Игорь,
Конечно, есть такой файл и для RAEM:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-txt/
Скорее всего, есть такой файл (или файлы) и для контестов клуба Арктика, но он не хранится на сайте N1MM Logger-а. Надо спросить у пользователей, кто работает в этих контестах.
Кстати, для многих контестов сейчас уже не обязательно вручную скачивать и подключать CallHistory файлы каждый раз перед контестом. Вот как это можно сделать один раз и это будет работать для данного контеста и на следующий год:
Связывание файла истории (CallHistory file) с контестом.
Если вы хотите, чтобы определенный CallHistory файл загружался и активировался всякий раз, когда вы начинаете этот контест, добавьте имя файла на вкладку «Связанные файлы» ("Associated Files") для данного контеста. С этого момента каждый раз, когда этот контест открывается в любой базе данных, CallHistory файл будет автоматически импортирован. Большинство CallHistory файлов теперь корректируются перед контестом и обновляются на сайте.
Когда вы нажимаете кнопку «Изменить» ("Change") для имени файла , если ваш компьютер подключен к Интернету, программа найдет CallHistory файл для этого контеста на веб-сайте N1MM Logger + и предложит обновить текущий файл. Если вы не принимаете предложение обновить файл, программа затем откроет стандартный диалог открытия файла в папке CallHistoryFiles в области пользовательских файлов N1MM +, чтобы вы могли выбрать свой собственный CallHistory файл вместо загруженного.
Вот как выглядит окно, где надо "подключать" CallHistory файл:
Вложение 285518
Что-бы открыть это окно, надо сначала создать лог для контеста, как обычно - File/New Log in Database... Затем пойти в File/Open Log in Database, выбрать там этот новый контест и открыть закладку "Associated Files".
73,
Николай NA3M
Дополнение по CallHistory:
Функция "связывания" с CallHistory файлом с сайта логгера будет работать пока/если этот файл там есть. Если вы хотите поместить туда свой новый CallHistory файл или отредактировать существующий, свяжитесь с Клодом VE2FK по емайлу duberger.miousse81 {at} globetrotter.net
Файл RAEM.txt действительно прошлогодний, но за пару дней перед контестом или раньше VE2FK его обновит.
Николай NA3M
Для тех пользователей, кто устанавливал мою экспериментальную версию с расширенной таблицей Antennas и автоматическин переключением антенн в функции направления на корреспондента.
Сегодня выходит официальная версия с этой функцией. Если у вас будут проблемы с её запуском, есть два решения:
1. Закрыть логгер. Переименовать файл "N1MM Admin.s3db" (находится в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\Databases) например в "N1MM Admin_old.s3db". Запустит логгер, он создаст новый файл "N1MM Admin.s3db". После этого будет предложено подгрузить свежий wl_cty.dat файл.
2. Послать мне заархивированный файл "N1MM Admin.s3db", я его поправлю и вышлю обратно. С ним новый логгер (выйдет сегодня) будет работать нормально.
73,
Николай NA3M
