А у меня так. Версия 0.19.4312.0
Скачайте N1MM Logger+ FullInstaller 1.0.4350 : N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install установите и будет как у меня.
Я тоже долго сидел на ХР, как закоренелый консерватор :) , несмотря на то, что ПРОЦ был двухъядерный 64-разрядный, но не выдержал и перешёл на Семёрку.
Если оперативно, то да. А так я предпочитаю записать звуковые файлы с помощью какого-нибудь аудиорекордера, а потом обработать их, чтобы сигнал был более насыщенней (speech processing). А буквы и цифры лучше писать не отдельно, а нарезАть из "слов" (например, AB1CDE, FG2HI и т.д.). Тогда звучание при войсинге позывных получается более естественное, хотя лично мне всё равно не нравится и я этим, практически, не пользуюсь.
Перехват фокуса из других приложений, если изменилась частота настройки. Например, Вы щелкнули по выбору диапазона в программе SDR, или по станции в скиммере. Фокус оказался в окне SDR программы. Теперь, чтобы начать ввод позывного в окне ввода QSO программы N1MM Вам придется мышкой щелкнуть по полю позывного в этом окне. Эта опция автоматически вернет курсор (фокус) в окно ввода QSO, если изменилась частота настройки приемника.
В N1MM эта опция "глючила", в N1MM+ - не пробовал.
Николай, а все очень просто:
ставлю "галку" на CQ Repeat, Set CQ Repeat Time = 3. Нажимаю F1 , отрабатывается CQ de UN5J test и сразу же без паузы идет следующий CQ de UN5J test и так непрерывно, Esc не может остановить передачу.
Отключаю N1MM, передача идет. После многих нажиманий на кнопку Esc происходит чудо и передача останавливается.
