Like Tree1787Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3916
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    Всёравно не хочет записывать QSO, хоть ты убей...
    А, что это у Вас за буквы ACK в Bridge?
    Эти буквы появляются при вводе позывного в Logger32, а потом исчезают.
    Давайте в SKYPE соединимся если есть у вас или к Николай Павловичу обратитесь.
    Или почту ut2iv@yandex.ru
  2. #3917
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Друзья!
    Не хочу вас напрягать своими проблемами - давайте оставим это всё до лучших времён!
    Попробую ещё раз сам разобраться в синхронизации этих программ, ну, а не получится, тогда уж видно будет...
    Всё спасибо за участие!!!!
    73's!
  3. #3918
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    759
    1013
    20
    Друзья!
    73's!
    Николай,
    Я поспрашивал N2AMG (Рик, автор программы N1MMLogger -> Logger32 bridge) про возможные причины проблемы с передачей данных о QSO в Logger32. Он рекомендует:
    1. Проверить, открыт ли TCP порт в Logger32. Внизу (где status bar) должен быть бокс "TCP", надо по нему щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть сокет (open the socket).
    2. Так-же можно открыть окно TCP обмена в Logger32 используя то-же меню (после щелчка правой кнопкой мыши) и убедиться, что передача данных о QSO происходит (или нет).
    73,
    Николай NA3M
    P.S. У меня не установлен Logger32, так-что просто передаю информацию от N2AMG.
  4. #3919
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Возник интересный вопрос про СОМ-педаль...
    Смысл такой: У меня в стандартной конфигурации интерфейсов команду PTT для трансивера выполняет контакт реле, расположенный в РА. Т.е. к СОМ-порту подключен не трансивер а имеено РА. РА сейчас на боку (неисправен). Поэтому для всех мод включил птичку PTT via CAT. В CW и FT8 все работает. В SSB видимо тоже работает, если использовать макросы. Но надо использовать микрофон... СОМ-педаль тестировал, в нормальной конфигурации ее сигнал на нужный порт транслируется. А вот сейчас (в WPX) пока не получается...
    Итак, вопрос:
    Есть ли возможность назначить сигнал РТТ с порта СОМ на котором висит педаль на порт, который отвечает САТ?
    P.S. СОМ-педаль проверял давно, поэтому уточняю вопрос: какую птичку в меню FootSwich надо поставить в настройках СОМ-порта, на котором висит педаль?
  5. #3920
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Николай! .вечер убил стыковал по CAT FT767GX никак не работает просто никак ...если это актуально может сделать прошу есть у меня такой ТРХ
    ели трудно то фиг с ним и так сойдет ....спб..
  6. #3921
    26.03.2015
    69
    759
    1013
    20
    Итак, вопрос:
    Василий,
    Когда-то давно я добавил функцию FootSwitch в Classic версию логгера. Тогда можно было подключать педаль к тому-же порту, что и CAT. Сейчас (в Logger+) - не уверен, т.е. надо пробовать.
    Вообще-то подключение педали через Com или LPT порт предполагалось использовать только для Multi-Op станций, где нужно было избежать одновременной передачи с 2-х мест.
    Если у вас один компьютер (станция), то в таком подключении нет необходимости, если только не преследуете цель использовать программную задержку начала передачи сигнала после появления сигнала PTT (PTT Delay).
    T.e. для работы в SSB вполне можно подключать педаль напрямую к трансиверу параллельно входу кнопки PTT (та, что на "ручном" микрофоне). Если используется усилитель, то надо будет установить TX Delay на 20-30 ms в самом трансивере. У меня, например, так и сделано.
    73,
    Николай NA3M
  7. #3922
    26.03.2015
    69
    759
    1013
    20
    Геннадий,
    Трансиверы FT767GX не поддерживaются в Logger+ (про Classic, т.е. старый логгер, не знаю).
    В 2016 году это обсуждалось и из-за очень медленного CAT и возраста данной модели (около 35 лет) было решено не тратить на него время.
    73,
    Николай NA3M
  8. #3923
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    To NA3M
    Николай, вопрос такого порядка.
    Тут мне мой сын подарил крутую клавиатуру с подсветкой LENOVO и вот в ней
    имеются дополнительные клавиши.
    И напрашивается вопрос: а, вот никак нельзя их использовать под дополнительные макросы в программе N1MM Logger+?
    Порой бывает, что даже не хватает F1-F12 в контестах и особенно в SSB...
  9. #3924
    01.03.2009
    45
    Привет всем.
    Не запускал N1MM больше года. Естественно и не обновлял программу.
    При попытке обновиться появляется сообщение "Невозможно разрешить удалённое имя n1mmtv.hamdocs.com"
    В чём вопрос надо ли заново переустанавливать программу
    Владимир.
  10. #3925
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,032
    2334
    10354
    Попробуйте обновить логгер вручную, скачав последнее обновление отсюда https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mlatestupdate/
  11. #3926
    01.03.2009
    45
    Попробовал вручную всё получилось.
    Спасибо.
  12. #3927
    26.03.2015
    69
    759
    1013
    20
    To NA3M
    Николай, скорее всего не получится. Эти кнопки видимо имеют спец. коды, которые логгер не рапознает.
    Есть способ их использования с помощью утилиты AHK (https://autohotkey.com/), но потребуется некоторый опыт программирования.
    Для раширения набора функциональных клавиш можно использовать Ctr-O (команда OPON). https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/function-keys/#ssb
    В режиме SSB для быстрой смены (перезаписи) голосовых сообщений есть возможность записи "на лету" - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...operator-macro
    73,
    Николай NA3M
  13. #3928
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Я припоминаю что когда то в самой простейшей клавиатуре некоторые клавиши с виндузовыми функциями, которые не используются в тестах выламывал физически чтобы их случайное нажатие не приводило к вылету из программы...
  14. #3929
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Всякое бывало и я тоже и выламывал и заклеивал скотчем...
    Но на моей сегодняшней клавиатуре дополнительные клавиши, как бы в стороне и случайно их не нажмёшь, а вот доп. макрос явно не помешал бы.
    А ведь в некоторых программах их всё же можно задействовать. Даже в RCL на них можно прицепить некоторые функции...
  15. #3930
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    TEST RSGB Hope QSO Party
    Ежедневный 90 минутный тест на время карантина https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020...EIBwzEWkgYGunM
    В перечне тестов N1MM не нашел.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
