tо UT5IA
Сергей , спасибо за ответ .
буду разбираться
Vic
tо UT5IA
буду разбираться
Vic
http://mcw.pe.hu/QuickRus.pdf это на классик...может пригодится...
Приветствую, подскажите, есть ли возможность в N1MM+ при наличии двух звуковых карт, как то реализовать работу в SO2R без дополнительных коробочек в виде коммутации аудио сигнала с трансиверов? Т.е к микрофонному входу звуковой карты-1 подключен трансивер-A к микрофонному входу звуковой карте-2 подключен трансивер-B нужно коммутировать сигнал в левый канал выхода звуковой карты-1 с трансивера-А, а в правый канал с трансивера-В, но при переходе трансивера-А на передачу, оба канала коммутируются с трансивера-В, и наоборот, если трансивер-В работает на передачу, оба аудио канала коммутируется с трансивер-А ну и что бы была возможность в ручную выбирать с какого трансивера коммутировать сигнал.
Наверное нельзя. Сигнал всё-таки кто-то должен коммутировать - это может быть либо "коробочка", либо в случае со звуковыми картами - это может быть программа. Готовой такой программы я не припоминаю. Только понадобится вам 3 звуковые карты - по одной для трансивера и одна для ваших ушей.
Андрей, я как раз и хочу что бы это было реализовано в софте, без дополнительных приблуд. Две звуковых карты достаточно, не вижу смысла в третьей карте, ведь по сути нужно входной сигнал с первой и второй карты коммутировать на выходы этой же карты в один из каналов левый или правый, в зависимости от того какое радио передаёт. Ну и главный вопрос кто бы взялся написать софт.
Вообще вопрос не очень понятен... Коли трансивер (выход приемника надо понимать) подключается к микрофонному входу, то видимо для записи. Для этого даже двух карт не надо, пиши на одну карту два моно моноканала. Что там коммутировать? Пожалуй только сигнал самоконтроля, если его нет на линейном выходе трансивера (у меня нет). Далее, естественно так же подключение выхода звуковой карты к модуляционному входу трансивера. Вроде тоже должно хватать одной карты.
RL5D, что Вы хотите коммутировать в звуковой карте с трансивера В, когда А на передаче и наоборот? Я было озадачился подсоединением микрофона гарнитуры на микрофонный вход звуковой карты. Включил в винде воспроизведение с этого входа а выход подключил на модуляционный вход трансивера. Сделал это с целью, чтобы педаль висела только на СОМ-порту и не была привязана к железу. При этом вроде как можно обойтись только программной блокировкой. Для SO2R это не важно, одному оператору хватит ума не нажимать две педали, но вот для MOST значение имеет. Так вот заставить нормально работать эту схему не смог пока, получил конкретный возбуд даже на 100 Вт. Может конечно из-за того что микрофон гарнитуры динамический и включен в звуковуху на через конденсатор. Вот кинул сейчас в сумку именно компьютерную гарнитуру, попробую с ней. Но пока не вижу возможности обойтись без дополнительной коробочки.
Доброго дня, всем.
До сей поры не пользователь N1MM+, но обращал внимание на N1MM классическую.... Так вот она однозначно умела делать НЧ SO2R на базе двух звуковых карт, даже был вариант одной звучки для SO2R с независимыми каналами... В N1MM+ в документации фич есть упоминание про SO2R за 5$, но внятного описания не нашел...
Возможно, в N1MM+ поддержка этой фичи прекращена (тут пусть меня поправят)... тем более стоимость НЧ коробочег на двух релюхах с управлением скажем от LPT не дороже звуковых карт получается...
Есть ли смысл, иначе говоря...:-)
Тимофей
Вопрос в общем виде сложнее - может ли N1MM+ управлять микшером аудиоустройств Windows 10 с целью переключения аудиоустройств между каналами выхода на наушники, включенные в компьютер (не трансивер, конечно).
Так?
Две аудиокарты - это частный случай, это могут быть два любых аудиоустройства - например один из них может быть DAX или другой источник от SDR? VAC, например.
Нет, N1MM микшером не умеет управлять (ну или я не видел такого). В принципе, можно попробовать написать софт для этого. Вещь будет полезная. Попробую на неделе накидать прототип, если не буду сильно занят. А двух карт точно хватит. Я не подумал про LR.
Попробовал. Управление микшером не проблема - всё управляется. Но ... одним только управлением микшером тут не обойтись. Микшер не умеет "склеивать" два канала в один. Т.е. при SO2R слушаем 2 радио в разных ушах, при переходе одного на TX, звук от второго остаётся только в одном ухе.
Проблема, конечно, решается через создание виртуального стрима и его микширования. Но это уже значительно более сложное программирование. Вот Олег у нас попробует "одноухий прототип" и если проблем не будет - допишем микширование :)
Мучает один вопрос - почему до сих пор никто не написал такую программку (или я плохо искал)? Нужна всего одна звуковая карта, которая есть в любом компе...
А никто не знает будет ли статистика для IAFA Contest ? он первый раз в этом году проводится....
