А дальше...?
Редактирую UDC файл и не могу добиться, чтоб в контрольном номере состоящем например из области (например MA MO TL ) и номера порядкового 001 в окне Entry Window курсор сразу попадал в поле серийного номера, а поле с буквами области заполнялось из файла oblast.sec.
У меня получается так: вношу позывной, нажимаю Enter (ESM), поле области автозаполняется и курсор остаётся в нём потом приходится нажимать пробел, а нужно чтоб курсор сразу перескакивал в поле с серийным номером.
Какие нибудь советы?
Странно, у меня блоке ЛОГ после как залил версию 8351 изменилось положение столбца Дата-Время(DD-MM HH-MM). Обычно он первый. Сейчас стал 3им. Напомните как можно этот столбец на свое привычное место.
Блин, удалось простым перетаскиванием мышкой поставить на место.
Удивительно. Не могу свой 1000mp связать с N1MM. Использую разные программы: от Wlog до Mix, и cat на трансивере мигает без проблем. Знающие эту тему, помогите связать log N1MM c трансивером!Вложение 259370
Да, можно сбрасывать и повторы и множители, вот команды для UDC (из Help файла):
/MultipleSessions/ =
*Оставте этот параметр пустым, если время контеста не разбито на туры.
0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 10 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура.
Данные о повторах будут сброшены после проведения первого QSO в новом туре.
/ResetMultsEverySession/ = 0*
При использовании MultipleSessions данный параметр позволяет сбрасывать множители (вместе с повторами по команде /MultipleSessions/) в начале каждого нового тура, если установлен = 1.
Время данного тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера. В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
Для сброса во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 10 (10 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности . Значения по умолчанию: 0000/00.
Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. Планирую исправить это в ближайшее время.
73,
Николай NA3M
Попробуйте переименовать N1MM Logger.ini файл (находится в C:\{user name}\Nikolay\Documents\N1MM Logger+ папке) в например N1MM Logger.old. После этого придется снова установить данные для Com4 (если именно этот порт используется для связи с 1000mp). Если это поможет, тогда дело в ini файле. Придется повторить конфигурацию логгера или отредактировать старый ini файл (вырезать всё, что касается Com4 и других портов).
73,
Николай NA3M
Да, конфигурировал по Suggested Settings - нет соединения. Другие логи при запуске работают нормально.
Переименовал - не помогло. Буду чистить ini/
Редактирование ini не помогло. В прикрепленном файле пишет что радио не отвечает на запросы.Вложение 259380
