Анатолий, добрый день!
Видел фото, кажется в FB, что Вы используете n1mm+ & MMTTY для работы RTTY.
Не могли бы Вы выложить фото своих настроек n1mm+ (band-map) и MMTTY!?
Спасибо.
[QUOTE=RU4SS;1767587]Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать :(
F3 TU,{TX}{ENTERLF} {ENTERLF}.{CALL} CFM QRZ {MYCALL} CQ {ENTERLF} {RX} {LOG} {SCQ}
обратите внимание на {LOG} в макросе.
[QUOTE=UT8EL;1767894]Зачем нажимать F3, надо на ENTER нажимать и связи автоматом летят в лог.
И сразу идёт TU.
Для этого в config надо поставить галочку возле Enter Sends Message
Вот пример макрос
F1 Run CQ,{TX}{ENTER}cq cq TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {RX}
F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {EXCH} ! {RX}
F3 Run TU,{TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} QRZ? {RX}
F4 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 Empty,{END}
F7 My Exch,{TX}{ENTER}{SENTRST} {EXCH} {EXCH} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
F9 Empty,{END}
F10 Empty,{END}
F11 Empty,{END}
F12 Wipe,{WIPE}
Подходит очередной тест Союз Клубов. Подскажите пожалуйста программа поддерживает этот тест. Файл udc скачал за 2019 год. Может есть что поновее, а также подсказки....)))
UDC файл здесь Его в своё время написал Николай NA3M.
Николай,
В окне BandMap ("Set Transceiver Offset Frequency") - пусто.
По DI-окну (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation)...
По умолчанию - нет галки и стоит 0.
Если в DI1 поставить галку Enabled и 2125 в поле Offset Frequency (фото прилагаю), то это частично решает проблему, а именно...
К примеру, в ВМ есть спот на NA3M на частоте 14090.
При прыжке по споту трансивер, на долю секунды, прыгает на 14087.875 и тут же перепрыгивает на 14090.
Это лучше, чем было.
Сейчас, при прыжках по споту, я попадаю точно на частоту станции.
Но я понимаю, что-то неправильно, не должно быть этих перепрыгиваний и должен быть другой вариант, но пока не могу его найти :(
Еще минус, совсем маленький...теперь на ВМ моя частота отображается на 2125 Hz выше той, что в трансивере.
Хотя это совсем не проблема, т.к. скиммер, при CQ, меня цепляет правильно, строго на частоте CQ трансивера.
Т.е. проблема только при работе с ВМ.
Николай, подскажите, куда копать дальше? :)
Вложение 295529
Константин, пока не знаю, что еще можно попробовать. Надо подумать.
Там на фото я вижу окно EXTFSK программки, т.е. ипользуется FSK mode. В таком случае трансивер бы надо тоже в RTTY mode перевести. Я не знаком с FT950, но возможно при работе в LSB-RTTY он включает свой оффсет.
В крайнем случае можно конечно сделать сброс всех настроек путем переименования текущего N1MM Logger.ini файла (если еще не пробовали этот способ). Процедура такая: когда логгер не запущен найти файл N1MM Logger.ini (обычно он в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+), переименовать его в (например) N1MM Logger_BAD.ini, запустить логгер, сконфигурировать все для работы в RTTY, попробовать пощелкать по спотам. Если проблема не ушла, значит дело не в конфигурации и файл N1MM Logger_BAD.ini можно будет вернуть, переименовав его снова в N1MM Logger.ini (при остановленном логгере, конечно).
Николай NA3M
Надо попробовать снова отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup.
Тогда у меня, при прыжке по споту, трансивер жестко переходил на 2125 Hz выше, без перепрыгивания.
Потом попробую найти вариант с настройками DI-окна (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation).
Может тогда будет "жесткий" прыжок на правильную частоту.
В FT950 нет режима просто RTTY, только USB-RTTY или LSB-RTTY.
При этом реализуем режим FSK.
Понятно. Тем не менее, можно проверить Mode в окне Configurer/Mode Control, попробуйте в Mode Sent to Radio: "RTTY: RTTY" для радио1
Kонстантин, вот нашел кое-что про настройку FT-950 для работы в RTTY:
"Убедитесь, что пункты меню FT-950 RTTY 060 (Полярность передачи), 062 (Сдвиг RTTY) и 063 (RTTY Тон) настроены правильно. Рекомендуемые настройки: 060 = Normal, 062 = 170 и 063 = 1275 или 2125. Настройка 1275 обеспечивает более приятное прослушивание. ВАЖНО: Убедитесь, что оба на FT-950 (пункт меню 063) и MMTTY установлена одинаковая частота отметок."
T. e. 063 как раз и содержит то самое значение сдвига 2125. Есть смысл попробовать обнулить его.
Николай NA3M
Да, ввести там (в 063) 0 вместо 2125 и посмотреть, к чему это приведёт. Если не поможет, то можно будет 2125 вернуть. А в MMTTY ничего менять не надо.
Эсли это не поможет, то следующий этап - переименование ini файла и конфигурация логгера для работы в RTTY, как я описал ранее.
