У меня позиция хоть и одна, но компьютеров два. На одном W7, на втором W10. Есть еще старенький ноутбук для полевых выездов, на нем вообще XP.
У меня дома Win10, а в областном клубе до сих пор ХР, и вряд-ли кто раскошелится на 10-ку.
Также есть ноутбуки и настольные компы с железом на которое 10-ка просто не установится, а ХР трудится, не вякает.
Думаю, что ХР-шка еще долго будет работать среди нашего брата. Далеко не все готовы к кардинальным апгрейдам (софт -> сисема -> железо).
Николай,
Согласен, для полной картины по OS надо было по другому задавать вопросы. Но цель данного опроса - понять, насколько часто XP используется радиолюбителями-пользователями логгера.
Дело в том, что нам неминуемо придется отказаться от поддержки XP. Вопрос только в том - когда. По результатам опросов можно будет принимать более обьективное решение.
По данным с techradar.com на сентябрь этого года " представленная почти 20 лет назад система установлена на 1,26 процента компьютеров по всему миру. Это больше доли ОС, выпущенных позже XP — например, Windows 8 и Vista, доля которых составила 0,57 и 0,12 процента соответственно." Конечно, в среде радиолюбителей этот процент скорее всего выше.
Проблема с поддержкой XP в том, что приходиться включать в программу много специфичных для XP файлов (ocx, dll), которые иногда создают трудности пользователям более новых OS.
Пока рассматривается вариант с отказом от XP с нового года (т.е. у пользователей будет примерно месяц для перехода) или со следующего года (т.е. с 2022-го).
Николай NA3M
Михаил, смотрите мой ответ Николаю RA3TT.
Николай NA3M
Евгений,Цитата:
А нет возможности написать куда-нибудь Feature Request? Вдруг появится возможность это поправить.
Feature Request можно не писать, я запомню и при возможности исправлю.
Николай NA3M
Результаты опроса по OS используемым для N1MM Logger+
Спасибо всем, кто ответил на вопросы. Вот результаты опроса:
Вложение 283648
Вложение 283649
О принятом решении проинформирую здесь.
73,
Николай NA3M
N1MM + HDSDR
Кто имеет данные как соединить программы N1MM и HDSDR, чтобы САТ работала и HDSDR ?
Обратите внимание, что в N1MM не работает SPLIT для САТ "TS-890S" трансивера.
Если включить вместо 890го "TS-590SG" опцию в N1MM, то все работает.
Похоже на баг.
Не совпадает частота на бэндмапе и фактическая на трансивере 20-50 герц.
Уже писали как избавиться от этого, полистал-не нашел.
Кто-то подскажет?
Владимир,
Возможно вот этот чек-бокс надо отключить. Он (когда включен) помещает споты в BandMap со случайным сдвигом частоты в пределах +60/-60 Гц:
Вложение 283839
Это сделано для того, чтобы не звали станцию на строго одной частоте. Оператору будет трудно принимать , все сигналы будут сливаться (в CW).
Николай NA3M
Раньше не замечал, не важно где была связь (от дипазона) появляется DUPE, а на этом диапазоне даже не работал. Что за проблема, подскажите пожалуйста.
P.S. Работаю в WW CW, N1MM обновил.
Владимир,
Сейчас конечно уже поздновато (контест прошел), но хотелось-бы разобраться. Т.е. каждый введенный позывной появляется с индикацией DUPE?
Попробуйте сделать Tools/Download and install latest country file... и на всякий случай Tools/Download and install Latest Check Partial file...
Николай NA3M
Друзья! Подскажите ,а нет ли такой волшебной кнопки, что бы очищала окно ввода позывного? И ещё , если позывной в окне , а связь не была проведена, то при нажатии интер начинается CQ, а окно не очищается. Можно это как то исправить?
