Сообщение от
RZ6MX
Ну я тоже так понял. Честно говоря пока не знаю зачем их на СОМ переназначать может понадобиться. Хотя не так давно столкнулся. Куда то затерялся LPT интерфейс и я воткнул СОМ-вский, а он не работает. Оказывается надо было переключить в настройках. У меня работает и СОМ и LPT. И LPT портов у меня везде по одному. Правда манипуляцию по LPT запускал не я, а RK6MY, он вообще собирал компьютеры которые у меня на даче стоят. Но я помню что во WL были проблемы с LPT под ХР. Там приходилось ставить какой то драйвер ххххI/O. Случилась как то проблема, при поездке на RDXC в Нальчик с UA6LV не смогли связать сеть, потому что его ноутбук отказывался под ХР напрямую работать с LPT и он юзал win98, а на моем ноуте была ХР. Так и работали без сети, диапазоны поделили просто и у каждого свой лог.
Николай, не помню уж спрашивал или нет. Во WL я как то пользовал LPT интерфейс, в которм помимо манипуляции CW и PTT был еще двоично-десятичный дешифратор, позволяющий автоматически переключать диапазон на внешнем устройстве (ДПФ, антенны и пр.) N1MM выдает такой код диапазона на LPT?
