Эти буквы появляются при вводе позывного в Logger32, а потом исчезают.
Давайте в SKYPE соединимся если есть у вас или к Николай Павловичу обратитесь.
Или почту ut2iv@yandex.ru
Друзья!
Не хочу вас напрягать своими проблемами - давайте оставим это всё до лучших времён!
Попробую ещё раз сам разобраться в синхронизации этих программ, ну, а не получится, тогда уж видно будет...
Всё спасибо за участие!!!!
73's!
Николай,
Я поспрашивал N2AMG (Рик, автор программы N1MMLogger -> Logger32 bridge) про возможные причины проблемы с передачей данных о QSO в Logger32. Он рекомендует:
1. Проверить, открыт ли TCP порт в Logger32. Внизу (где status bar) должен быть бокс "TCP", надо по нему щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть сокет (open the socket).
2. Так-же можно открыть окно TCP обмена в Logger32 используя то-же меню (после щелчка правой кнопкой мыши) и убедиться, что передача данных о QSO происходит (или нет).
73,
Николай NA3M
P.S. У меня не установлен Logger32, так-что просто передаю информацию от N2AMG.
Возник интересный вопрос про СОМ-педаль...
Смысл такой: У меня в стандартной конфигурации интерфейсов команду PTT для трансивера выполняет контакт реле, расположенный в РА. Т.е. к СОМ-порту подключен не трансивер а имеено РА. РА сейчас на боку (неисправен). Поэтому для всех мод включил птичку PTT via CAT. В CW и FT8 все работает. В SSB видимо тоже работает, если использовать макросы. Но надо использовать микрофон... СОМ-педаль тестировал, в нормальной конфигурации ее сигнал на нужный порт транслируется. А вот сейчас (в WPX) пока не получается...
Итак, вопрос:
Есть ли возможность назначить сигнал РТТ с порта СОМ на котором висит педаль на порт, который отвечает САТ?
P.S. СОМ-педаль проверял давно, поэтому уточняю вопрос: какую птичку в меню FootSwich надо поставить в настройках СОМ-порта, на котором висит педаль?
Николай! .вечер убил стыковал по CAT FT767GX никак не работает просто никак ...если это актуально может сделать прошу есть у меня такой ТРХ
ели трудно то фиг с ним и так сойдет ....спб..
Василий,
Когда-то давно я добавил функцию FootSwitch в Classic версию логгера. Тогда можно было подключать педаль к тому-же порту, что и CAT. Сейчас (в Logger+) - не уверен, т.е. надо пробовать.
Вообще-то подключение педали через Com или LPT порт предполагалось использовать только для Multi-Op станций, где нужно было избежать одновременной передачи с 2-х мест.
Если у вас один компьютер (станция), то в таком подключении нет необходимости, если только не преследуете цель использовать программную задержку начала передачи сигнала после появления сигнала PTT (PTT Delay).
T.e. для работы в SSB вполне можно подключать педаль напрямую к трансиверу параллельно входу кнопки PTT (та, что на "ручном" микрофоне). Если используется усилитель, то надо будет установить TX Delay на 20-30 ms в самом трансивере. У меня, например, так и сделано.
73,
Николай NA3M
To NA3M
Николай, вопрос такого порядка.
Тут мне мой сын подарил крутую клавиатуру с подсветкой LENOVO и вот в ней
имеются дополнительные клавиши.
И напрашивается вопрос: а, вот никак нельзя их использовать под дополнительные макросы в программе N1MM Logger+?
Порой бывает, что даже не хватает F1-F12 в контестах и особенно в SSB...
Вложение 252782
Привет всем.
Не запускал N1MM больше года. Естественно и не обновлял программу.
При попытке обновиться появляется сообщение "Невозможно разрешить удалённое имя n1mmtv.hamdocs.com"
В чём вопрос надо ли заново переустанавливать программу
Владимир.
Попробуйте обновить логгер вручную, скачав последнее обновление отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
Попробовал вручную всё получилось.
Спасибо.
Николай, скорее всего не получится. Эти кнопки видимо имеют спец. коды, которые логгер не рапознает.
Есть способ их использования с помощью утилиты AHK (https://autohotkey.com/), но потребуется некоторый опыт программирования.
Для раширения набора функциональных клавиш можно использовать Ctr-O (команда OPON). https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/function-keys/#ssb
В режиме SSB для быстрой смены (перезаписи) голосовых сообщений есть возможность записи "на лету" - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...operator-macro
73,
Николай NA3M
Всякое бывало и я тоже и выламывал и заклеивал скотчем...
Но на моей сегодняшней клавиатуре дополнительные клавиши, как бы в стороне и случайно их не нажмёшь, а вот доп. макрос явно не помешал бы.
А ведь в некоторых программах их всё же можно задействовать. Даже в RCL на них можно прицепить некоторые функции...:)
TEST RSGB Hope QSO Party
Ежедневный 90 минутный тест на время карантина https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020...EIBwzEWkgYGunM
В перечне тестов N1MM не нашел.
