Василий, так нужно перед каждым новым тестом заранее хоть пару-тройку виртуальных связей в логе провести. Не вижу проблем. Да и каком баге вопрос , о баге конкретно именно того или иного теста?
Новая версия N1MM выкладывается по средам. Есть время не только проверить как она работает в нужном тесте, но ещё и успеть получить версию с фиксом, если, конечно, не писать о проблеме за пару-тройку часов до начала контеста.
И вопрос. У меня одного heading на российские станции не показывает в Entry Window?
Обещали - сделали.
Version 1.0.7157 (April 17, 2018)
Digital: Reworks xmit off routine. (coded by N2AMG)
UDC: Reset IsSNPerSession and other UDC parameters in ClearUDCvariables before loading other contests (SM9X) (Coded by NA3M)
GA QSO: County abbreviation change. (KE2D) (Coded by K3CT)
Updated oblast.sec file. (RW4NW) (Coded by NA3M)
GCUP contest: was not allowing user-entered zones (many) (Coded by N1MM)
Airspy HF+ spectrum: was not setting SDR to transverter IF frequency(GW8IZR) (Coded by N1MM)
Airspy HF+: Ignore data while transmitting (N2NT) (Coded by N1MM)
RFCHAMP: Multipliers window for RF zones was not showing zones per bands. (RW4NW) (Coded by NA3M)
Не показывает азимут на российские станции (кроме UA2F) в окне ввода QSO, в окне Info азимут есть. Этот эффект наблюдается в кубке Гагарина, в других контестаъх всё ОК.
Т.е. для своей страны.
У меня показывает и там и там для азиатской России. Но разные значения :) например на RC9J в основном окне азимут 57, а в окне Info 39. На станции европейской России в основном окне не показывыает, только в Info. Вчера (до обновления) 100% помню что показывало в основном окне, специально проверял после вопроса YL2QN... Т
Санкции... Или Вас программа за EU RUS принимает :)
Андрей, а внутри Вашей страны показывает?
