Страница 402 из 430 ПерваяПервая ... 302352392395396397398399400401402403404405406407408409412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,016 по 6,030 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6016
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    В последнем WPX 5 раз ребутил прогу на ровном месте. Зависала с возбудом по микрофону. Не из-за RF. Как обычно SO2R. Самое неприятное, что после запуска пропали почти все окна.
    Разрослась прога и требует больших ресурсов. У меня при запуске на Intel i5 Morse Runner загрузка CPU 40%. К слову, DXlog у мнооого меньше.
  2. #6017
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Пару недель назад потыркал DXLog. Впечатление сложилось очень приличное. Не тормозит, работает устойчиво. Но это была проба без реальной базы данных. N1MM, конечно, удобнее пока, так как уже лет 12 с ней работаю. В DXLog понравилось, что можно дописывать свой функционал самому. Есть АПИ и можно получать данные логера и самому писать логику и окошки, которые нужны, а не просить разработчиков добавить что-то в функционал. И не факт, что добавят. Пока не пробовал ещё, но потенциально это для меня "убийственный функционал" !
  3. #6018
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от RC9O Посмотреть сообщение
    Резюме.
    Прошу помочь в настройке обменных номеров, захвате и освобождении номера. С остальным буду разбираться сам.
    Анатолий, добрый день.
    Постараюсь прокомментировать некоторые вопросы.
    >> 1. Самое главное захват и освобождение порядкового номера. Как не старался понять логику ничего не получилось...
    Логика работы сервера серийных номеров простая и самое главное - надёжная. На момент захвата номера любой из станций в сети опрашиваются последние выданные номера на всех станциях в сети и исходя из этого вычисляется какой номер выдавать на данной станции. Как только номер захвачен, он не может быть изменён (сброшен), это полностью ломает логику работы сервера номеров.
    Этот номер может быть выдан позденнее других (нарушится порядок номеров в логе) или вообще брошен (пропуск номера в логе). Ну и что? Только в некоторых российских и украинских контестах за это штрафуют. Уж в WPX-e то зачем на это обращать внимание? Главное, что логгер гарантирует соответствие выданного номера тому, который будет передан и записан в лог для данного QSO (BTW, не все логгеры это гарантируют). Попытки сбросить невыданный номер (есть у меня версия логгера с такой возможностью) приводят к сбоям работы сервера номеров и не решают проблему. Частично ситуацию с номерами в российских контестах можно улучшить задержав запрос номера у сервера номеров и его захват до самого момента его выдачи. Но и это не гарантирует от того, что принимающая станция в последний момент не уйдёт или просто не примет номер. И всё, номер захвачен и не выдан, а другие станции в сети получили уже следующие номера. И т.д... Общий консенсус среди разраборчиков логгера - сервер серийных номеров в логгере работает надёжно и если какие-то организаторы контестов хотят видеть в логах красивые последовательности номеров, то тем хуже для участников, особенно в категориях Multi-Op. Обеспечить "красивые" номера в логе станций категории Multi-Op невозможно без редактирования логов вручную после контеста, что является нарушением.
    >> 2. Несколько раз было что во время рана автомат называет только часть позывного и курсор сам перескакивает в окно приема номера...
    Видимо надо отрегулировать CW/PH AutoSend Threshold (там цифра, которая используется и в CW и в SSB). A для режима Поиска (S&P) в ESM моде (Big Gun Switch) - Configurer/Function Keys/ESM sends your call once in S&P, then ready to copy...
    >> 3. Во время рана после трех тысяч связей автомат начал тормозить ...
    Скорее всего логгер перегружен ненужной работой типа сортировки входящих спотов. Типичная ошибка операторов - получить большой поток спотов, "что-бы было с кем работать на поиск".
    Следует жестко ограничивать этот поток только полезными спотами (т.е. от споттеров, которые находятся сравнительно недалеко) фильтруя споты НА СТОРОНЕ TELNET КЛАСТЕРА. Для этого записать в кнопки окна Telnet набор комманд-фильтров (они зависят от типа кластера) и оперативно их переключать в зависимости от ситуации. Желательно так-же ограничить время жизни спотов неколькими минутами (зависит от многих факторов). А еще лучше сделать свой Скиммер в некольких километрах от станции или даже на станции (с блокировкой от своего сигнала). У меня есть оба таких Скиммера и опыт их использования только положительный.
    Если считаете, что тормозит логгер окно BandMap, сделайте его очень маленьким оставив только верхнюю часть (там полезная инфо и кнопки) и переходите на использование окна AMQ, там всё есть для эффективной работы на поиск и общего обзора диапазонов.
