Попробовал - таже ерунда. Я в этом фаиле не "ковыряюсь" ... врят ли с ним что-то случилось.
Столкнулся с проблемой : в N1MM+ в режиме SO2R при работе с двумя клавиатурами иногда они немного тормозят, то есть не сразу посылка идет в эфир, задержка может пол секунды и не всегда. Пробовал менять клавиатуры не помогает, комп заменил не дало эффекта. Я только осваиваю режим SO2R, может направит кто по проторенному пути. Заранее спасибо.
Андрей
UA9LDD
Нашёл "лекарство". Дело всё-таки оказалось в Call History. А учитывая, что последний Call History, который я загружал, был для RDXC, под "санкции" попали российские позывные :)
Лечится так:
- создаём любой новый контест
- выполняем Tools > Clear call history then update with current log
Ключевой момент, чтобы лог контеста был пустой.
Галочка снята, в том то и дело.
Мндя .... точно так и есть.
Сделал YU DX. Обнулил Call History, как описывал выше. Всё заработало ОК.
Вбил в YU DX несколько QSO - всё ОК.
Сделал WPX. И российски и сербские позывные показывают bearing. Всё ОК.
Загрузил GCUP. Всё плохо. Российские станции без биринга.
Переключил на YU. Нету биринга на российские станции.
Всё-таки GCUP модуль в N1MM+ глючный до безобразия...
Это бывает не только в SO2R. Обычно происходит, когда не хватает ресурсов компа. Попробуйте отключить ненужные сервисы на время контеста, типа антивируса и т.д.
Если в N1MM+ используете RBN, то без фильтров он "жрёт" невероятно много ресурсов. Попробуйте его отключить и посмотрите, что будет.
Доброго дня!
Кто знает, как настроить отображение окна Зон для Завтрашнего чемпионата? Версия самая последняя, с изменениями от RW4NW.
Друзья, а что надо сделать чтобы qsorecorder заработал?
