В Associated filles путь к файлу правильно прописан? Файл макросов один, или может их несколько?
Добрый вечер, Андрей!
Я использую N1MMlogger, расскажу как иногда у меня это происходит.
Возможно, в N1MM+ примерно тоже самое.
В N1MMlogger все файлы находятся в одном каталоге.
Если я открываю новый контест, то телеграфные макросы
берутся из файла CW Default Messages.mc
Он создается по умолчанию при установки или обновлении версии.
Если я сделал свой файл, например для RUSSIANDX - CWRDXC.mc,
то сохраняю его в каталоге. Потом нужно назначить его, чтобы
при новом открытии лога RUSSIANDX автоматически загружался этот
файл с телеграфными макросами для данного контеста.
Как назначить нужный файл, есть в описании программы.
Таких файлов можно сделать сколько угодно под разные тесты.
Иначе, будут загружаться макросы из файла CW Default Messages.mc.
Если есть в N1MM+ такой файл, то откройте его и посмотрите,
что там прописано. Рад, если смог помочь.
73! Владимир.
Всем привет.
Кто может наглядно показать как нужно было расставить галки для работы в MOST в N1MM+ (v 1.0.7112.0)
Что-то не получилось, все время был перехват (обрыв передачи) блокировки другим раном.
Перепробовали все варианты, ощущение, что где то в другой вкладке еще надо что-то отметить было. Или просто забыли такую функцию сделать...
Александр, добрый день!
Какие галки стоят в закладке "Options" окна "Network Status" ?
По порядку.
Сначала уточню - компьютеры - моя специализация с начала их появления. Можете высказываться любыми правильными компьютерными словами :)
Проблема в том, что я совсем недавно с N1MM, сложно выявлять глюки, которые кроются за тремя дверями.
Поехали....
1.
У меня несколько и своих файлов, создавал там, где они изначально лежат: Мои Документы\N1MMLogger+\FunctionKeyMessages\
2.
Володя, UA3MIF, я ответил в 1? )) Все это лежит на поверхности. Для RDXC был специально создан отдельный файл макросов.
Тем не менее, спасибо за потраченное на меня время!
Далее... По совету некоторых бывалых открываю контест в новой DataBase, только один. Полетит база только с одним контестом, если что.
Накладок других тестов, если есть какие-то внутренние связи с программе, не должно быть с другими тестами.
Отлипание не своего CallHistiry буду проверять, но он не был назначен для RDXC, ибо нафига он там нужен, программа сама определяет область в 99% случаев.
3. Описанная мной проблема с передачей номера может проявиться и в другом тесте, как уже неоднократно было, когда в номере передается что-то отличное от номера связи.
[Система - Win XP SP3]
Вот мы и обнаружили проблемму. :) Шутка.
А если убрать все свои файлы макросов, и оставить один дефолтный, просто изменив его. ? Ведь я так понял после переустановки все работало?
Я никогда не создаю новый файл, а просто изменяю существующий, потому что иногда нужно изменять его и во время теста, поэтому не вижу смысла их "складировать".
Иногда знать много бывает лишним :)
Чета неохота мне все опять переустанавливать. Я вижу, что файлы макросов - обычные текстовые, никаких скрытых знаков там нет. Вангую, дело то не в них.
Программа должна хавать строку {ECXH} из условий теста (скрыто внутри кода) и из того, что прописано не в макросе, а в окне выбора теста. Ну я может загнул, что "должна".
У меня все эти файлы уже мною редактированы. Вот он грешный: https://yadi.sk/d/AgS4Clx_3TainZ
Меньше знаешь - крепче спишь? :)
Проверьте еще такой вариант. Когда запущен текущий тест, т.е. RDXC, откройте файл конфигурации и найдите там пункт Function Keys. Посмотрите что там записано в строках этого пункта, и особенно в строке Fill Exchange. Может всё-таки какая-то бяка в INI файл затесалась?
