09.04.2025, 17:38 #6031Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,053
- 2352
- 10421
Мои знакомые на ОЗЧР приблизительно так и делали.
Выдавались судьями 4 разных позывных; под них создавались отдельные БД (со своими контрольными номерами).
А потом, после завершения очередного тура, открывалась новая БД.
После контеста создавались отдельные Кабриллы (ЕРМАКи) из этих БД.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
11.04.2025, 13:47 #6032Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Николай, добрый день, проверил. К сожалению раз в 15 минут спот идет. Хотя бы 10 надо. https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2084825Сергей
11.04.2025, 14:36 #6033High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1043
- 20
Сергей, спасибо, что протестировали. Я совсем забыл, что в прошлом году минимальное время для селф-споттинга было 15 минут, оно так и осталось в официальной версии. Исправил в "экспериментальной" на 10 минут (в правилах не указано какой должен быть минимум):
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/f...minutes-to-10/
Не забудьте перед контестом импортировать специальный country file (cty-CQM.dat) - Tools/Import country list from downloaded file и после контеста вернуться снова на wl_cty.dat.
А так-же обновить CallHistory файл для множителей - спец. станций: File/Open Log in Database.../закладка Associated Files/CallHistory Filename - Change.Последний раз редактировалось NA3M; 11.04.2025 в 14:43.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
20.04.2025, 12:12 #6034Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Что-то сломалось в N1MM....
Прыгаю на спот в окне available. Предположим спот busted. Нажимаю Alt+W, Alt+D. Всё исчезает с available and bandmap. Прыгаю на следующий спот и только что удалённый позывной опять везде появляется, но уже как self-spot. Удаляю ещё раз. Опять появляется. Заношу в blacklist. Игнорирует. Причём в некоторых случаях blacklist исправно работает ...
N1MM version 10677, affected also 10665. Contest CQMM.Андрей - YL2QN
20.04.2025, 13:18 #6035Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
24.04.2025, 23:06 #6036Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
To NA3M : Николай, помогите с UDC файлом на Чемпионаты FO, QSO залетает в лог без номера... Что можно подправить ? Спасибо.
Сергей
24.04.2025, 23:18 #6037
25.04.2025, 01:13 #6038
25.04.2025, 01:58 #6039Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,053
- 2352
- 10421
Сергей, в выпадающем списке контестов выберите FO CHAMP.
Во всяком случае, у меня так.
Хотя в папке UDC есть и такой файлик тоже...
На "всякий пожарный", запаковал свой UDC в архив.
FO-CHAMP.zip
Можно и CallHistory тоже подключить.
Тогда и локаторы будут подставляться.
25.04.2025, 08:04 #6040
25.04.2025, 16:54 #6041Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Обнаружил неприятный баг при экспорте в ADIF.
В контестах HAMSPIRIT рапорт - ITU и "квадрат". Типа 29KN, 30LO и т.п.
В экспортированном ADIF имеем <GRIDSQUARE:6>KN01AA , <GRIDSQUARE:6>LO01AA. Итагдалие. С концовкой 01AA.
Заметил, когда закачивал логи в Лоградио, обращая внимание на WWLoc и RDA.
В Кабрилу экспортируется нормально.
Версия N1MM разные, та же хрень.
Возможно, есть и другие тесты с похожими рапортами...
Наверное, "сектор" в рапорте не надо рассматривать как элемент WWLoc, и экспортировать не в поле GRIDSQUARE, а в поле СендРапорт / РесивРапортЮрий UA3BZ
25.04.2025, 20:12 #6042
27.04.2025, 13:07 #6043Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Поизучал тему. Наиболее полную информацию нашел здесь:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System
Резюме:
1) Нет ограничения в использовании только лишь двухбуквенного обозначения сектора в качестве QTHLoc.
Проверка на допустимость ограничивается буквами от «A» до «R».
А вот добавлять хвосты 01АА - не следует
Юрий UA3BZ
29.04.2025, 09:26 #6044High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1043
- 20
В сегoдняшней версии логгера для контеста HamSpirit из экспортируего ADIF текста будет исключенo поле <GRIDSQUARE> и добавлены поля <SRX_STRING> и <STX_STRING>для принятого и переданного Exchange.
Добавлять "01АА" к первым 2-м буквам большого квадрата приходится, иначе не будет работать окно Multipliers/Grid Field Map.
Так-же в новой версии (т.е. сегодняшнем Update) сделаны значительные улучшения окна AMQ (Available Mults and Qs):
Окно Mults & Qs (AMQ) переделано для использования тех-же возможностей, что и в окнах Лог и Network Window:
- Можно выбирать столбцы, изменять размер столбцов и перемещать столбцы
- Добавлено меню (правой кнопкой мыши) для автоматической подстройки размера колонок
- Улучшено выделение выбранного спота, когда мышь находится вне AMQ
- Теперь отображается, находится ли радио на той же частоте, что и выбранное место
- Добавлен столбец "очки" (points - Pts) (может быть ресурсоёмким — не добавляйте, если вы видите влияние на работу логгера)
- Добавлен столбец Sun
- Добавлен сообщение, указывающее на отсутствие спотов в системе
- Улучшены подсказки
Улучшена сводная таблица в AMQ:
- Сделан шрифт крупнее
- Остановлено изменение размера таблицы при обновлении данных в окне
- Сделано так, что кнопки убираются с пути и изменяют размеры для экономии места, когда это возможно.
- Добавлена возможность нажимать на заголовки столбцов и элементы строк сводной таблицы, чтобы показать споты этого диапазона
- Добавлена возможность, аналогичная Shift+Click, чтобы добавить диапазон в список Mult
- Добавлена возможность нажимать на метку Total, чтобы увидеть все диапазоны в списке Mult73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.04.2025, 10:01 #6045
Что-то у меня снова n1mm в DZCup не давал вносить SP73 (сам n1mm обновлен, CQM актуальный с сайта n1mm импортирован). Вроде бы в прошлом году исправляли уже: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2025734 ? Или какие-то переключатели в настройках надо ставить?
Ну и чтобы "два раза не вставать": в DZCUP-002.txt у R1MJ неправильный RDA, должен быть LO28
1828Спасибо
