19.03.2018, 23:16 #2971Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
В Associated filles путь к файлу правильно прописан? Файл макросов один, или может их несколько?
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
20.03.2018, 01:00 #2972Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 401
- 719
- 167
Добрый вечер, Андрей!
Я использую N1MMlogger, расскажу как иногда у меня это происходит.
Возможно, в N1MM+ примерно тоже самое.
В N1MMlogger все файлы находятся в одном каталоге.
Если я открываю новый контест, то телеграфные макросы
берутся из файла CW Default Messages.mc
Он создается по умолчанию при установки или обновлении версии.
Если я сделал свой файл, например для RUSSIANDX - CWRDXC.mc,
то сохраняю его в каталоге. Потом нужно назначить его, чтобы
при новом открытии лога RUSSIANDX автоматически загружался этот
файл с телеграфными макросами для данного контеста.
Как назначить нужный файл, есть в описании программы.
Таких файлов можно сделать сколько угодно под разные тесты.
Иначе, будут загружаться макросы из файла CW Default Messages.mc.
Если есть в N1MM+ такой файл, то откройте его и посмотрите,
что там прописано. Рад, если смог помочь.
73! Владимир.
20.03.2018, 10:10 #2973High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 567
Всем привет.
Кто может наглядно показать как нужно было расставить галки для работы в MOST в N1MM+ (v 1.0.7112.0)
Что-то не получилось, все время был перехват (обрыв передачи) блокировки другим раном.
Перепробовали все варианты, ощущение, что где то в другой вкладке еще надо что-то отметить было. Или просто забыли такую функцию сделать...Последний раз редактировалось UA3RF; 20.03.2018 в 10:22.
20.03.2018, 11:37 #2974Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,608
- 1856
- 576
Александр, добрый день!
Какие галки стоят в закладке "Options" окна "Network Status" ?73! Николай RA3TT
20.03.2018, 11:47 #2975IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
20.03.2018, 12:37 #2976High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 567
20.03.2018, 20:19 #2977QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
По порядку.
Сначала уточню - компьютеры - моя специализация с начала их появления. Можете высказываться любыми правильными компьютерными словами
Проблема в том, что я совсем недавно с N1MM, сложно выявлять глюки, которые кроются за тремя дверями.
Поехали....
1.
У меня несколько и своих файлов, создавал там, где они изначально лежат: Мои Документы\N1MMLogger+\FunctionKeyMessages\
2.
Володя, UA3MIF, я ответил в 1? )) Все это лежит на поверхности. Для RDXC был специально создан отдельный файл макросов.
Тем не менее, спасибо за потраченное на меня время!
Далее... По совету некоторых бывалых открываю контест в новой DataBase, только один. Полетит база только с одним контестом, если что.
Накладок других тестов, если есть какие-то внутренние связи с программе, не должно быть с другими тестами.
Отлипание не своего CallHistiry буду проверять, но он не был назначен для RDXC, ибо нафига он там нужен, программа сама определяет область в 99% случаев.
3. Описанная мной проблема с передачей номера может проявиться и в другом тесте, как уже неоднократно было, когда в номере передается что-то отличное от номера связи.
[Система - Win XP SP3]
20.03.2018, 21:32 #2978Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Вот мы и обнаружили проблемму.
Шутка.
А если убрать все свои файлы макросов, и оставить один дефолтный, просто изменив его. ? Ведь я так понял после переустановки все работало?
Я никогда не создаю новый файл, а просто изменяю существующий, потому что иногда нужно изменять его и во время теста, поэтому не вижу смысла их "складировать".С тех пор, как выучил морзянку,
© Дарья
20.03.2018, 22:04 #2979QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Иногда знать много бывает лишним
Чета неохота мне все опять переустанавливать. Я вижу, что файлы макросов - обычные текстовые, никаких скрытых знаков там нет. Вангую, дело то не в них.
Программа должна хавать строку {ECXH} из условий теста (скрыто внутри кода) и из того, что прописано не в макросе, а в окне выбора теста. Ну я может загнул, что "должна".
У меня все эти файлы уже мною редактированы. Вот он грешный: https://yadi.sk/d/AgS4Clx_3TainZ
20.03.2018, 23:13 #2980Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Меньше знаешь - крепче спишь?
Проверьте еще такой вариант. Когда запущен текущий тест, т.е. RDXC, откройте файл конфигурации и найдите там пункт Function Keys. Посмотрите что там записано в строках этого пункта, и особенно в строке Fill Exchange. Может всё-таки какая-то бяка в INI файл затесалась?
21.03.2018, 19:36 #2981QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
21.03.2018, 20:18 #2982Радиолюбитель
- 11.03.2010
- 18
- 7
21.03.2018, 20:33 #2983Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
22.03.2018, 19:14 #2984QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Последний раз редактировалось RM4N; 22.03.2018 в 20:14.
22.03.2018, 21:51 #2985Радиолюбитель
- 11.03.2010
- 18
- 7
1763Спасибо
