тут:
Все заработало,большое спасибо Роман и Николай.У меня окно телнета было маленьким и не было видно edit list.Теперь осталось обкатать в тесте себя и лог.
Добрый вечер!
Так и не смог запустить CW через LPT. Вижу что программа на передачу переходит, а манипуляции нет. Что делать, где копать?
Можно ли "заставить" программу работать с Kenwood-ом (TS-790) с использованием двух VFO (A и B) в одном окне ввода ?
N1MM+
Не пойму как работает команда Tools - Add call to country
В хэлпе всё понятно, но на деле ничего не происходит.
Ну допустим позвал тебя J99WW. Страна автоматом не определилась, но ты спросил и он сказал, " та я Сент-Люсии". Вот тут сразу хотелось бы этой командой воспользоваться. Но как?
А если этот перец у тебя потом еще на 5 диапазонах и он один из этой страны?
Надо черкануть N1MM, чтобы научил как пользоваться этой командой.
все время обновлялся и никогда не требовалось что то корректировать, пока будешь вносить, лучше еще три связи проведи :)
возможно это задумка, которую еще не воплотили. Ты лучше в рефлекторе задай вопрос, тут авторы не появляются.
Так там и копать то негде, у меня в настройках порта даже окна переключения пинов, к которым ключи присоединяются не активны. Pin 17 - CW, Pin 16 - PTT. Порт то хоть работает? Может еще напротив CW еще птичка на каком нибудь из СОМ стоит, тогда возможен конфликт.
У меня N1MM Classic и XP SP3
Боюсь, он скажет другое (про себя точно) :)
Это всё равно, что при ране корреспонденту, который определился как повтор давать QSO B4, а он будет упорно возражать - NO QSO
Это следует, в частности, из того, что вопреки описанию этот пункт меню не серый, когда позывной в окно не введён. А может и баг закрался, по эта функция мало кого волнует и разработчикам о "неисправности" не известно.
Василий! Они не активны, потому что в отличие от COM их функции переназначать нельзя.
Если LPT порт не один, то для CW надо назначать самый "младший" порт. И ещё проверьте в девайс менеджере адрес порта. Он при некоторых кофигурациях "железа" может отличаться от адреса по умолчанию, указанного в конфигураторе N1MM.
