Этот то чем "виноват"?
Ему же можно послать команду AUX164...
Тем более, что стандартом определено 256 значений.
AUX x n Sets the auxiliary port. x is the port number. The values of x are 0-9. The value of n is a one to three digit decimal number. The value of n is 0-255.
...Али, послать то можно, а где гарантия, что 6 бит дойдут до адресата? Судя по описанию OTRSP протокола (я смотрел тут:
https://www.k1xm.org/OTRSP/OTRSP_Protocol.pdf) типичное устройство может иметь 0, 1 или 2 4-х битных регистра. Может так получится, что послали код 25 а дойдет только 9. Т.е. усилитель будет работать на одном диапазоне, а антенна подключится совсем другая. Хорошо, если сработает защита по высокому КСВ. А если не сработает или ее совсем нет?
Выход тут может быть такой - заранее опрашивать OTRSP устройство на предмет наличия AUX портов и их разрядности и посылать коды антенн исходя из этой инфо. У меня пока нет OTRSP устройства для экспериментов.
Если у вас есть устройство с AUX портами > 4 бит и вы готовы поучаствовать в отладке, можно попробовать сделать новую эксп. версию.
на 3,5 если направление на корреспондента == 45 или ==225 - какая антенна выберется?
... Думаю, что первая в списке. Попробуйте, это ведь не сложно сделать.
А нельзя ли этот функционал добавить еще и в Spot UDP Packet ?
Еще один малююююсенький параметрчик - <Antenna> или еще лучше <Azimut>, тем более, что он в окне Avail M&Q уже определяется.
