Я использую Prolific в FSK RTTY и нет никаких проблем. Последний тест BARTG sprint
А для соревнований Союз клубов конфигурационого файла нет?
Евгений, спасибо, что сообщили, будем исправлять. На всякий случай, если такое случится опять (сейчас проверяем все контест модули, но можем что-то упустить), то пользуйтесь Ctrl-Q (Quick Edit). Ctrl-Q можно нажимать многократно для доступа к нескольким последним QSO. Или, если лог большой и трудно найти QSO, сделайте поиск в окне Log по позывному (введите позывной в главном окне, затем Ctrl-F) и затем Ctrl-Q для его редактирования. Если Ctrl-Q вдруг перестало работать, нажмите Esc.
73,
Николай NА3М
Анатолий, не всегда проблема с Prolific заметна. Искаженный телеграфный сигнал проявляется на больших скоростях (> 30) особенно на слабеньких компьютерах (или загруженных сильно другими программами, помимо логгера). А может и вообще не проявляться, если установлен "правильный" драйвер. В FSK RTTY искажения длительности посылок трудно услышать, они может и есть, но не настолько сильные, что-бы на приемной стороне декодер не смог декодировать слегка искаженный RTTY сигнал. Тем более современные декодеры (2Tone, Gritty) очень продвинутые и их многие используют. Я бы проверил качество формирoвания CW сигнала на скоростях > 30 wpm.
73,
Николай NA3M
Знатоки помогите разобраться! После автообновления двух последних версий при работе на CQ появилась задержка при переходе с передачи на прием примерно 2 сек. Эта задержка связана только с макросом по F1, остальные макросы работают нормально. В чем дело не пойму. Перехожу на классическую версию N1MM, там все прекрасно работает.
Не надо писать красиво макросы. Надо писать их точно :)
Все таки интересуют соревнования СОЮЗ КЛУБОВ.
Может от другого какого нибудь подойдет конфигурационный файл?
