Что-то не найду в списке контестов N1MM+ завтрашний "Старый Новый Год". Раньше был как "Radio-ONY" :-(
73 Юрий
73 Юрий
Скачайте UDC от производителя https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
Подскажите, где взять Call History для Чемпионата азиатской части России?
Неделю назад, его предлагал, по умолчанию, логгер N1MM+, а сегодня я его там не нахожу...
Юрий Алексеевич, привет!
А у тебя логи за прошлые годы есть? Если да, то легко сделать с их помощью Call History.
Николай Палыч, привет!
Есть, конечно, только они в офисном компьютере остались, а я уже на контест-позиции (90 км)...
Неделю назад запускал и N1MM+ предложил "по умолчанию", я его проверил и посчитал, что и на контест-позиции так же будет... А теперь N1MM его не предлагает и на сайте его нет :(
Николай Павлович,
нужна консультация: нашел лог за предыдущий год, импортировл его в логгер, сформировал через Tools из него Call History, через associated files указал путь на него, а потом, при попытке включить функцию Enable Call History Lookup логгер сообщает что этот Call History для данного контеста не подходит и функцию Enable Call History не активирует...
Что я делаю не так?
Пришли мне в личку ADIF я посмотрю.
НАПОМИНАНИЕ: Поддержка N1MM Logger+ для Windows XP прекращается с 1 Февраля этого года.
Т. е. еженедельные updates не будут устанавливаться на компьютеры с Windows XP, так как они не будут иметь необходимых для XP файлов.
Версии выпущенные до 1 февраля будут работать на XP компьютерах как раньше.
Николай NA3M
Николай NA3M
Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах. В настоящее время это в килогерцах. Не хватает точности для корректировки.Вложение 294113
Это поправка на первую промежуточную частоту трансивера, если не точно то при перестройке на водопаде на станцию сигнал не попадает в полосу пропускания телеграфного фильтра. Программы HDSDR, SDRConsole позволяют вводит данные до единиц герц.Вложение 294160
Близкие позывные в Chek log ? Свой прописываю не находит, по близости ребят находит например RV9UCN.
Какие панели в этом окне у Вас открыты? Если в меню (правый клик в окне) выбрано только Show Log pane, то, естественно, ничего не будет видно, если, конечно, связи с самим собой нет. Если дополнительно выбрано Show Master pane и Ваш позывной есть в файле master.dta (для этого надо достаточно много работать в контестах), то он, после ввода в поле позывного, появится в соответствующей панели контрольного окна. Вашего позывного в master.dta нет.
