А что то я уже сомневаюсь, возможна ли передача порядкового номера вообще... Кто нибудь такое делал?
У меня работает. Единственное насколько помню ограничение: в Windows XP эта фича не работает.Вложение 207681
Очень круто получается у Сергея UA6AA (R7AB), посмотрите на его страничке в youtube.
Все, разобрался, вернее почти разобрался. Прописал так F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav #
Все работает, единственное, если пользоваться Insert, то между позывным и номером паузы нет. Пробелы не помогают.
Привет, Дмитрий!
Я же выше написал макрос F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav # У Вас видимо будет ..... 3.wav #
Файлы с буквами и цифрами лежат в обеих папках, Wav\RN6L и Letter Files\RN6L. Ну и не надо после запуска программы забывать нажать Ctrl O и указать в появившемся окне позывной оператора именем которого названы папки.
Но у меня другая проблема вылезла. Какой то возбуд появляется при работе микрофоном через звуковую карту... В общем буду наверное голосом орать. Да и послушал, как то криво все это звучит, надо файлы букв и цифр переписывать и редактировать, а это процесс долгий и творческий ... :)
А ты микрофон почему не хочешь в трансивер воткнуть напрямую?
Я так раньше и делал. Но у меня в старом интерфейсе сейчас не работает РТТ от сом-порта и соответственно при передаче макроса с компьютера не блокируется микрофонный вход. А новый интерфейс еще не доделал. Сейчас конечно попробую старый починить, но в нем уже такой йожик, что и браться за него не хочется.
Кроме того все равно на будущее хотелось бы с этим возбудом разобраться и микрофон включать именно в компьютер, чтобы педаль была на СОМ-порту и можно было обойтись только программной блокировкой.
Была у меня песня с жужжанием. Причем жужжал как микрофон, так и запись. Оказалось низкая скорость COM порта давала наводку. Скорость 19200 и выше решило все проблемы
Программа рекомендует для кенвуда скорость 4800. Сейчас попробовал другие скорости, САТ на них не работает... :) У меня именно СОМ, не USB. Но думаю дело не в скоростях СОМ. Возможно дело в том, что звуковая карта рассчитана на электретный микрофон, а я в нее тулю динамический, причем сама гарнитура сделана правильно, от микрофона идет два провода в экране. Второй провод соединяется с землей уже в переходнике перед звуковой картой. Электретный микрофон лепить на гарнитуру пока не хочу. Все таки мой динамический двухмембранный. А электретники все посторонние шумы с комнаты собирают.
Обижаете, конечно есть. Для меня это аксиома еще с прошлого века. Звук через трансформаторы, РТТ, САТ и манипуляция через оптроны. Хотя аксиому эту возможно надо немного пересмотреть. У меня развязка абсолютная, в т.ч. и земли компьютера и радио не соединены. Может быть кстати и в этом проблема. Однако раньше проблем не было, но раньше я и микрофон в звуковую карту не включал. В общем надо экспериментировать, но сейчас не с руки да и лень...
