Здравствуйте, Юрий!
Я сейчас посмотрел в N1MM+, кабрилло формирует правильно.
Последний архив, который я прикрепил в посте 4209 попробуйте.
Всё должно работать.
73! Владимир.
Здравствуйте, Али!
Я смотрел в версии N1MM+ V1.0.8360.0
Всё формирует правильно.
Потом посмотрел Help UDC для N1MM loggera до 14-ой версии и
Help UDC для N1MM+, что скачал в 2019.
Нет там для кабрилло - SentExch.
Вот что есть:
/CabrilloString/ = SNT, 4, SentNr, 4, CallSign, 13, RCV, 4, RcvNr, 4, Comment, 40
Формат: имя1, ширина поля для имя1, имя2, ширина поля для имя2, имя3, ширина поля для имя3, и т.д.
Допустимы имена полей: SNT, SentNr, CallSign, RCV, RcvNr, Comment, GridSquare, Exchange1, Name, SentExchPart1, SentExchPart2
Чтобы добавить пробелы используйте Space, N (N - количество пробелов).
Значит что-то изменяется в этих командах для новых версий N1MM+.
Я в N1MM+ не суюсь. Вы в ней больше разбираетесь.
Сделайте, пожалуйста, людям правильный UDC для N1MM+.
Для N1MM loggera должно всё работать.
73! Владимир.
Да, конечно.
Вот что получилось.
Вложение 268331
Владимир, добрый день!
Это моя ошибка, SentExch для /CabrilloString/ там должен быть вместе с SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3 - не скорректировал в свое время русскую часть Help файла, в английской части SentExch упоминается.
Сейчас исправлю...
73,
Николай NA3M
Ничего не имею против UDC, просто для информации - в последней версии Логгера + (от 7/14) исправлен модуль "старого" RRTC контеста, т. е. он теперь соответствует правилам на этот год. Что сделано:
1. Сброс повторов каждые 2 часа.
2. Исправлен подсчет очков(*).
3. Множители считаются на каждом диапазоне и отдельно для CW/Phone.
4. Cabrillo файл формируется в кодировке UTF-8 (т. е. можно будет ввести свой адрес по-русски).
(*) - как оказалось, подсчет очков все равно неправильный в официальной версии, пришлось исправить и сделать спец. версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...s-multipliers/
Там-же добавил распознавание спец. станций (чемпионы очных чемпионатов прошлых лет), они будут выделяться красным в окнах BandMap и Available и давать множитель (как и все LZ0 станции).
Обратите внимание: название контеста в UDC версии - OZCHR, а встроенной в логгер версии - RRTC (но не RRTCT!).
73,
Николай NA3M
Исправил ошибку в новом модуле для RRTC - множители были сквозными за все время контеста, ссылка на новую версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...every-2-hours/
73,
Николай NA3M
Как называется контест в N1MM+ U-QRQ-C
https://www.qrz.ru/contest/detail/932.html
Не смог найти даже в UDC...
Ткните носом, буду благодарен.
Сергей,
UDC файлы в виде zip файла для данного контеста есть в конце описания правил на QRZ.ru в разделе "КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ" (инструкции в read_me файле).
В этом году немного изменились правила: сумма очков для множителя определяется как количество связей с членами UQRQC по всем диапазонам плюс одно очко. В данном UDC "плюс одно очко" не сделано, т.е. множителей будет на 1 меньше, чем надо по новым правилам. Если успею поправить до контеста, дам знать.
73,
Николай NA3M
RRTC контест
Еще одно исправление - в Rev. 2 при проведении каждой связи будет выдаваться сообщение о том, что в контесте не разрешена работа HP. Это не верно, категория HP разрешена. Можно использовать версию Rev.2, но на время контеста в окне конфигурации контеста временно поставить LOW вместо HIGH, а перед созданием Cabrillo файла вернуть HIGH. Или установить версию Rev. 3, где это исправлено:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...config-window/
73,
Николай NA3M
Для тех, кто работает в старом N1MM logger в ССРР.
Обновил файл подсказок и сделал, чтобы позывные и
зоны правильно отображались из этого файла на бандмапе
в более новых версиях.Вложение 268667
Приветствую, форумчане! Хочу подвязать трансивер "маламут" под логгер. Может ли лог работать через омни риг?
на прямую, через САТ виснет, что то не стыкуется по уровням или по длительности сигналов. А омни риг не могу найти в списке оборудования.
Делаю сплитер на виртуальный порт но дальше никак...
