Вложение 262066 Подскажите пожалуйста почему начал ругатся лог на RBN
Это предупреждает, что трафика будет шибко много. И спрашивает таки подключать или ну его
Спасибо понятно
Дано
Win10
N1MM logger+ v1.0.8408.0
SO2R
Две клавиатуры.
Два окна ввода.
Делаю вроде бы всё по мануалу для связки SO2R+morserunner
И работает почти так, как написано - запускаются две копии morserunner, на старте стереозвук - радио1 в левом, радио2 в правом канале.
F1(CQ) на правой клавиатуре, на радио1, звук CW монитора в одном ухе, звук от радио2 слышу в другом ухе.
Но стоит только нажать F1(CQ) или любую клавишу на левой клавиатуре и звук, оба канала, переключается на это радио. Или мышью щёлкнуть в поле ввода и звук переключается на это окно.
Если коротко, то слышу только одно радио. Могу переключаться между радио, но слышу только одно.
Вижу в "Микшере громкости", что для одной из копий уровень звука в ноль, полоска индикатора дёргается, но не синяя, а серая. Не активная.
Как сделать чтобы фокус не переключал на одно радио сам по себе, а только по моему велению? Чтобы одновременно можно было слышать два радио.
В каждом ухе своё радио. Например радио1 в левом ухе, радио2 в правом ухе.
Наверное просто, но тыком не получилось.
Иллюстрации к предыдущему посту. Микшер при запуске программы и при работе. Для одной из копий morserunner уровень выставляется в ноль.
Вложение 262304
Вложение 262305
Сейчас уже поздно. Завтра попробую на чистой установке Windows и N1MM+ как будет себя вести морзераннер.
До CQWPX CW десять дней. Надо тренироваться. Хотелось бы в два радио, по боевому. В более ранних релизах на двух звуковых картах заводил как мне надо.
Может кто знает ?
Постоянно выскакивает перед запуском
Вложение 262431
На другом компе нет такого.
Может здесь?
Window - Network Status - Options - Trace Networked Computer Messages выставлено 'on'(стоит галка).
Сравнить на двух компьютерах.
Вложение 262441
Осмелюсь спросить - зачем два компа? Если SO2R, то IMO на одном проще реализуется. Головняков очень меньше, чем в сети.
Если нет желания вторую звуковую карту ставить, то логгер позволяет разные каналы стерео использовать.
Для MO конечно же на раздельных лучше, но два места и на одном может годно получиться при скромном сетапе. Для начала.
А меня мучает вопрос, почему время в N1MM+ зачастую убегает вперёд на несколько минут? В Samovar Conteste из-за этого слетело 55 QSO!
При этом, на том же самом "железе", с N1MM Classic этого не происходит никогда!
Что может быть причиной?
Запущенный одновременно с N1MM+ браузер?
Операционная система Windows XP?
