Like Tree1797Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4531
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Для FT950 ввел число 69450.
    Анатолий, добрый день!
    Видел фото, кажется в FB, что Вы используете n1mm+ & MMTTY для работы RTTY.
    Не могли бы Вы выложить фото своих настроек n1mm+ (band-map) и MMTTY!?
    Спасибо.
  2. #4532
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    [QUOTE=RU4SS;1767587]Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
    Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
    3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать
    F3 TU,{TX}{ENTERLF} {ENTERLF}.{CALL} CFM QRZ {MYCALL} CQ {ENTERLF} {RX} {LOG} {SCQ}
    обратите внимание на {LOG} в макросе.
  3. #4533
    23.09.2007
    668
    372
    445
    [QUOTE=UT8EL;1767894]
    Зачем нажимать F3, надо на ENTER нажимать и связи автоматом летят в лог.
    И сразу идёт TU.
    Для этого в config надо поставить галочку возле Enter Sends Message
    Вот пример макрос
    F1 Run CQ,{TX}{ENTER}cq cq TEST {MYCALL} {MYCALL} CQ {RX}
    F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {EXCH} ! {RX}
    F3 Run TU,{TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} QRZ? {RX}
    F4 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
    F5 His Call,{TX} ! {RX}
    F6 Empty,{END}
    F7 My Exch,{TX}{ENTER}{SENTRST} {EXCH} {EXCH} {RX}
    F8 Agn?,{TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
    F9 Empty,{END}
    F10 Empty,{END}
    F11 Empty,{END}
    F12 Wipe,{WIPE}
  4. #4534
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Подходит очередной тест Союз Клубов. Подскажите пожалуйста программа поддерживает этот тест. Файл udc скачал за 2019 год. Может есть что поновее, а также подсказки....)))
  5. #4535
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. #4536
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    UDC файл здесь Его в своё время написал Николай NA3M.
  7. #4537
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Так-же в окне BandMap есть опция "Set Transceiver Offset Frequency", там надо удалить все записи, если они есть.
    Николай NA3M
    Николай,
    Подскажите, где эта опция?
    Не могу найти
  8. #4538
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    337
    309
    Щелкните правой кнопкой мыши на банд мапе программы,
    на всплывающей вкладке смотрите 12 строку снизу...
  9. #4539
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Константин,
    Проверьте еще один чек-бокс в DI окне: Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation.
    Николай NA3M
    Николай,
    В окне BandMap ("Set Transceiver Offset Frequency") - пусто.
    По DI-окну (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation)...
    По умолчанию - нет галки и стоит 0.
    Если в DI1 поставить галку Enabled и 2125 в поле Offset Frequency (фото прилагаю), то это частично решает проблему, а именно...
    К примеру, в ВМ есть спот на NA3M на частоте 14090.
    При прыжке по споту трансивер, на долю секунды, прыгает на 14087.875 и тут же перепрыгивает на 14090.
    Это лучше, чем было.
    Сейчас, при прыжках по споту, я попадаю точно на частоту станции.
    Но я понимаю, что-то неправильно, не должно быть этих перепрыгиваний и должен быть другой вариант, но пока не могу его найти
    Еще минус, совсем маленький...теперь на ВМ моя частота отображается на 2125 Hz выше той, что в трансивере.
    Хотя это совсем не проблема, т.к. скиммер, при CQ, меня цепляет правильно, строго на частоте CQ трансивера.
    Т.е. проблема только при работе с ВМ.
    Николай, подскажите, куда копать дальше?
  10. #4540
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    767
    1020
    20
    Константин, пока не знаю, что еще можно попробовать. Надо подумать.
    Там на фото я вижу окно EXTFSK программки, т.е. ипользуется FSK mode. В таком случае трансивер бы надо тоже в RTTY mode перевести. Я не знаком с FT950, но возможно при работе в LSB-RTTY он включает свой оффсет.
    В крайнем случае можно конечно сделать сброс всех настроек путем переименования текущего N1MM Logger.ini файла (если еще не пробовали этот способ). Процедура такая: когда логгер не запущен найти файл N1MM Logger.ini (обычно он в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+), переименовать его в (например) N1MM Logger_BAD.ini, запустить логгер, сконфигурировать все для работы в RTTY, попробовать пощелкать по спотам. Если проблема не ушла, значит дело не в конфигурации и файл N1MM Logger_BAD.ini можно будет вернуть, переименовав его снова в N1MM Logger.ini (при остановленном логгере, конечно).
    Николай NA3M
  11. #4541
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Надо попробовать снова отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup.
    Тогда у меня, при прыжке по споту, трансивер жестко переходил на 2125 Hz выше, без перепрыгивания.
    Потом попробую найти вариант с настройками DI-окна (Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation).
    Может тогда будет "жесткий" прыжок на правильную частоту.
    В FT950 нет режима просто RTTY, только USB-RTTY или LSB-RTTY.
    При этом реализуем режим FSK.
  12. #4542
    26.03.2015
    69
    767
    1020
    20
    Понятно. Тем не менее, можно проверить Mode в окне Configurer/Mode Control, попробуйте в Mode Sent to Radio: "RTTY: RTTY" для радио1
    Kонстантин, вот нашел кое-что про настройку FT-950 для работы в RTTY:
    "Убедитесь, что пункты меню FT-950 RTTY 060 (Полярность передачи), 062 (Сдвиг RTTY) и 063 (RTTY Тон) настроены правильно. Рекомендуемые настройки: 060 = Normal, 062 = 170 и 063 = 1275 или 2125. Настройка 1275 обеспечивает более приятное прослушивание. ВАЖНО: Убедитесь, что оба на FT-950 (пункт меню 063) и MMTTY установлена одинаковая частота отметок."
    T. e. 063 как раз и содержит то самое значение сдвига 2125. Есть смысл попробовать обнулить его.
    Николай NA3M
  13. #4543
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Николай, спасибо!
    За трансивер я меньше всего думал.
    Не совсем понял про меню 63 - что значит обнулить?
    Сейчас там 2125 стоит. Что ставить?
    И в каких настройках MMTTY что ставить?
  14. #4544
    26.03.2015
    69
    767
    1020
    20
    Николай, спасибо!
    Да, ввести там (в 063) 0 вместо 2125 и посмотреть, к чему это приведёт. Если не поможет, то можно будет 2125 вернуть. А в MMTTY ничего менять не надо.
    Эсли это не поможет, то следующий этап - переименование ini файла и конфигурация логгера для работы в RTTY, как я описал ранее.
  15. #4545
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В моем FT950 в 63 меню 1275, я работаю с низкочастотным сигналом
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
