Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4651
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    поэтому и написал, может кто вспомнит где об этом было написано. Что интересно, иногда "старый" # подсвечивался синим цветом....
    Игорь! "Подсветка" синим это фактически чистое поле и новый номер можно сразу вводить не стирая подсвеченный.
  2. #4652
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    а чаще номер старый не подсвечен и приходится ручками стирать....
  3. #4653
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    В прошедшую среду решил потренироваться в телеграфном мини тесте на 40 м. Сам тест разбит на 6 туров по 10 минут. Участников было мало, поэтому в последующих турах работал с одними и теми же участниками в основном на поиск. После моего вызова и ответа корреспондента я переводил курсор в поле ввода контрольного номера, а там уже "сидит" контрольный номер за предшествующий тур. Приходилось его удалять и вбивать новый....
    Игорь! При работе в контестах, в которых контролный номер от корреспондента не повторяется и каждый раз новый, желательно отключать функцию (снимать галочку) Enable Call History Lookup. Но иногда бывают баги и программа подставляет номера корреспондентам даже из базы данных какого-нибудь ранее отработанного контеста. Чтобы минимизировать такое явление знающие люди рекомендуют периодически создавать новую базу данных логгера (Create a new database to store new contest logs).
  4. #4654
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Антон, это пожалуй не принципиальная мелочь, тем кто пользуется разными логгерами в зависимости от ситуации не обязательно прописывать коды для антенн одинаково в обеих программах, хотя несомненно это удобно. К Николаю пока вопрос, увидел ли он команду АМ2хххххххххххххххххххх в реалии или только предполагает что она будет передаваться
    Да, Василий, видел лично :-). Как только добавил второе радио, логгером сразу стали посылаться комнады с AM2 в заголовке по тому-же самому порту. Т.е. даже второй порт не надо задействовать для управления еще 16-ю антеннами. Вероятно можно просто модифицировать само устройство на базе Arduino изменив немного программу и добавив пару микросхем-дешифраторов. Но делать это или нет - виднее разработчику устройства.
    Вообще, мне кажется, и в логгере не надо бы ничего исправлять, а сделать небольшое дополнение в Arduino программе, которая будет проверять заголовки команд и правильно реагировать как на АМ1/AM2 команды, так и на AS1/AS2. Тогда такое устройство будет работать и с DXLog-ом, и с N1MM Logger-ом.
    Николай NA3M
  5. #4655
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от UV7IQ Посмотреть сообщение
    После обновления вылезло вот такое.
    Как победить?
    Код:
    N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
    Built: 2/2/2021 8:25:10 PM
    Microsoft Windows NT 10.0.19041.0,64:1,ru-RU,ru-RU
    Error occurred at: 2/19/2021 2:06:05 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
    System.ArgumentException: Àäðåñ IPv4 0.0.0.0 è àäðåñ IPv6 ::0 - ýòî íåîïðåäåëåííûå àäðåñà, êîòîðûå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â àäðåñå íàçíà÷åíèÿ.
    Parameter name: hostNameOrAddress
       at System.Net.Dns.HostResolutionBeginHelper(String hostName, Boolean justReturnParsedIp, Boolean flowContext, Boolean includeIPv6, Boolean throwOnIPAny, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Dns.UnsafeBeginGetHostAddresses(String hostName, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.Socket.InternalBeginConnectHostName(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.Socket.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at System.Net.Sockets.TcpClient.BeginConnect(String host, Int32 port, AsyncCallback requestCallback, Object state)
       at N1MMLogger.Net.MultiStation.OpenWriterConnection() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Classes\MultiStation.vb:line 359
       at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 82
    Трудно сказать, возможно имя одного из компьютеров в сети содержит кириллицу или какие-то спец. символы. Было-бы понятнее, если бы удалось декодировать сообщение:
    Николай NA3M
  6. #4656
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Николай, ну модификация устройства это уже вопрос Антона. Теоретически у него должен быть интерес в том чтобы оно работало и в DXLog и в N1MM. Тем более я не первый кто к этому вопросу обратился, и думаю не последний. https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html
    Ну тогда я пока не понимаю, почему на одном порту у меня девайс работает, а два их на разных портах не хотят. Вопрос приходят ли эти команды на второй порт по крайней мере для меня не ясен.
