Страница 197 из 430 ПерваяПервая ... 97147187190191192193194195196197198199200201202203204207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,955 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2941
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    А что то я уже сомневаюсь, возможна ли передача порядкового номера вообще... Кто нибудь такое делал?
  2. #2942
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Поспрошайте RC9O- он фонотеку делал. И позывные произносились и номера в WPX 15 года
  3. #2943
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    У меня работает. Единственное насколько помню ограничение: в Windows XP эта фича не работает.YP7P_de_UF8T_CQWPXSSB_USB_20170325_065920Z_14MHz.mp3
    Очень круто получается у Сергея UA6AA (R7AB), посмотрите на его страничке в youtube.
  4. #2944
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    У меня работает.
    Так что надо прописать в макросах, можно скриншот Ваших настроек увидеть?
  5. #2945
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Все, разобрался, вернее почти разобрался. Прописал так F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav #
    Все работает, единственное, если пользоваться Insert, то между позывным и номером паузы нет. Пробелы не помогают.
  6. #2946
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Василий привет!
    Как добился произношения порядкового номера?
  7. #2947
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Василий привет!
    Привет, Дмитрий!
    Я же выше написал макрос F2 Exch,{OPERATOR}\2.wav # У Вас видимо будет ..... 3.wav #
    Файлы с буквами и цифрами лежат в обеих папках, Wav\RN6L и Letter Files\RN6L. Ну и не надо после запуска программы забывать нажать Ctrl O и указать в появившемся окне позывной оператора именем которого названы папки.
  8. #2948
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Но у меня другая проблема вылезла. Какой то возбуд появляется при работе микрофоном через звуковую карту... В общем буду наверное голосом орать. Да и послушал, как то криво все это звучит, надо файлы букв и цифр переписывать и редактировать, а это процесс долгий и творческий ...
  9. #2949
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А ты микрофон почему не хочешь в трансивер воткнуть напрямую?
  10. #2950
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Я так раньше и делал. Но у меня в старом интерфейсе сейчас не работает РТТ от сом-порта и соответственно при передаче макроса с компьютера не блокируется микрофонный вход. А новый интерфейс еще не доделал. Сейчас конечно попробую старый починить, но в нем уже такой йожик, что и браться за него не хочется.
  11. #2951
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Кроме того все равно на будущее хотелось бы с этим возбудом разобраться и микрофон включать именно в компьютер, чтобы педаль была на СОМ-порту и можно было обойтись только программной блокировкой.
  12. #2952
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Гальваническая развязка есть между компом и трансивером?
  13. #2953
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Была у меня песня с жужжанием. Причем жужжал как микрофон, так и запись. Оказалось низкая скорость COM порта давала наводку. Скорость 19200 и выше решило все проблемы
  14. #2954
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Программа рекомендует для кенвуда скорость 4800. Сейчас попробовал другие скорости, САТ на них не работает... У меня именно СОМ, не USB. Но думаю дело не в скоростях СОМ. Возможно дело в том, что звуковая карта рассчитана на электретный микрофон, а я в нее тулю динамический, причем сама гарнитура сделана правильно, от микрофона идет два провода в экране. Второй провод соединяется с землей уже в переходнике перед звуковой картой. Электретный микрофон лепить на гарнитуру пока не хочу. Все таки мой динамический двухмембранный. А электретники все посторонние шумы с комнаты собирают.
  15. #2955
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Обижаете, конечно есть. Для меня это аксиома еще с прошлого века. Звук через трансформаторы, РТТ, САТ и манипуляция через оптроны. Хотя аксиому эту возможно надо немного пересмотреть. У меня развязка абсолютная, в т.ч. и земли компьютера и радио не соединены. Может быть кстати и в этом проблема. Однако раньше проблем не было, но раньше я и микрофон в звуковую карту не включал. В общем надо экспериментировать, но сейчас не с руки да и лень...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
