Похоже, угадал - все заработало.
Остались общие воросы. Я в Skype добавил...Автоизуйте меня, PSE.
Пару вопросов.
У меня стрелочки по BandMap перемещаются с большой зарежкой и прыжками. Трансиверы IC-7700, USB интерфейсы Andys DI-03. Есть так же 2 COM порта (RS-232) и даже 1 LPT порт. CAТ работате как по USB, так и по COM. Не все равно рваная пеерстройка по BandMap. Как это иправить ?
И еще вопрос. Как можно ходить по спотам на BandMap без клика мышкой ? Например, в 5M логе просто можно было использовать TAB для переключения между Radio 1 и Radio 2 и потом просто стрелочками вверх или вниз ходить по спотам и выбирать их, и споты сразу же подставлялись в ENTRY окно того или иного радио. Это можно сделать в N1MM ?
Спасибо, Василий.
CRTL+стрелка вверх/вниз действительно поехала по спотам.
Тем не менее, при наведении стрелки в BandMap на станцию позывной этой станции не добавляется в окно ввода позывного, например, в Radio 1. Я рискнул нажать Enter - и о чудо - позывной станции появился в окне Enter и пошел вызов этой станции в эфир. То есть именно так и должно наботать - без появления позывного станции в окне ввода; позывной станции только появится если нажать Enter ?
С неплавной работой BandMap разобрался - нужно было отключить CI-V передачу в трансиверах ICOM.
Вообще впечатления после Win-Test и 5M - N1MM - это СИЛА.
Я к N1MM только после Win-Test и 5М пришел. До этого пробовал - не получалось.
Буду еще вопросы.
В режиме ESM как cделать так, чтобы во время RUN позывной корреспондента и номер начал передаваться после ввода 4-го символа, как это можно сделать в Win-Test или 5M ? Очень удобно, т.к. не нужно каждый раз нажимать на Enter после ввода позывного. В N1MM это возможно ?
При наведении на спот в бэндмапе мышкой если кликнуть левой кнопкой один раз, радио перестроится туда, но позывной появится над полем ввода, если два раза, по внесется в поле. Думаю что это правильно.
Ни когда не пользовался такой фичей, и пока не горю желанием. Вот почему:
Набираете RN6L и пошла передача. А зовет оказывается RN6LL или RN6LLL, а с ними QSO уже было... Но Вам виднее...
Чтение мануалов иногда помогает :)
Я пробовал пользовать, но тоже не пошло. Что-то не так вбил, кто не так позвал ...
Мне больше понравилось так:
- принимаю позывной и начинаю писать
- в тот момент, когда на той стороне передача закончилась, жмякаю энтер. Пошла передача части позывного, что уже успел вбить
- спокойно добиваю позывной до конца, пока передаётся его первая часть
К сожалению, такой фокус не проходит с номером - его надо вбить полностью и только потом жмякать энтер.
Антон, иногда (часто) Вы задаете такие вопросы, по которым видно, что хэлп Вы просто не хотите читать :) Дружеский совет, без упрека - лучше все-таки самому вникнуть - иногда открываются неизведанные возможности. :) Кстати - Alt+Ctrl+стрелка вверх-вниз - переход пло бэндмапу исключительно по мультам.
