нормально, в ur5eqf все работает, но там я исправил в менеджере диапозонов
а где здесь исправить? mixw аналогично в usb не отдает мощность,
Владимир,
По ссылке находится Full Installer и Update после установки которых на компьютере будет установлен .NET framework 4.6. Затем можно будет установить последний (свежий) Update.
Он должен автоматически предлагаться к установке (кроме компьютеров с XP), т.е. его не надо специально искать. Или можно пойти в меню Tools/Check for New Program Version and Install.
Николай NA3M
В течение CQWW160 постоянно выскакивала ошибка связанная с Телнет. Всего за 18 часов работы получил 178 exceptions. Иногда ошибки сыпались с такой скоростью, что прекратить безобразие можно было только прибив процесс n1mm.exe , рискуя потерять лог :(
Я один такой был или кто-то тоже может подтвердить такую проблему?
Для NA3M пример одного из exceptions:
Похоже по телнету прилетали какие-то символы, которые не нравятся коду логгера.Код:Thread # 36 @ 2021-01-28 02:01:44.482 AM
N1MMLogger.net - Version 1.0.8930.0
Built: 2021-01-26 16:31:10
Microsoft Windows NT 10.0.19042.0,64:1,en-US,en-US
Error occurred at: 2021-01-28 04:01:44 in Thread: Name: 'TelnetWindow UI Thread', Id: '36', Prio: 'Normal'
System.ArgumentException: File format is not valid.
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value)
at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077
at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541
at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572
at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 973
Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.AccumulateMessages(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 982
at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__104-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 960
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.WndProc(Message& m) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 127
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__193`1._Lambda$__193-3() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2043
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
