29.01.2018, 09:37 #2866High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
30.01.2018, 11:43 #2867Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
А для соревнований Союз клубов конфигурационого файла нет?
30.01.2018, 23:33 #2868High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Евгений, спасибо, что сообщили, будем исправлять. На всякий случай, если такое случится опять (сейчас проверяем все контест модули, но можем что-то упустить), то пользуйтесь Ctrl-Q (Quick Edit). Ctrl-Q можно нажимать многократно для доступа к нескольким последним QSO. Или, если лог большой и трудно найти QSO, сделайте поиск в окне Log по позывному (введите позывной в главном окне, затем Ctrl-F) и затем Ctrl-Q для его редактирования. Если Ctrl-Q вдруг перестало работать, нажмите Esc.
73,
Николай NА3М
30.01.2018, 23:47 #2869High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Анатолий, не всегда проблема с Prolific заметна. Искаженный телеграфный сигнал проявляется на больших скоростях (> 30) особенно на слабеньких компьютерах (или загруженных сильно другими программами, помимо логгера). А может и вообще не проявляться, если установлен "правильный" драйвер. В FSK RTTY искажения длительности посылок трудно услышать, они может и есть, но не настолько сильные, что-бы на приемной стороне декодер не смог декодировать слегка искаженный RTTY сигнал. Тем более современные декодеры (2Tone, Gritty) очень продвинутые и их многие используют. Я бы проверил качество формирoвания CW сигнала на скоростях > 30 wpm.
73,
Николай NA3M
31.01.2018, 21:11 #2870QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
01.02.2018, 00:04 #2871
Знатоки помогите разобраться! После автообновления двух последних версий при работе на CQ появилась задержка при переходе с передачи на прием примерно 2 сек. Эта задержка связана только с макросом по F1, остальные макросы работают нормально. В чем дело не пойму. Перехожу на классическую версию N1MM, там все прекрасно работает.
Владимир RT3N
01.02.2018, 08:00 #2872
01.02.2018, 08:46 #2873Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4838
Не надо писать красиво макросы. Надо писать их точно
Виктор UA0DM
01.02.2018, 09:27 #2874Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Все таки интересуют соревнования СОЮЗ КЛУБОВ.
Может от другого какого нибудь подойдет конфигурационный файл?
01.02.2018, 13:15 #2875
01.02.2018, 15:04 #2876
01.02.2018, 16:06 #2877Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4838
01.02.2018, 17:59 #2878
01.02.2018, 20:45 #2879High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
01.02.2018, 23:11 #2880High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
1837Спасибо
