Андрей, привет!
Спасибо, а то пока слабоват я в n1mm, буду изучать матчасть )
Коллеги, прошу подсказки, т.к. в мануале сразу не нашел.
Приобрел USB-шный коммутатор для антенн, ДПФ, РА и прочей внешней обвязки, который управляется по протоколу microHAM. Под DXLog его запустил. А вот в N1MM+ пока не могу найти даже место где настройки для microHAM располагаются
Андрей,
На будущее, общее правило - если эксперименатальная версия не находится, т.е. отсутствует в списке здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/),
значит изменения уже внесены в официальный релиз.
Николай NA3M
Установил Windows 7 скачал фулл инсталлер N1MM, ругается на net framework 4.6, скачивал отдельно - ругается и не ставит, перешёл на версию n1mm для windows xp, всё работает , но нет telnet.... ни списка cluster, не коннектится..... что нужно для того чтоб был telnet ?
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=53344
Попробуйте поставить этот. Перезагрузить и после фулл инсталлер n1mm.
Блокирующие требования:
.NET Framework 4.6.2 не поддерживается этой операционной системой.
Операционная система Windows 7
Всем добрый вечер.
Чтобы значило это окно%
WIN7 NET Framework 4.6.2
При нажатии SETUP in DI1 RTTY выходит это окно, полная переустановка лога не помоглаВложение 298169
Станислав,
Переустановка редко помогает. В первую очередь в таких случаях надо переименовать свой N1MM Logger.ini файл, что-бы при перезапуске логгер создал новый ini с установками "по умолчанию" и постепенно добавлять свои настройки. Эта конкретная ошибка происходит в окне Digital Interface (DI). После "обнуления" ini файла попробуйте его открыть. Если ошибки не будет, то скорее всего какие-то настройки Digi режимов влияют.
Николай NA3M
Спасибо Николай. Буду пробовать.
Добрый день.
Удаление ini файла не принесло успеха. откатился наредыдущую версию (N1MM-Logger-Update-1.0.8954.exe) всё тоже самое
N1MMLogger.net - Version 1.0.8954.0
Built: 2/2/2021 10:25:10 PM
Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1,64:1,ru-RU,ru-RU
Error occurred at: 2/15/2021 1:01:02 PM in Thread: Name: 'Main UI Thread', Id: '1', Prio: 'Normal'
System.NullReferenceException: Ññûëêà íà îáúåêò íå óêàçûâàåò íà ýêçåìïëÿð îáúåêòà.
at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.GetDPI() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2601
at N1MMLogger.Net.DigitalSetupWindow.DigitalSetupWindow_Paint(Object sender, PaintEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalSetupWindow.vb:line 2358
at System.Windows.Forms.Control.OnPaint(PaintEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnPaint(PaintEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Call Stack before the runtime error: at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at N1MMLibrary.SharedLib.CallStackString() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 91
at N1MMLogger.Net.SharedCode.HandleError(Exception e, String PortName, String Info, String additionalInfoForLogFile) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 213
at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.MyApplication_UnhandledException(Objec t sender, UnhandledExceptionEventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\ApplicationEvents.vb:line 14
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. raise_UnhandledException(Object sender, UnhandledExceptionEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledException(UnhandledExceptionEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnUnhandledExceptionEventAdaptor(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Excep tion t)
at System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exc eption e)
at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms .UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int 32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
at System.Windows.Forms.Form.ShowDialog()
at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSettings_Click() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6369
at N1MMLogger.Net.DigitalInterface.mnuSetting_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\DigitalInterface.vb:line 6351
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. OnRun()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. DoApplicationModel()
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase. Run(String[] commandLine)
at N1MMLogger.Net.My.MyApplication.Main(String[] Args) in :line 82
Где копать?
Windows тоже переустановлен Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
Станислав, так все-таки когда появляестя ошибка, при запуске логгера или при открытии окна DI? Попробуйте запустить логгер без окна DI, а потом открыть его.
Николай NA3M
Да, и еще в догонку. Если это не очень трудно, попробуйте в Registry (используя поиск в regedit) найти значение "LastLoadedDPI" (без кавычек). Меня интересует, есть ли оно там вообще. Редактировать там ничего не надо, просто убедиться, что такое значение там есть (или его нет).
Отметился в WPX-RTTY.
Целью было опробовать связку n1mm+ - MMTTY - 2Tone.
В принципе, понравилось.
Подскажите, пожалуйста...
В режиме s&p и ESM … кликаю по споту на ВМ … позывной в окне … не услышал станцию … кликаю по другому позывному на ВМ … новый позывной не влетает в окно, пока не очистишь его от прежнего позывного.
Не совсем понял … это логика такая или у меня какая-то галка где-то не стоит!?