    >> ДОПУСКАЮ что надо запускать телнет на другой машине...
    Да, и сделать тот компьютер мастером в сети. Кроме разгрузки компьютеров это позволит на других местах подключаться ко 2-му источнику спотов, иногда это полезно. Для этого надо будет просто в окне Network Status/Options включить опцию Allow Direcт Telnet connection. Эта функция не описана в документации, но работает.
    И еще неколько советов для ускорения работы логгера - 1. не старайтесь хранить все контесты в одной базе данных. Лучше для каждого большого контеста создавать новую (File/New Database),
    2- если CW генерируется компьютером, лучше приобрести WinKeyer и разгрузить компьютер. Вроде-бы RA0SMS предлагает nanoKeyer (based on K3NG Arduino keyer).
    3 - запрещайте Windows делать Update на время контестов.
  4. #6019
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Для тех, кто планирует работать в контесте Первенство России по радиоспорту (SSB) среди молодёжи в логгер начиная с версии N1MM Logger+ Update 1.0.10653 (April 1, 2025) добавлен контест SRR-JR. Желательно потестировать этот новый контест модуль заранее т.к. он еще в реальном контесте не использовался.
    Пока в данном модуле не сделано: не ограничивается и не считается в окне Info количество переходов (max=30 за весь контест) для Multi-Op станций.
    Т.е придётся это делать вручную...
  5. #6020
    Standart Power Аватар для RC9O
    23.03.2017
    NOVOSIBIRSK
    182
    899
    212
    Спасибо Николай за рекомендации. Все оч кстати. За выходные постараюсь обкатать. Особенно рекомендация №3 конечно меня несколько раз подвела так, что не только на большой голове появилось много седых волос :-))))
    Всем удачи в тестах!
    P.S. Еслиф чО извиняйте буду еще спрашивать.
    С Уважением,
    Анатолий RC9O
  6. #6021
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    To NA3M : Николай, здравствуйте. В предстоящем КУбке Гагарина разрешен сельфспоттинг. Будет какая-то новая версия N1MM ? Или уже во всех версиях можно, просто добавив строку Self Me ?
  7. #6022
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Приветствую, Сергей.
    Обновленная версия GCUP будет доступна завтра в новом Update логгера (новые версии логгера выходят почти каждый вторник). Там будет отменён Band Change Timer (5 минут) для Multi-Op категории. Обновленный Call History файл уже должен быть доступен через File/Open Log in Database/Associated files/Call History Filename-Change. Он нужен для правильного подсчета множителя за спец. станции. A селфспоттинг (не чаще 10 минут) там включен еще с прошлого года, только макро называется {SPOTME}.
    Как всегда, желательно заранее попробовать контест и сообщить мне здесь, если что-то не работает как надо.
  8. #6023
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    787
    175
    109
    Я буду работать на общий вызов Rp80tp . Никто не скажет , в «моем» режиме переход между полями «tab», а сохранение связи «enter»
    Да , но для выдачи ТУ надо жать F3.
    Негде не нашел, как программировать «enter » , чтобы и QSO в лог уходили и TU уходило в эфир.? Другой режим (по моему его называют ESM мода как в N6TR) не устраивает.
  9. #6024
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Всем привет! Так же вопрос. Буду в мемориале использовать три спецпозывных. Как сделать три лога с разными позывными владельца? Использую контест "DXpedition", создал три лога с разными позывными, в итоге во всех один (последний введенный) позывной. Заранее благодарен!
  10. #6025
    QRP Аватар для EX2M
    06.09.2024
    23
    8
    14
    Привет! Создай три разные базы на три разных позывных и все dxpedition...
    Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
  11. #6026
    31.10.2023
    139
    210
    41
    Для того что бы в логе (Кабриле) был ПЕРЕДАВАЕМЫЙ оператором позывной, требуется перед формированием лога ( Кабрилы) ввести нужный позывной на "закладке "Change Your Station Data " лога N1MM+ .
