Страница 99 из 431 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1471
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Василий! Они не активны, потому что в отличие от COM их функции переназначать нельзя.
    Ну я тоже так понял. Честно говоря пока не знаю зачем их на СОМ переназначать может понадобиться. Хотя не так давно столкнулся. Куда то затерялся LPT интерфейс и я воткнул СОМ-вский, а он не работает. Оказывается надо было переключить в настройках. У меня работает и СОМ и LPT. И LPT портов у меня везде по одному. Правда манипуляцию по LPT запускал не я, а RK6MY, он вообще собирал компьютеры которые у меня на даче стоят. Но я помню что во WL были проблемы с LPT под ХР. Там приходилось ставить какой то драйвер ххххI/O. Случилась как то проблема, при поездке на RDXC в Нальчик с UA6LV не смогли связать сеть, потому что его ноутбук отказывался под ХР напрямую работать с LPT и он юзал win98, а на моем ноуте была ХР. Так и работали без сети, диапазоны поделили просто и у каждого свой лог.
    Николай, не помню уж спрашивал или нет. Во WL я как то пользовал LPT интерфейс, в которм помимо манипуляции CW и PTT был еще двоично-десятичный дешифратор, позволяющий автоматически переключать диапазон на внешнем устройстве (ДПФ, антенны и пр.) N1MM выдает такой код диапазона на LPT?
  2. #1472
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Да
    Изображения Изображения
  3. #1473
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Так там и копать то негде, у меня в настройках порта даже окна переключения пинов, к которым ключи присоединяются не активны. Pin 17 - CW, Pin 16 - PTT. Порт то хоть работает? Может еще напротив CW еще птичка на каком нибудь из СОМ стоит, тогда возможен конфликт.
    У меня N1MM Classic и XP SP3
    Добрый вечер!
    Порт работает, в N1MM Classic с манипуляцией все нормально, адреса портов в обеих программах одинаковы. Птичка напротив CW на СОМ-ах отсутствует. При нажатии на функциональные клавиши цвет индикаторов в программе меняется, т.е. передача как-бы идет. Мне вот тут сегодня пришла такая мысль - драйвер LPT ставится автоматом при установке N1MM+ или его надо отдельно устанавливать? Может я просто чего недоустановил?
  4. #1474
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Порт работает, ....Может я просто чего недоустановил?
    Добрый вечер!
    при помощи вот этой программки можно послать отдельные команды в порт,
    да и многое другое.
  5. #1475
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Эту функцию еще не смотрел. Вечером посмотрю. В такой ситуации я бы делал команду CTRL+Alt+Enter. Она вводит не проверяя данные на правильность.
    После контеста можно разобратся
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Ну допустим позвал тебя J99WW. Страна автоматом не определилась, но ты спросил и он сказал, " та я Сент-Люсии". Вот тут сразу хотелось бы этой командой воспользоваться. Но как?
    А если этот перец у тебя потом еще на 5 диапазонах и он один из этой страны?
  6. #1476
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    А переривы порта 378h? Или в десятиричном виде 888 если LPT1. Иногда по умолчанию бывает другие. RА3ТТ спрашивал про адреса, но подтверждения не вижу.
    WinXP в отличие от Win98 не может напрямую эффективно работать с LPT и СОМ портами. для этого задействует процессор, что его очень загружает. Чтобы так небыло, используется специальный драйвер DLPortIO32.sys или Inpout32. Эти драйвера уже должны быть включены в инсталляционный пакет N1ММ+
  7. #1477
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Извините, если забыл написать - 378h (LPT1). Но уже неважно - сегодня в очередной раз запустил программу, сразу скачалось обновление и чудесным образом заработал телеграф.
    Так что вопрос закрыт, огромное спасибо всем кто откликнулся!
  8. #1478
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А можно в n1mm+ записывать не 1.wav 2.wav.....a.wav b.wav c.wav а сразу целые префиксы типа wa1.wav или даже позывные wp2z.wav ? Вроде в хэлпе про это есть, но не получается у меня. По одной букве или цифре пожалуйста все работает и позывной произносится, но целиком wp2z.wav программа не видит.
  9. #1479
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Именно это я и имел в виду. У меня для WriteLog подобный драйвер для XP (не помню точно какой, давно дело было) в старом ноуте стоит. N1MM classic сейчас только на стационарных компах, которые настраивал не я, может тоже какой драйвер для LPT поставлен. Но работает и LPT и СОМ.
  10. #1480
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    а фанавасык.wav видит?
  11. #1481
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А як же
    Я снова к so2r готовлюсь...
  12. #1482
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    С позывными не получится. В N1MM такой режим (Advanced Voicing) есть для контрольных номеров и частот. Для реализации простейшего варианта этого режима надо иметь файлы 1 - 19.wav 20, 30,40...90.wav 100, 200, 300 900.wav . Тысячи тоже можно добавить
  13. #1483
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    К сожалению так не работает. N1MM+ Advanced Voicing до сих пор был и есть не намного пригоден. Делать отдельно префиксы и суффиксы (как например работает в WriteLog'e) я думал пол года назад, пробовал, но так не работает. Моя мысль была, что если в больших контестах делается до 1500 префиксов, большинство суффиксов сейчас однозначные или двухзначные, имея около 3000 записей префиксов-суффиксов, в принципе можно работать без микрофона. Н1ММ пока так не работает. Надеюсь на "пока" поскольку насколько мне известно кое что еще должно в программе менятся, но скорее всего к следующему сезону контестинга. сейчас только заканчивается вылавливание разных мелких но неприятных ошибок.
  14. #1484
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Кстати, целые позывне вроде wp2z.wav программа должна понимать. В старой редакции хелп`а пишется:
    Here's a tip some people have found to be helpful. This may or may not work for you.
    Do not record individual letters and numbers. Instead, record callsign-like strings, such as A1BCD, E2FGH and so on. Try to speak at the same speed you would during a contest. Then use Audacity (or whatever editor you favor) to cut the recording apart, trim off any dead time, and equalize the levels. You can even use the Change Tempo tool (under Effects) to speed up your recorded letters and numbers to sound more natural while retaining your voice's pitch and other characteristics - amazing!
    Хотя я не пробовал. Не вижу смысла. Может только в некоторых локальных контестах...
    А вы как, думаете все возможные позывные записать? Или это только для локальных конестов, где позывных сотня или две?
  15. #1485
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Я знаю одного человека, который взял свой лог за CQ WW и надиктовывает позывные. Есть маньяки, поверьте
    Я читал то, что Вы привели из хэлпа, но не работает у меня. Может потому. что я не надиктовал все буквы и цифры, а сразу позывные диктую? Мой друг пытался сделать подобное на старой версии и тоже не получилось.
    Если есть время, попробуйте, может мы что-то недопонимаем?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
