Спасибо за информацию Николай....Мне R3BB тоже это подсказал:s7:
С какого то момента программа стала считать связи с другой скоростью как дупли.
Перезагрузки и другие танцы с бубнами не помогли.
Кстати вопрос по теме дуплей.
А если все хочется (надо) провести связь с корреспондентом который засчитан дуплем
что надо сделать?
Если Вы стоите на ране в режиме ESM и Вас вызывает корреспондент, который числится Dupe, сработать с ним можно без специальных ухищрений. Такова "идеология" автора лога: 1) быстрее сработать, чем объяснять, что QSO уже было; 2) возможно корреспондент ошибся и внёс в лог искажённый позывной, тем более надо работать.
А почему возникает необходимость работы с корреспондентом, который уже в логе в режиме S&P? Но, если очень надо, в режиме ESM вместо ENTER воспользуйтесь клавишей "Insert" или клавишей ";"
Это я объяснил в своем предыдущем посте.
N1MM стал показывать связи в RUSPSK с другой скоростью как дупли.
Смотрю в своем посте я очень "кратко" сформулировал.
Будто писАл в теме о RUSPSK.
В контесте RUSPSK программа с какого то момента стала показывать
связи с другой скорость как дупли.
Поначалу все было ОК.
Вот я спрашиваю как?
Всегда работаю в ESM в режиме поиска.
Жать ENTER бесполезно.
Добрый день!
В последней версии логгера (7078) видимо есть bug, который в некоторых компьютерах не инкрементирует серийный номер.
Если у вас это происходит - перейдите на предидущюю версию (7047).
Николай NA3M
Есть, есть этот bug... только заметил что по нескольку раз один и тот же номер даю... :(
Поставил предыдущую версию.
Все ОК.
И я сегодня "накосячил" примерно 20 связей. Сначала заметил при переходе из окна в окно в режиме SO2V, номер прежний остается, а потом и при работе на CQ в одном окне, такая же беда.
Когда замечал, правил в рукопашную, но не всегда.
Как откатить на старую версию подскажите.
Скачать отсюда N1MM Logger Website | N1MMplus Latest Updates любую на выбор.
Для работы SO2R cмастерил конструкцию:
- комп, монитор, мышь - 1
- клавиатура - 2
- радио - 2
- N1MM+ v. 1.0.7047.0
Где положено поставил "SO2R", "Two keyboards". Все работает, но передача одного радио прерывает передачу другого.
Т.е. есть 100% блокировка, что нужно. Но не нужно прерывание.
Не нашел, где убрать этот эффект, Прошу помочь.
Спасибо!
Павел UA4LL
