Страница 195 из 431 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 6459
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2911
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Спасибо за информацию Николай....Мне R3BB тоже это подсказал
  2. #2912
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос: осуществляется ли захват передаваемого контрольного номера кор. или ручками вбивать или мышкой?
    Если мне память не изменяет, захват происходит после нажатия на пробел. Это в обычном режиме, за ESM не скажу, практически никогда не использую.
  3. #2913
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С какого то момента программа стала считать связи с другой скоростью как дупли.
    Перезагрузки и другие танцы с бубнами не помогли.
    Кстати вопрос по теме дуплей.
    А если все хочется (надо) провести связь с корреспондентом который засчитан дуплем
    что надо сделать?
  4. #2914
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Если Вы стоите на ране в режиме ESM и Вас вызывает корреспондент, который числится Dupe, сработать с ним можно без специальных ухищрений. Такова "идеология" автора лога: 1) быстрее сработать, чем объяснять, что QSO уже было; 2) возможно корреспондент ошибся и внёс в лог искажённый позывной, тем более надо работать.
    А почему возникает необходимость работы с корреспондентом, который уже в логе в режиме S&P? Но, если очень надо, в режиме ESM вместо ENTER воспользуйтесь клавишей "Insert" или клавишей ";"
  5. #2915
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это я объяснил в своем предыдущем посте.
    N1MM стал показывать связи в RUSPSK с другой скоростью как дупли.
    Смотрю в своем посте я очень "кратко" сформулировал.
    Будто писАл в теме о RUSPSK.
    В контесте RUSPSK программа с какого то момента стала показывать
    связи с другой скорость как дупли.
    Поначалу все было ОК.
    Вот я спрашиваю как?
    Всегда работаю в ESM в режиме поиска.
    Жать ENTER бесполезно.
  6. #2916
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,958
    1040
    912
    Cntrl + Enter вносит в лог связь в любом случае
  7. #2917
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Связи то у меня нет еще.
    Я вызвать не могу - DUPE.
  8. #2918
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    F5, после ответа F2 или
  9. #2919
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Добрый день!
    В последней версии логгера (7078) видимо есть bug, который в некоторых компьютерах не инкрементирует серийный номер.
    Если у вас это происходит - перейдите на предидущюю версию (7047).
    Николай NA3M
  10. #2920
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Есть, есть этот bug... только заметил что по нескольку раз один и тот же номер даю...
  11. #2921
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Аналогично.
    Методом xxxx определил что если после QSO нажать F12 следующий номер дается правильно.
  12. #2922
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поставил предыдущую версию.
    Все ОК.
  13. #2923
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    И я сегодня "накосячил" примерно 20 связей. Сначала заметил при переходе из окна в окно в режиме SO2V, номер прежний остается, а потом и при работе на CQ в одном окне, такая же беда.
    Когда замечал, правил в рукопашную, но не всегда.
    Как откатить на старую версию подскажите.
  14. #2924
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10430
    Скачать отсюда N1MM Logger Website | N1MMplus Latest Updates любую на выбор.
  15. #2925
    Low Power
    18.05.2010
    Ясашная Ташла
    78
    192
    158
    Для работы SO2R cмастерил конструкцию:
    - комп, монитор, мышь - 1
    - клавиатура - 2
    - радио - 2
    - N1MM+ v. 1.0.7047.0
    Где положено поставил "SO2R", "Two keyboards". Все работает, но передача одного радио прерывает передачу другого.
    Т.е. есть 100% блокировка, что нужно. Но не нужно прерывание.
    Не нашел, где убрать этот эффект, Прошу помочь.
    Спасибо!
    Павел UA4LL
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
