Игорь! "Подсветка" синим это фактически чистое поле и новый номер можно сразу вводить не стирая подсвеченный.
Игорь! При работе в контестах, в которых контролный номер от корреспондента не повторяется и каждый раз новый, желательно отключать функцию (снимать галочку) Enable Call History Lookup. Но иногда бывают баги и программа подставляет номера корреспондентам даже из базы данных какого-нибудь ранее отработанного контеста. Чтобы минимизировать такое явление знающие люди рекомендуют периодически создавать новую базу данных логгера (Create a new database to store new contest logs).
Да, Василий, видел лично :-). Как только добавил второе радио, логгером сразу стали посылаться комнады с AM2 в заголовке по тому-же самому порту. Т.е. даже второй порт не надо задействовать для управления еще 16-ю антеннами. Вероятно можно просто модифицировать само устройство на базе Arduino изменив немного программу и добавив пару микросхем-дешифраторов. Но делать это или нет - виднее разработчику устройства.
Вообще, мне кажется, и в логгере не надо бы ничего исправлять, а сделать небольшое дополнение в Arduino программе, которая будет проверять заголовки команд и правильно реагировать как на АМ1/AM2 команды, так и на AS1/AS2. Тогда такое устройство будет работать и с DXLog-ом, и с N1MM Logger-ом.
Николай NA3M
Трудно сказать, возможно имя одного из компьютеров в сети содержит кириллицу или какие-то спец. символы. Было-бы понятнее, если бы удалось декодировать сообщение:
Àäðåñ IPv4 0.0.0.0 è àäðåñ IPv6 ::0 - ýòî íåîïðåäåëåííûå àäðåñà, êîòîðûå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â àäðåñå íàçíà÷åíèÿ.
Николай NA3M
Николай, ну модификация устройства это уже вопрос Антона. Теоретически у него должен быть интерес в том чтобы оно работало и в DXLog и в N1MM. Тем более я не первый кто к этому вопросу обратился, и думаю не последний. https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html
Ну тогда я пока не понимаю, почему на одном порту у меня девайс работает, а два их на разных портах не хотят. Вопрос приходят ли эти команды на второй порт по крайней мере для меня не ясен.
Тем не менее, спасибо за эксперименты. Как минимум это уже какой-никакой результат, в крайнем случае для второго радио можно попробовать использовать LPT. Поэтому я сохраню эту экспериментальную версию "чтоб была". Надеюсь она и в интернете сохранится.
Если в каком-то из компьютеров в сети стоит 2-е сетевых карты, отключите ту, которая не используется.
Пришлите System Information файл на мой адрес: na3m (at) arrl.net. В главном окне, Tools/System Information.
Николай NА3М
Да, конечно. На мой взгляд, добавить обработку команд AS1/AS2 (в дополнение к имеющимся AM1/AM2) и все заработает. Может и другие логгеры тогда заработают с данным устройством.
Я не знаю, как там устроено декодирование команд протокола MicroHAM в устройстве от RA0SMS, но подозреваю, что стандартная прошивка декодирует команды только для первого радио (т.е. AM1). Надо читать инструкцию, если она есть. Или посмотреть как это сделано в коде и если я прав, то сделать небольшую коррекцию для второго радио - исправить в коде "AM1" на "AM2" на втором устройстве. Но разработчик конечно лучше подскажет, что делать.
Нет, экспериментальные версии мы долго не можем оставлять, их быстро накопится много. Но я регулярно (примерно раз в месяц) делаю свою экспериментальную версию на базе текущей. Вот её могу хранить достаточно долго. Текущая с изменением для устройства от RA0SMS будет здесь: https://drive.google.com/file/d/1BiF...ew?usp=sharing Попробуйте её, я там небольшое изменение сделал, которое не должно как-то повлиять нa работу с устройством от RA0SMS.
Николай NA3M
Скачал 5М и АА, вообще не нашел в них упоминание о microNAM протоколе, может плохо искал конечно...
Так и было. Изначально устройство отказывалось работать с R2 и в DXLog. Потом внес по указанию Антона коррекцию прошивку второго устройства и оно стало только для R2.
Уже не помню, возможно смотрел только в OmniRig. Может конечно в этом есть фишка, но применение отдельных модулей для разных задач я как не воспринял за здравую мысль. Тогда логично для переключения антенн какой нибудь АААnt применять :) А если серьезно, то если использовать много разных логгеров, пожалуй в голове мешанина будет. Тут при использовании двух то путанница иногда возникает.
Я думал речь идёт об этой железке: USB Control Console - buy | HamRadio & SWL
Если каждое радио в свой порт, то наверное, надо в N1MM вот так настроить:
Вложение 298892
