Евгений!
Попробуй UDC, который мы с RT9S сделали. Он только очки за связи с оренбургскими станциями на 160 м считает не правильно. Но это не так важно.
Евгений!
Огромное спасибо. Туры не проверял, через 20 минут посмотрю. Не думал что так быстро получу ответ. Честно говоря, на Вас и рассчитывал.
Вопрос к Николаю NA3M.
По прошедшему WPX RTTY .
Как сделать так, чтобы при нажатии insert (RUN) позывной корреспондента не повторялся дважды?
Режим ESM включён. В макросе по F2 запись F2 Run Exch,{TX}! {SENTRST} {EXCH} {RX}
Используется связка N1MM+ иMMTTY
Помогите настроить n1mm для оренбургского теста
Положение соревнования Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) февраль
Может быть можно использовать другой тест с похожими параметрами.
Какой командой можно начать новый тур кажется tour введенной в поле позывного?
Я тоже этой темой задавался.
Теперь понятно в чём дело, спасибо!
Теперь интересно как ее разрешить?
У меня два варианта.
1 - сделать F5 empti (пустым)
2 - сделать что бы F5 делало ТХ и передачу позывного а F2 без позывного передавало номер и делало RX.
Может есть другие варианты?
А может разработчики чего нибудь придумают?
Достает то прием - позывной - ENTER - позывной - номер.
Огромное спасибо за OrenPuhPlaю UDC, но есть проблема при формировании Cabrillo не прописывает в лог свой RDA может можно решить ?
Алексей, спасибо, что проверили контест модуль (авторы: RT9S и RA3TT). Там была небольшая ошибка в Default Sent Exchange - 2 пробела между 001 и OB34. Можно просто исправить в окне конфигурации контеста (оставить один пробел) или использовать скорректированный файл (прилагается).
Туры в контесте начинаются автоматически. Команда TOUR нужна только для проверки настройки туров.
73,
Николай NA3M Вложение 206208
Алексей! В UDC вкралась опечатка в виде одного лишнего пробела. Выхода два:
1. Меню File -> Open Log in Database в открывшемся окне в строке Sent Exchange убрать лишний пробел между номером и RDA.
2. Заменить UDC-файл на прилагаемый, запустить N1MM. Меню File -> Open Log in Database удалить контест OrenPuhPla. Затем снова открыть этот контест (с новым UDC).
Всем привет...Кто подскажет как в N1MM classic тест RUSWWPSK поменять время разрешения на связь другой скоростью с 10 мин на 3 мин?
