Welcome!
DTR (pin 4) = Always Off
RTS (pin 7) = Always On
FootSwitch (pin 6) = None
Так и не добился манипуляции... :( Интерфейс СОМ-радио исправный, когда манипулирующий выход (у меня оптрон) подключаю ко входу CW, все работает. Когда вручную закорачиваю в трансивере (TS-450) контакт 2 разъема ACC-2 (RTTY terminal) изменение передаваемой частоты слышу. Где собака порылась?
CW у меня работал при установках порта DTR (pin4) = CW, RTS (pin7) = PTT. Это наводит на мысль что для FSK тоже надо сделать подобно, т.е. и манипуляцию и РТТ брать с одного порта, т.е. сигнал DTR использовать для FSK манипуляции, а RTS для РТТ. Но для этого завтра буду вскрывать интерфейс, ибо не знаю какие провода выходят со второго оптрона. Сейчас темно и спать охота. Я же пытался манипулировать при помощи DTR, а РТТ брал или по САТ интерфейсу или с LPT. Потом обратил внимание что настройки LPT активны только для CW. А вот припоминаю что когда то при попытке включать РТТ по САТ интерфейсу были проблемы и с CW...
И еще одно дело. Сначала выставил в настройках путь на MMVARI. Прием какой то был был. Но так как MMVARI вроде как не поддерживает FSK, то путь указал на MMTTY. Манипуляцию так и не получил, а вот приема не стало...
И еще. В настройках Digital Modes надо выбрать порт для FSK. Но это для MMVARI, так и не понял работает MMVARI с FSK или нет... Предлагается EXTFSK и FSK8250. Какой из них выбрать?
Василий я тоже пытался и , пока!!! , плюнул на это дело :)
Вернулся к с старой доброй AFSK моде ...
Почитайте здесь http://forum.qrz.ru/rtty/17676-vopro...ml#post1039734 , может поможет ...
Зря, я все таки победил это безобразие. AFSK не такая уж и добрая :), принципиально не стал ее использовать. В этом режиме очень важна линейность выходного каскада. Один мой знакомый чуть ли не в класс А переводил свой РА. А в FSK можно хоть класс С использовать, я бы сказал даже нужно.
Почитал ветку по Вашей ссылке, обнаружил пост, в котором нашел подсказку о том что надо в папку с ММТТY положить DLL-ку EXSTFSK1.06 Пошел на сайт автора скачал и все заработало. MMTTY может манипулировать FSK и из под LPT, только там другой драйвер надо, я его не стал скачивать, т.к. уже перелопатил COM-вский интерфейс. В общем все заработало. Появилось еще маленькое окошко EXTFSK1.06, в котором и прописываются контакты COM-порта, которые манипулируют и включают РТТ. Ну еще сначала не хотели отвечать ни кто, т.к. не попадал на частоту. В настройках трансивера поменял кое что, касющееся FSK. Вот теперь в CQWW балуюсь.
Ну не совсем автора... Набрал в гугле EXTFSK106 и самая верхняя ссылка привела сюда: EXT FSK - MM HamSoft
В самом низу клямка скачать ZIP-архив. В этом архиве сам драйвер и хелп как им пользоваться. Извлек из архива, поместил в папку с MMTTY.EXE. А потом в настройках указал использовать для FSK порт EXSTFSK. Выскочило маленькое окно, в котором уже прописал какие пины порта (4 и 7) для чего использовать. У меня на 4 ноге оптрон для манипуляции, а на 7 два оптрона РТТ. Один из них переводит трансивер на передачу, параллельно его выходу педаль висит, а второй замыкает контакт на разъеме ACC2, этим контактом приводится в действие механизм отключения микрофона, если РТТ пришло с СОМ порта а не с педали, т.е. передается звуковой макрос. Трансивер и компьютер я всегда изолирую гальванически, на входе оптрона одна земля, на выходе другая, звук идет через трансформаторы.
http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html
И почитайте пост 1299 этой ветки:
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1011667
2 RA3TT Спасибо за интересную информацию Николай. Но прямой ссылки на файл EXTFSK106.zip не нашел. При клике на Download EXTFSK106.zip попадаю на страницу с рекламой посредника, что объясняется необходимостью бесплатного хостинга.
Скачал последнюю версию громоздкого и пожирающего ресурсы компьютера EXTFSK64 d.
Виктор
Кроме варианта уйти на другой сайт, есть еще вариант: нажать большую зеленую кнопку со стрелкой и надписью "DownLoad" и тебе грузится File Opener Setup.exe При его запуске идет попытка загрузить на мой комп всякие приложения Яндекс. Не люблю я такой сервис и опасаюсь того, что он мне загрузит.
Вложение 125813
Ну не знаю .. Это у вас провайдер походу шалит ...
2 RV3DH
Спасибо, это то что нужно. Скачал.
Виктор
Виктор и проверьте ваш комп на наличие всякой гадости :)
Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита
Утилита бесплатная и хорошо работающая :)
Николай прошу помочь. Столкнулся с проблемой установки N1MM+ . Выскакивают следующие иконки программу установить не получается.
Джентльмены, добрый вечер!
Помогите кто знает - в N1MM+ нет CW через LPT-порт. Вроде все перепробовал. Может драйвер порта надо отдельно ставить? ОС WIN7.
Если еще актуально. Только, что парился с похожей проблемой. Сначала установил программу без трансивера и что то пошло не так. Потом удалил программу и начал ставить, но результат как на ваших скриншотах. У меня Виндовс 8.1 . Я уже все переделал и антивирус отключал, реестр чистил и т.д. Вобщем помогло то , что откатил систему на день раньше установки лога. Потом все прошло как по маслу и лог установился и появилось долгожданное окно
Вложение 125833
выбрал Create new N1mm и дальше все окей получилось, регистрация своих данных.
А вообще я это взял тут N1MM Logger Website | Installing the Software
Пришлось повозиться однако.
