Захотел поRYкать в BARTG HF RTTY.
Перед и после RDXC.
В нем номер содержит время UTC.
Как его передавать?
Перед и после RDXC.
Как его передавать?
{TIME2}
Подглядел тут N1MM Logger Website | Macros
Здравствуйте.
Может кто знает, как исправить ситуацию, при которой при открытии нового контеста EXCH передается из какого-то другого или просто номера связи, хотя в настройках стоит то, что надо.
Пытаюсь настроить RDXC, выдает вместо области серийный номер связи.
Покажите, что у вас в окошке Sent Exchenge прописано и макрос покажите номера.
Вместо {EXCH} просто пропишите KI . Или так <<<<<<<<5NN>>>>>>>> KI
Тогда переустановить, пока есть время.
Посмотрите еще в конфигурации станции правильно ли указаны данные по местоположению. ARRL section должно стоять DX. Ну и соотвествено страна ваша и State KI. Ну мало ли...
Талгат, дело в том, что эта функция на формирование вашего контрольного номера никак влиять не может. Она лишь подставляет номер корреспондента из базы данных в окно принятого контрольного номера.
А ведь Сергей UX1AA прав - чудес не бывает. Но если уж действительно программа в таком роде заглючила - полностью переустанавливать ее нет смысла. Как правило бывает достаточно обнулить INI файл. Ну и иногда бывает полезно периодически создавать новый DATABASE.
Всем спасибо за отклик!
1.
Не помогло
2. В конфигурации ВСЁ правильно!
3. Создал новый Database
Не помогло
4. Переустановил всё! Инсталлятор тот, который полный и последний на оф. сайте. Снес все служебные ф. Настроил как было для удобства. Создал new database.
Помогло ... временно...
5. Загрузил UPD latest ver. - Всё вернулось к глюку.
UPD:
При занесении позывного (в основном работал RUN) и переходе в номер зачем-то для процентов 95 позывных в поле приемного номера выскакивают его координаты (например, 48N64O), причем как для наших позывных, так и для зарубежных. Хуже всего, когда для наших, потому что выскакивает вместо области. Откуда они туда заносятся???
Столкнулся с проблемой, что при перестройке частоты бэндмап как бы дергается т.е движение не плавное, а движется рывками? в UR5EQF логе все нормально. Что можно подкрутить?
Спасибо. С хистори понятно, нашел, где он обнуляется. Да, в прошлом году заносил для РАЕМ. Но почему он попал в меню открытия нового теста, не понятно.
Остается первый вопрос - неверная работа скрипта {EXCH}
Внимание на экран:
Открыл в базе новый ЛОГ RDXC, занес 2 связи для примера.
Вложение 208260
1. Смотрим на красную овальную область 2 - эти данные берутся из файла CW Message, где у меня занесено в данный момент
F2 Exch,<<<<<<{SENTRSTCUT}>>>>>> {EXCH}
2. Смотрим на область 1 - данные, которые передаются. Вот они и передаются. А откуда - понятия не имею.
