Логин EW8CW
Пароль выслал на позывной(собака)mail.ru
позднее объединю оба.
EW8CM мой позывной
WAECW QTC проблемы и возможное решение.
Для тех, кто не обновил логгер перед WAECW и сделал это во время контеста - это привело к "потере" выданных или принятых (до уcтановки последней версии) QTC в логе и зацикливанию передачи QTC.
Во первых, QTC не потерялись, их можно восстановить из trn файла. Вручную это сделать сложно. Возможно, моя экспериментальная версия поможет это сделать быстрее:
Для этого надо: установить мою экспериментальную версию отсюда: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...erlostqtc-exe/
Затем запустить ее и открыть новую базу, например ham_WAECW. Затем открыть новый контест лог для WAECW и импортировать в него ham.s3db - WAECW - 2020 .......trn файл (имя файла может немного отличаться), тот который у вас в компьютере сейчас. После этого все QTC будут видны и можно будет продолжить работать в контесте.
73,
Николай NA3M
Версия для RDAC
К сожалению не успел вовремя подготовить обновленный RDAC.sec файл и поэтому он не вошел в последнюю официальную версию логгера (которая предлагается к установке автоматически).
Видимо до начала контеста уже не будет выпуска новой официальной версии, так-что тем, кто хотел-бы иметь обновленный список RDA районов (взят здесь: https://rdaward.org/rda_rus.txt) придется установить вот эту версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...rdac-sec-file/
Те, кто хотели-бы убедиться в корректности RDAC.sec файла могут найти его в папке C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
73,
Николай NA3M
В RDAC eсть смысл использовать CallHistory файл, он дает возможность видеть потенциальных множителей на BandMap-e и в окне Available. Обновленный CallHistory файл для RDAC находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac-txt/
Логгер так-же раскрашивает красным цветом позывные российских /p станций (они дают по 10 очков). Это сделано для облегчения поиска таких станций. Но по правилам такие станции не являются множителями (если только они не в новом RDA). Это надо иметь ввиду Multi-One станциям - при поиске множителя вторым передатчиком надо убедиться, что такая /p станция действительно множитель, т.е. она должна быть раскрашена зеленым (а не красным) цветом (как-бы двойной множитель).
Николай NA3M
А что в старой версии было не так в RDAC ?
В "старой" версии (которая на данный момент последняя официальная) используется устаревший RDAC.sec файл в котором пришлось удалить 51 устаревших и добавить 55 новых RDA (общее количество = 2644).
Те, кто не установил мою "экспериментальную" версию могут иметь проблемы с вводом новых RDA идентификаторов. Т.е. (если они будут активированы) логгер будет отказываться их вводить в лог и придется использовать Ctrl-Alt-Enter, что-бы заставить логгер их принять.
73,
Николай NA3M
Claude использовал мой прошлогодний файл, правда с некоторыми добавлениями. Есть новый блок файлов-подсказок под TR4W и N1MM. Изготовлен на основе UBN участников прошлых лет. При несовпадении взяты данные последнего года участия в контесте. В файл не включены все позывные, работавшие в прошлые годы через дробь (если нет личного подтверждения их работы из конкретного RDA в настоящем году). Скачать можно здесь .
во всех callhistory исправьте, pse, R4HC и R4HCM на R4KO.