    Тем не менее, спасибо за эксперименты. Как минимум это уже какой-никакой результат, в крайнем случае для второго радио можно попробовать использовать LPT. Поэтому я сохраню эту экспериментальную версию "чтоб была". Надеюсь она и в интернете сохранится.
  7. #4657
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Подставляет из старого Call History. Надо очистить call history и импортировать новый (если есть/нужен для этого контеста). Достаточно долго "вдуплял эту фичу", что call history единая для базы данных, а не для контеста.
  8. #4658
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Как победить?
    Код:
    Если в каком-то из компьютеров в сети стоит 2-е сетевых карты, отключите ту, которая не используется.
    Пришлите System Information файл на мой адрес: na3m (at) arrl.net. В главном окне, Tools/System Information.
    Николай NА3М
    Да, конечно. На мой взгляд, добавить обработку команд AS1/AS2 (в дополнение к имеющимся AM1/AM2) и все заработает. Может и другие логгеры тогда заработают с данным устройством.
    Я не знаю, как там устроено декодирование команд протокола MicroHAM в устройстве от RA0SMS, но подозреваю, что стандартная прошивка декодирует команды только для первого радио (т.е. AM1). Надо читать инструкцию, если она есть. Или посмотреть как это сделано в коде и если я прав, то сделать небольшую коррекцию для второго радио - исправить в коде "AM1" на "AM2" на втором устройстве. Но разработчик конечно лучше подскажет, что делать.
    Нет, экспериментальные версии мы долго не можем оставлять, их быстро накопится много. Но я регулярно (примерно раз в месяц) делаю свою экспериментальную версию на базе текущей. Вот её могу хранить достаточно долго. Текущая с изменением для устройства от RA0SMS будет здесь: https://drive.google.com/file/d/1BiF...ew?usp=sharing Попробуйте её, я там небольшое изменение сделал, которое не должно как-то повлиять нa работу с устройством от RA0SMS.
    Николай NA3M
  9. #4659
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Скачал 5М и АА, вообще не нашел в них упоминание о microNAM протоколе, может плохо искал конечно...
    Так и было. Изначально устройство отказывалось работать с R2 и в DXLog. Потом внес по указанию Антона коррекцию прошивку второго устройства и оно стало только для R2.
  10. #4660
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    AATest использует отдельные модули для работы: CWType (CW), AAVoice (SSB), TrueTTY (RTTY).
    Посмотрите там.
  11. #4661
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Уже не помню, возможно смотрел только в OmniRig. Может конечно в этом есть фишка, но применение отдельных модулей для разных задач я как не воспринял за здравую мысль. Тогда логично для переключения антенн какой нибудь АААnt применять А если серьезно, то если использовать много разных логгеров, пожалуй в голове мешанина будет. Тут при использовании двух то путанница иногда возникает.
  12. #4662
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Скорее всего по тому, что "железяка" не понимает команды для второго радио.
    Василий, если у вас есть код от ардуинки, то могу подправить, чтобы заработало.
  13. #4663
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    "Железяка" всё понимает. Просто требуется, чтобы команды для каждого из радио летели в свой com порт. Кстати, в схеме нет никаких "ардуинок".
  14. #4664
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Я думал речь идёт об этой железке: USB Control Console - buy | HamRadio & SWL
    Если каждое радио в свой порт, то наверное, надо в N1MM вот так настроить:
  15. #4665
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Да, железка эта. Но не всё, что похоже на ардуинку, ей является Это плата на базе STM32.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
