Именно об этой.
Так не пробовал, на обоих портах DTR Always Off. Но наверное и так не заработает.
Ну, что ардуинка, что STM32 - принцип один и тот же. У меня контроллер сделан на одном COM порту. Он слушает команды от N1MM и управляет соответствующими ключами (в моём случае по I2C).
Я использую OTRSP протокол, но, как я успел увидеть, MK2R примерно тоже самое. Когда COM порт принимает команду AS101 - первый порт на первом дешифраторе (А0-А7), если команда AS205 - пятый порт на втором дешифраторе (А8-А15). Можно одновременно парсить не только AS команды, но и другие. Например AUX1xx, AUX2xx. Тогда железяка будет совместима и с OTRSP. Ну так ... мои две копейки к реализации, но автору, конечно, виднее как правильно делать.
Василий, DTR/RTS всегда off. У меня случайно on "затесался" на скриншоте. А в принципе, скорее всего DTR/RTS вообще ни как не должны влиять.
Василий, вот версия логгера, которая должна заработать:
https://drive.google.com/file/d/12F6...ew?usp=sharing
Там команда AM1 посылается в первый порт (Радио1), а АМ2 - во второй (Радио2). Попробуйте и сообщите, работает или нет. У меня нет самого устройства, так-что проверил только, что команды уходят в соответствующие COM порты.
Но, конечно, надо-бы подкорректировать программу в самих устройствах от RA0SMS, что-бы они работали со стандартной версией N1MM Logger+.
Николай NA3M
Николай, спасибо! Обязательно попробую, но уже видимо в среду. У нас три выходных, сегодня был рабочий день вместо понедельника, чтобы 23 февраля вошел в сплошной выходной. А коммутаторы я оставил на работе, их предстоит одеть в корпуса и дополнить реле. К тому же у нас на юге нынешняя зима благоприятствует для зимней рыбалки (уже третье перволедье кое где наступило), поэтому выходные хочу посвятить этому не менее интересному хобби :)
Надеюсь Антон с Вами в контакте и он понимает суть проблемы.
Коллеги , пожалуйста , подскажите , как отключить вывод спотов FT8 на бендмап ?
В окне Telnet, Band/Modes отключить Digi mode. Если это не подходит (нужны споты в других Digital modes), тогда только фильтрацией на стороне кластера.
VE7CC позволяет это делать с помощью отдельной программы (CC User) которую можно скачать здесь: VE7CC DX Cluster
Для AR-Clustr-ов типа W9PA удобно запрограммировать несколько кнопок внизу окна Telnet и фильтровать споты такими командами:
US CW,set dx filter spottercty=[k] and comment=*cw* and (mode<>FT8 or mode <>ssb or comment <> *rtty*) AND (SPOTTER = N5RZ-# OR SPOTTER = W3LPL-# OR SPOTTER = WZ7I-#)
Этот фильтр, например, пропускает споты только от станций в US (конкретно от N5RZ-#, W3LPL-# и WZ7I-#) и только CW. Эту строку надо модифицировать под свои условия и записать в одну из кнопок Telnеt окна.
Такой способ фильтрования на стороне кластера предпочтительнее фильтрования в самом логгере, т.к. снижает нагрузку на логгер в больших контестах.
Николай NA3M
Сделал эмуляцию у себя, чтобы посмотреть, что гуляет по портам.
Port 21 MK2R Only Radio 1
Port 22 MK2R Only Radio 2
В эксперементальной версии ничего не получаю по портам при переключении диапазона. Так же ничего не приходит для OTRSP.
Обновился до последней версии. Начал получать данные.
При переключении диапазонов на Radio1 на оба порта получаю AS100, AS101, AS102 и т.д.
При переключении диапазонов на Radio2 на оба порта получаю AS200, AS201, AS202 и т.д.
При смене фокуса радио получаю команды FR1 и FR2 в каждый из портов.
Всё смотрится весьма логично, кроме посылки команд для Radio2 в порт Radio1, когда я в установках поставил получать только для Radio1
Да фиг с ним. В принципе меня устраивает что коммутаторы работают как надо в DXLog.
Ну и ладно, хозяин - барин, как говорится. Oтлаживать работу с устройством которого у меня в руках нет не очень продуктивно получается.
Логгер выдает команды переключения антенн согласно спецификации протокола microHAM. Их надо просто корректно обработать на стороне внешних устройств.
Николай NA3M
Ну тут я вряд ли хозяин... Просто купил изделие. О его начинке понятия не имею. Не слать же его за три девять земель для экспериментов. Остается надеяться что Антон со своей стороны может быть чего то добьется и доработает.
Тем не менее, Николай, еще раз спасибо Вам за беспокойство, с экспериментальной версией оно хоть как то заработало, пусть и не в полной ожидаемой мере. И даже в этом варианте есть место для дальнейших экспериментов. При наличии времени, попробую скрестить их с LPT-шным дешифратором.
Я хоть и чайник в вопросах программирования, но на мой взгляд принципиальная разница в том что в DXLog, порт прописывается для того или иного радио типа на равноправных условиях с трансивером. В N1MM же этот порт и устройство к нему продключаемое, указывается как Two Radio Protocol. Т.е. с точки зрения меня как дилетанта, в N1MM заложен один порт для работы с одним устройством, которое раздает команды, передаваемые через этот порт между двумя радио.
Константин,
Да, можно ограничить количество спотов попадающих в окна BandMap и Available в окне Telnet, закладка Filters:
по странам (строго из списка стран в файле wl_cty.dat и через пробел): Вложение 299316
от конкретных CW скиммеров: Вложение 299317
Но это не снижает количество спотов, которые поступают в окно Telnet от ВСЕХ скиммеров от которых VE7CC получает споты. При фильтрации спотов поступающих от UA и UA9 CW скиммеров большая часть спотов VE7CC будет только нагружать логгер бесполезной работой. Было-бы эффективнее подключиться к конкретному ближайшему скиммеру напрямую. Но не уверен, что владельцы CW скиммеров это разрешают. Вот список активных скиммеров на данный момент в UA/UA9:
R1LB - 40m
R6YY - 160m, 80m, 40m
RL3A-2 - 160m, 80m, 40m
RN4WA - 160m, 80m, 40m, 30m
RU9CZD - 160m, 80m, 40m
но я не нашел данные для прямого подключения к ним.
Вот как можно ограничить количество скиммеров (стран) с помощью CCUser (отдельная программа от VE7CC): Вложение 299327. В данном примере выбран континент - NA, страны K, VE. Кнопки "Ask Cluster"/"Tell Cluster" там имеют значение "Показать текущие настройки"/"Сохранить текущие настройки". Т.е. после любых изменений настроек надо нажимать кнопку "Tell Cluster", что-бы данные фильтра были сохранены на стороне VE7CC кластера.
Николай NA3M
Василий,
Все, что нужно сделать в устройстве от RA0SMS - "научить" его декодировать команды протокола microHAM в формате ASnxx (это аналог команд AMn, только номер антенны в десятичном формате). После этого устройство будет работать с любой официальной версией N1MM логгера. При этом второе устройство должно реагировать только на команды AM2, AS2.
То, что логгер (в конфигурации SO2R) посылает команды для обоих радио на оба порта не должно быть проблемой, если каждое устройство будет программно фильтровать "свои" команды (по номеру в команде).
Николай NA3M
