Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3016
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    <<<<<test>>>>>
    Одно время тоже использовал ускорение для TEST, и сильно удивлялся, что скиммеры плохо цепляют. Убрал ускорение - стало ок. Несколько раз экспериментировал - убедился, что скиммеры очень не любят разные скорости в TEST и позывном.
  2. #3017
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Я как то проблем не замечал. Всегда передаю <<<<<test>>>>>. Какой нибудь скиммер схватывает обычно со второго вызова. При этом индицирует скорость с которой передается позывной, т.е. не ускоренную.
  3. #3018
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, всё зависит от настроек конкретного скиммера. Некоторые настроены так, что достаточно просто два раза подряд на одной скорости передать позывной. И сразу хватают, без всяких CQ или TEST ... А некоторые реагируют только если с позывным звучит фраза CQ или TEST. Но то, что некоторые из них действительно имеют проблемы если скорость этих фраз кардинально отличается от скорости передаваемого позывного - это тоже дано известно.
  4. #3019
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    ну вот както так получилось , что втулил >> к " ! " , в ступоре пару дней был !
    пока не сравнил с фукциональными клавишами другого теста из памяти N1MM...
    где F5 = " ! " -- там добор есть , а там где F5 - ">>!<<" , уже нет ... так бяку и вычислил ...
    Олег, немного не так. Добор будет работать в любом случае. Но. Когда в макросах используете >>!<< - скорость позывного корреспондента будет рваной. При наборе позывного корреспондента до нажатия Enter программа будет передавать на штатной скорости, но после нажатия Enter при доборе - скорость передачи будет увеличена на ваш ускоритель, затем перед передачей контрольного номера восстановлена на количество <<. Так программа не "понимает" весь позывной, который до момента нажатия Еnter был введен в окно.
    Дабы избежать этого бага при >>!<< попробуйте воспользоваться режимом AutoSend Threshold.
  5. #3020
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Несомненно ESM очень удобная штука. Но когда в работе один оператор и одно радио. При работе в команде или SO2R с этим режимом могут быть заморочки. Например связанные с захватом номера.
    Василий, да, могут быть заморочки. Но в этом случае чтобы избежать несанкционированного захвата номера на подборном месте, даже с включенным ESM, достаточно пользоваться стандартной клавишей F4 (свой позывной) и клавишей Space для перевода курсора в окно принимаемого номера, без захвата своего.
  6. #3021
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Остается потом нажать Enter для ввода QSO в лог. Ну так это по сути своей является отказ от ESM. Зачем тогда включать этот режим если его не использовать?
    ЗЫ захват номера как раз и происходит при нажатии пробела, поэтому практически выработал привычку при работе на выбор не жать пробел пока вызываемый корреспондент не начнет давать номер.
  7. #3022
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, ну правильно. Думаю Вы не сомневаетесь, что ESM при работе на CQ имеет преимущество. Вернее определенные удобства. Теперь Вы в программе переключаете СQ c одного радио на другое - ну не будете же постоянно в конфиге снимать и ставить эти галочки. Или т.н качели ... А если в несколько рабочих мест?
  8. #3023
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Я уже выше сказал что да, имеет. Но в случае одного оператора и одного радио. Когда радио два, то эти удобства время от времени превращаются в неудобства.
  9. #3024
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий! Всё это - дело техники.
  10. #3025
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну да, кроме того галочки снимать и ставить ассоциируется обычно с действия мышью. Но можно запомнить что для этого есть и клавиатура, а именно Ctrl+M.
    Просто вспоминаю старую добрую досовскую CT, в которой вообще действия мышью не предусматривались. Ничего, вроде справлялись...
  11. #3026
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вы имеете в виду K1EA? Очень классный был интерфейс, согласен, самый наверное классический. Но почему некоторые перешли на N6TR ... Это тогда еще в досовских программах. Но ведь не зря в чем-то N6TR перерос в TR4W, а интерфейс CT K1EA сейчас кажется похожим на WT, ну или вернее скорее наоборот.
  12. #3027
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    Вопрос к присутствующим - кто нибудь запускал сат интерфейс через OMNI-RIG в N1MM ?
  13. #3028
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Думаю потому что N6TR можно было конфигурировать под любой тест, в отличии от K1EA. Уметь конечно надо было.
    Еще WL и достаточно свежий и вполне доступный DXLog. У меня DXLog есть как раз для работы в команде, там правильный захват номера. В одиночку пользуюсь N1MM, т.к. мульки кое какие в DXLog недоступны. Например работа попугая пока не полная, набранный позывной не хочет говорить, хотя в подобном WL это было давно. И еще, я правда не дошел до этого, N1MM судя по окну конфигуратора портов поддерживает до 3-х LPT, что важно при работе с одним компьютером в режиме SO2R.
  14. #3029
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Не только по этому.
    Василий, тоже вспомните! Учитывая, если в сети связать преимущества СТ и N6TR . Особенно по VPN. Помните, в чем была разница?
  15. #3030
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Не, не помню, потому как N6TR никогда мы в сеть не вязали. Только СТ. Что такое VPN тогда мы и не знали, сетевых карт в компьютерах вообще не было. СТ вязали по СОМ-портам.
    Если вернуться к N1MM, то уже загорелся попробовать второй LPT. У меня он для бэнд-декодера, уж больно хочется полной автоматики на двух радивах, в смысле коммутация ДПФ, антенн, диапазонов РА.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
