Ваш скиммер цепляет все позывные без фильтра test/cq на вашей частоте. Вот и получается не нужная куча мала на вашей частоте RUN.
Александр, после тех диверсий, которые творит новый support с TR4W, руки сами тянутся к N1MM+. Кстати SO2V/SO2R намного удобней: два поля ввода , два бэндмапа. Можно спектр + бэндмап с локального SDR вывести. В общем есть свои неповторимые фишки.
А можно сделать так, чтобы на бэндмапе были видны только НЕсработанные станции, но в окне QSO над вбиваемым позывным, при "наезде" на частоту спота высвечивались все станции, даже сработанные?
Константин, мы же уже говорили на эту тему в соседней ветке. :) Снимаем птицу в Config > Show non-workable spots and dupes in bandmap. Видим на бэндмап только нужные НЕсработанные станции, в том числе и по условиям определенного контеста. Все остальные non-workable and dupes при прохождении частоты этого спота будут подсвечиваться сереньким над окном ввода позывного. В зависимости от выбранного времени жизни спотов конечно.
А скриншот бэндмапа можно ?
После TR4W и 5M contest решил попробовать N1MM+ .ткните на свежий перевод хелпа, если есть таковой
и самый простой вопрос-чтобы 'поиграться' с программой без трансивера -как включить звук в динамиках или наушниках ноута для самоконтроля передачи? пока найти не могу
можно в лс
спасибо
Я вчера работал в ПФО и Полевом дне на sunsdr2 и включенным своим локальным скиммером и получил также, как у Андрея кучи спотов вокруг основного спота с ошибками (не давал CQ, а скиммер его поймал, позывной с ошибкой, а скиммер опять его поймал и т.д.) Раньше, когда работал с общедоступной нодой ve7cc-1такого не было.
Что делать? Полез в настройки своего локального скиммера и ужесточил их. Помогло, стало сильно меньше этих кривых позывных.
Но, кнечно, если бы n1mm умела при приходе нескольких спотов с одной частотой показывать только один - последний, т.е.переписывать спот при новых данных - было бы полезно.
А какой-то контест лог так может? Стирать на бендмеп старый спот, если пришел новый на эту же частоту?
Ну так значит в локальном скиммере нет проверки на CQ/TEST. Хотите скорость получите мусор.
Виктор, да, есть такое. Выглядит это на бэндмап как обычно, т.е. все позывные высвечиваются как обычно "в столбик", один над другим, но со сводом указателя в одну точку, на одну частоту.
Да, наверное это была бы полезная фича. Но с возможностью включения-отключения пользователем. Все-таки наверное нужно написать разработчикам - возможно ли это реализовать. Команда разработчиков N1MM, в отличие от например ТR4W, по возможности всегда идет навстречу пользователям.
Вот поэтому и стараешься подключаться к кластеру, где скиммер-споты проходят проверку на аутентичность, например по той же методике CT1BOH. :)
Виктор, честно говоря перевод хелпа N1MM+ в сети не попадался. Есть в сети от Николая RA3TT инструкция на русском по быстрому изучению программы, но еще дорестайлинговой N1MM Classic. В крайнем случае можно воспользоваться онлайн переводчиком. Перевод конечно получится кривой, но при при желании разобраться можно.
Боюсь, что это программно не реализовано.
