Страница 106 из 430 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1576
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UY9IL Посмотреть сообщение
    Это не все время, иногда. Вырубается телнет и сразу идет включение. Вот тут висяки и происходят.
    Юрий! Проанализируйте часть своей конфигурации, связанной с телнетом - фильтры (источники спотов, диапазоны и пр.), время жизни спотов. И будет Вам счастье.
  2. #1577
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Да CW манипуляция от ядер не зависит - у меня тут i5 примерно последней модификации... Почему все другие программы CW проблем нет, а N1MM - есть? И слушаю эфир - у многих такая же "рваная" манипуляция - точно с N1MM работают!
    Обновился на последний NL+ и тоже подтверждаю что манипуляция стала "рваная". Открыл настройки конфигурации, поменял соотношение точек и тире - стало нормально, снова зашел и вернул изначально как было у меня - манипуляция не "рваной" осталась. Что-то после обновления происходит. Открыв и закрыв конфигурацию манипуляция нормальной становится.
  3. #1578
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Да, спасибо, я там сразу почистил маленько.
    Хотя мне кажется, что некоторые тормоза связаны с обновлением последним. Я умудрился обновиться посреди теста. Вообщето и раньше такое делал... . Пока подсел на этот лог..... интересно.
  4. #1579
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    У меня к программе N1MM+ претензий нет. Отработал в 3-х тестах, цифровых и телеграфных, также в CQWWCW.
    N1MM Logger Website | PC Requirements по ссылке требования к компу.
    Я использую USB/COM преобразователи 2 шт отдельно для САТ и для PTT/CW - не было никаких претензий.
  5. #1580
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, добрый день!
    Я длительное время использовал программу N1MM, проблем не было.
    Недавно заменил свой компьютер на новый моноблок Dell (i7) с Windows 8.1 и установил на нем
    N1MM Logger+ и пошли пока мелкие проблемы:
    1) CQ Repeat работает непрерывно, хотя в Set CQ Repeat Time стоит 3 сек; ESC передачу не останавливает.
    2) Auto Send Threshold запущен, срабатывает верно, но позывной UN7J отрабатывает верно, а вот в UN7JAA две последние (АА) буквы не добавляет;
    3) при этом после передачи 59917 не переключается в поле CQ-Zone и не заполняет автоматически поля Snt, Rcv, CQ-Zone как в режиме Auto Send Threshold, так и после нажатия Enter.
    Все установки делаю верно, а вот адекватных действий со стороны программы нет.
    P.S. Трансивер Flex 6300.
  6. #1581
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Это не все время, иногда. Вырубается телнет и сразу идет включение. Вот тут висяки и происходят. Вобщем неприятный момент, компенсировать приходилось манипуляцией с ключа.
    Потестируйте на разных диапазонах, а потом на соединительные шнурки колечки ферритовые поставьте
  7. #1582
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Весь тест отработал на N1MM+ .
    Притензий серьезных нет .Хотя поначалу все слова что знал выдавал.
    Проблема первая
    Часто окно ввода данных становилось неактивным.
    Разок встала на CQ и нехотела выключаться ,пришлось грубо из розетки.
    Как потом разобрался это проблемы компа а не программы.
    А вот что с компом -немогу понять.
    Вот и второй задурил .Пока писал сообщение ,
    курсор кудато убегает и я стучу по клаве а на мониторе текста нет.
    Приходится мышкой обратно ставить.
    Похожая ситуация как с окном ввода связей в логе
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  8. #1583
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Читаете мои мысли. Есть такое подозрение.
    К слову, используется W8.1
  9. #1584
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Win 8.1
    N1mm+ полет нормальный, насколько можно судить по LZ DX.
    Но проблема с "кривым" телеграфом замечена. Паузы между знаками и длина знаков какие-то они не такие.
    Перед тестом была поставлена последняя версия со всеми обновлениями.
    При экспорте в cabrillo в поле "переданный номер" вместо VN проставились 00 (нули). Пришлось ручками менять.
  10. #1585
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    to ra3tt
    "Я думаю, что это, в первую очередь, связано с разумной достаточностью используемых мной режимов и конфигураций."
    Я задал вопрос с манипуляцией месяца 2 назад, однако вопрос остался без ответа. Пришлось разбираться самому:
    Проблема не с шнурками, не с ресурсами, не с конфигурацией.
    На xp порты(com, usb) работают супер. На Win7, 8 работают реальном времени не совсем "нормально".
    Вывод: что бы манипуляция была в норме - нужно вернуться на XP.
    С уважением.
    Владимир
  11. #1586
    07.03.2007
    756
    318
    91
    В прошедшем CQWW опробовал скиммер на базе SDR AFEDRY и связки SkimmerServ+N1MM Classic. Впечатления - самые положительные. Все замечательно, но есть одно небольшое НО. Полоса приема Afedry 192кГц, в SkimmerServer указана полоса приема на всех диапазонах 182кГц, а реальная полоса приема получается всего 70кГц. Т.е. на BandMap выше частоты, например, 14.070 споты отсутствуют. Отсюда вопрос - это особенности работы Afedry со SkimmerServer или в N1MM надо сделать соответствующие настройки? Так как идея подключить скиммер возникла уже во время теста, то искать что не так времени не было. Сегодня покопался - с ходу не нашел. Если кто знает - подскажите. Можно в личку.
  12. #1587
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Вопрос по скиммеру снимается, проблема решена. TNX Юрий RT9I!
  13. #1588
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, приветствую!
    У меня на основном компьютере в шэке стояла до недавнего времени ХР. Неделю назад перешёл на W7. С обеими ОС нет никаких проблем. Сегодня специально попробовал работу N1MM+ на ноутбуке под W 8.1 - CQ Repeat работает как положено (установил как у Вас 3 сек), ESC останавливает передачу в любой момент. Всё перестаёт работать только если отключить от компа USB-COM конвертер или задать в конфигураторе несуществующий номер порта (тогда всё, как у Вас).
    Это тоже проверил (на всякий случай с тем же позывным UN7JAA ). CW AutoSend Threshold... работает правильно.
    Это тоже работает.
    Видимо дело в особенностях ОС, чего-нибудь в Вашей сборке не хватает.
  14. #1589
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Позволю себе с Вами не согласиться. Послушайте файл, прикреплённый к сообщению 1573. Это Windows 7.
  15. #1590
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Начал CQWWDX contest на версии N1mm+ 0.19.4310 . Работа с этой программой сразу не пошла, скорость не регулировалась, манипуляция хрен не пойми, телнет постоянно оtваливался. После 40 мин мучений прошлось перейти на старый добрый TR4W. Чуть «не хлопнул дверью» и не завершил контест.
    В пятницу вечером во время подготовки предыдущая версия N1MM+ даже вместе со "стадионом" работала . Потом обновился до последней версии,а то это программа и вовремя теста начинает обновляться. И утром все пошло наперекосяк. И время спотов в телнете убавил, даже лишние проги из компа выкинул. Но не получилось в этом тесте… . Попробую конечно обновить ОС в ноуте.
    Опыт использования N1MM пока не большой, но преимущества перед TR4W успел заметить. Eще очень не хватает привычного в TR4W звукового контроля работы CW макросов . Очень было бы полезно для начинающих пользоваться программой. Было бы удобно настроить макросы в «сухую» без подключенного TRX. Как бы вернуть эту «фичу» в программу ??
    73 !
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
