Приветствую Всех
Начал изучать N1MM Вроде разобралса, единственное что не нашел: какими знаками ускорить или замедлить в Макросах часть передаваемого текста. Надеюсь подскажите.
С Уважением 4L8A
P.S. Имеется в выду конечно CW
Приветствую Всех
С Уважением 4L8A
Насколько я помню захват номера происходит после того как нажат пробел и курсор переходит в поле для принятого номера при этом захваченный номер меняется в цвете (по умолчанию серый). Поэтому с его нажатием лучше не спешить. А вот освобождается ли захваченный номер после того нажмешь пробел еще раз и курсор вернется в поле для позывного, не помню, возможно нет и разблокировать его можно только нажав AltW, т.е. очистив всю строку.
Особенности захвата номера в N1MM обсуждались несколько лет назад. Сначала номер захватывался сразу после ввода позывного. В настоящее время - как пишет RZ6MX. Дискуссии по этому поводу в рефлекторе N1MM закончились, когда большинство сошлось во мнении, что, поскольку нарушение последовательности номеров обычно не влечёт за собой наказания в виде штрафных санкций (не прописано в положениях/регламентах), на это можно не обращать особого внимания. В этом году, правда, ГССК CW чемпионата Росии наказала за это ряд участников.
Павел! А зачем это нужно? Обычно за время неудачных попыток кого-то дозваться на других рабочих местах проводится несколько связей и освобождаемый номер будет сильно отставать от текущего. Пропуск номера тоже не наказывается в большинстве контестов (за исключением некоторых российских :) )
подскажите как файлы помощи загружать?
Спасибо всем,
Понял что номер после захвата никак не отдать другому месту.Всякие манипуляции клавишами и удаление Alt+W не помогают.
Да, захват происходит после нажатия на пробел, я приучаю себя вроде работать по другому.... Без нажатия, но была такая удобная привычка этой клавишей пользоваться.:s10:
Если бы упражнялся в категории с киловатом, то проблемы бы не было, а с малой мощностью очень часто приходится звать по несколько раз
В N1MM+ N1MM Logger Website | PDF Documents
Помещаем файл N1MMplus.pdf в папку ......Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
Меню HELP > N1MM Logger Manual (User Installed *.pdf required)
Пробую запустить N1MM Logger+ + Fl-digi +TS480sat.
Возникает такая проблема: при переводе на передачу из Fl-digi, трансивер включается на передачу, но сигнал со звуковой карты в эфир не идет, а происходит включение микрофона. Предполагаю, что где-то должна быть настройка, чтобы активировался вход DATA, а не MIC, но где это искать никак не найду. Может, кто подскажет как решить эту задачу.
Предполагаю, что это настройка находится не в N1MM а в трансивере. Я такой трансивер ни разу не видел, поэтому в Гугле набрал: TS-480SAT manual. И получил ссылки на то что искал как на английском, так и в переводе (правда кривом, компьютерном, но на безрыбье и жо.. соловей. Думаю что бумажный мануал у Вас к трансиверу прилагается...
P.S. Используйте на передачу настоящий FSK и "наступит вам счастие"... :)
Нашел в чем дело.
Вложение 128481
Выбирал до этого PTT via Radio Command Digital Mode, трансивер на передачу переходил, но сигнала с него не было.
Когда поставил галку на Dig Modes Acc Jack Radio Cmd PTT, все заработало.
Приветствую всех!
Возможно, кому-то пригодится перевод пояснений по структуре файлов N1MM+, которые Лэрри K8UT разместил в англоязычном рефлекторе.
Для тех, кто собирается работать в российском мультимодовом контесте, NA3M сделал экспериментальную версию:
" Сделал полноценную (не UDC) версию для RUS-WW-MM контеста (только для N1MM Logger +). Устанавливается как обычный update:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Пока версия экспериментальная, не рекомндуется ее обновлять до более новой официальной (т.е. новее вер. 0.19.4218). Если тестирование не выявит ошибки, то данный контест войдет в официальную версию. Постарался сделать на 100% в соответствии с правилами.
Пожалуйста, потестируйте как следует, мое тестирование проблем не выявило, но это не значит, что их там нет. При переходе на PSK не забывайте переключать скорость с 32 на 63. В Cabrillo файле после контеста придется вручную отредактировать "шапку" файла (подправить категорию, добавить e-mail). В режиме мульти-оп включается 10-ти минутный таймер (в дополнение к счетчику 10 переходов в час), его нужно просто игнорировать. "
Я проверил. На первый взгляд всё работает правильно (переходы считает, трехминутный интервал при переходе в другую моду учитывает, мульты разными видами на одном диапазоне считает, кабрилла правильная (шапку надо править). Дополнительно выкладываю файл oblast.sec , в котором учтены последние изменения. (После скачивания измените расширение с txt на sec - с оригинальным расширением qrz.ru не принимает)
