Можно проще.
Вложение 256396
Tools/Download and install language pack
Можно проще.
Вложение 256396
Спасибо всё получилось !!!
В N1MM выбираем Tools, открываем и выбираем строку:
Download and install Language pack и открываем.
Выбираем Russian.xml и далее давим на Load Pack.
Вам будет предложено открыть Config, далее Configure Ports ...., далее Other и в
Language English, заменить на Russian,
Удачи.
>>Эта штуковина подарок для потенциальных "химиков".
>>73! Василий, ex RZ6MX, RN4AJ
Василий,
Химики давно знают, как использовать логгер в таком режиме. Только честные люди не вкурсе :-).
Когда-то и в CQWW была категория Extreme, там тоже это разрешалось. Может вернут теперь...
73,
Николай NA3M
Коллеги ! Как вставить контрольный номер, который якобы не правильный - забыл ... склероз
Интересно, вздремнул часок, т.к. на 20-ке ближняя зона не отвечает. Вернулся к радио, а программа перестала показывать связи, проведенные уже в утреннем туре как повторные? Где собака порылась?
Насколько я понимаю, в каком то файле видимо не корректно указаны границы тура. В каком?
Это я про SAMOVAR...
В существовавшей базе были все контесты за последние три года в которых участвовал.
Создал свежую базу, в которой пока открыл один - тест CQWW DX.
И вот она, засада! Не могут открыть старую базу, чтобы можно было анализировать и планировать проведение новых тестом!
Кто-нибудь знает, сколько баз можно создать и открывать в логгере по-очерёдно, по мере надобности?
SAMOVAR-ный тест пришлось закончить чуть раньше из-за того, что вдруг во втором туре (не с самого начала) перестали определяться повторы.
Николай, где-то ошибочка при программировании затесалась.