    Николай (RA3AN)
  12. #6027
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Ctrl + M
  13. #6028
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Изменения в сегодняшней версии логгера для удобной работы с wav файлами (используя новую макро команду {SetWavDir ... }) (TNX K3CT):
    7. Logger+ Audio: Отменить использование {OPERATOR} в сообщениях функциональных клавиш и Config-Other "Путь к файлу Wav Letters", поскольку использование {OPERATOR} для изменений в фонетике и языке изменяет поле "Оператор" зарегистрированного QSO. Заменой является {WAVDIR}. При запуске программы или при смене оператора (OpOn или Ctrl+O) {WAVDIR} устанавливается на позывной оператора. Целью является обеспечение наибольшего числа пользователей, никаких изменений не требуется. {OPERATOR} можно продолжать использовать в файлах функциональных клавиш, но сообщения функциональных клавиш SSB по умолчанию (файл SSB Default Messages.mc) в программе были изменены на использование {WAVDIR}. Те операторы, которые хотят изменять файлы wav или letters для изменений фонетики или языка, должны изменить свои файлы функциональных клавиш на использование {WAVDIR} и нового макроса {SetWavDir}. (Кодировано K3CT)
    8. Новый макрос: добавлен макрос {SetWavDir} для изменения значения {WAVDIR}, используемого в сообщениях функциональных клавиш и пути к файлу Letters Wav. Этот макрос можно добавить к сообщению функциональной клавиши или выполнить с помощью key mapper или StreamDeck. Это позволяет переключать каталоги wav-файлов на лету для вариаций фонетики, языка и т. д. Форма макроса — {SetWavDir Text}, где «Text» — это новое значение {WAVDIR}. Когда этот макрос объединяется с функциональной клавишей, макрос {SetWavDir} выполняется перед воспроизведением wav-файлов. Также можно использовать следующие формы макроса: {SetWavDir {OPERATOR}} или {SetWavDir {OPERATOR}Text} (где «Text» — это любая строка). Например, если оператор — K3CT, {SetWavDir {OPERATOR}_2} установит {WAVDIR} = K3CT_2. (Кодировано K3CT)
    9. Logger+ Audio: Если {WAVDIR} не равен позывному оператора, значение {WAVDIR} добавляется в строку заголовка окна ввода. (N1MM) (Кодировано K3CT)
    10. Logger+ Audio: Добавить кнопку окна для аудита wav-файлов с текущим значением {WAVDIR}. Файлы wav больше не проверяются при включении опции конкатенации. Если опция конкатенации не включена, форматы wav-файлов могут различаться. Если опция конкатенации включена, форматы wav-файлов должны совпадать. При воспроизведении сообщения с включенной опцией конкатенации файлы недопустимого формата пропускаются и отображаются в окне NIMB (None Interruptible Message Box). Изменены формулировка и формат текста аудита. (Кодировано K3CT)
    11. Logger+ Audio: Аудит wav-файлов включает проверку файлов, необходимых для включения расширенного озвучивания номеров. Если отсутствует один или несколько расширенных озвученных wav-файлов, расширенное озвучивание чисел не включается. (Кодирование K3CT)
    12. Logger+ Audio: Если опция объединения не используется и wav-файл не найден, будет добавлен текст в файл ErrorLog.txt и окно Logger+ Audio, чтобы упростить отладку. (Кодирование K3CT)
    13. Logger+ Audio: Сокращено время выполнения аудита wav-файла. (Кодирование K3CT)
    14. Конфигуратор, вкладка Другое: Если путь к файлу Letters Wav был {Operator}\, измените на {WAVDIR}\. Если установлена ​​более старая версия программы, вернитесь к {Operator}\. (Кодирование K3CT)
    Напоминаю, что макро команды можно записывать и в те 30 кнопок которые можно добавить в окне BandMap. Хотя удобнее использовать внешнее устройство StreamDeck, как показано в данном видео (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=h6MfeidwpQQ
    Подробнее про использование StreamDeck написано здесь (на англ.): https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/message/91925
    Сергей (UA6ATG), а чем ESM не устраивает? Если тем, что там сразу заносится QSO в лог, то надо отключить "Big Gun Switch" - Configurer/Function Keys/ESM sends your call once in S&P, then ready to copy...
    А между полями удобнее переключаться нажатием пробела.
  14. #6029
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Спасибо, буду пытаться, а как теперь уничтожить логи которые понасоздавал в результате экспериментов?
  15. #6030
    31.10.2023
    139
    210
    41
    Открываете "базу", в которой проводили "эксперименты" с логами. Далее: File - Open Log in DateBase.
    В открывшимся окне выбираете "лог", который нужно УДАЛИТЬ, "Жмете" DELETE и соглашаетесь с этим действием. Все.
    Так и с другими ЛОГАМИ. Но рекомендую создать БАЗУ с именем "TEST" и в ней проводить все проверки и эксперименты.
    После этого можно удалить целиком эту базу (а не каждый лог в отдельности) и создать новую в следующий раз.
    Николай (RA3AN)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
