День добрый вреде бы все правельно установленно.??
Вложение 358945
Вложение 358946
Вложение 358947
Но все равно при вводе позывного в журнал переносится порядковый номер и абривиатура района не появляится.,,??
Вложение 358945
Вложение 358946
Вложение 358947
Честно говоря визуально пока не могу понять почему у Вас так. У Вас какая версия логгера, давно обновлялись? И действительно откуда в окне ввода появилось поле SentNr? Я же говорю, создается впечатление, что лог сконфигурирован не для российских станций. Попробуйте забить в лог несколько "левых" связей и создать кабрилу - посмотрим что там сформируется в колонках.
Вложение 358948
Вложение 358954
Вот все ,что есть.
Обновился сегодня версия последняя
Ну еще есть вариант удалить все полностью и установить по новой может и поможет..???
Вроде бы всё правильно. Не могу конечно создать ситуацию в Windows 11, на ноутбуке стоит семёрка. Да, ещё. Попробуйте посмотреть в папке User Defined Contests - нет ли там какого-нибудь файла типа RDAC.udc, который программа может захватывать вместо файла этого контеста из дистрибутива.
Как вариант - да. Но может всё-таки стоит дождаться ответа на поставленный Вами вопрос от Николая NA3M.
Приветствую!
Наверное, не стоит ничего переустанавливать.
Если судить по картинке, то видно что до этого был выбран CQ-M.
Скорей всего, вместо wl_cty.dat работает Cty-CQM.dat.
Тогда и будет программа выдавать порядковые номера.
Надо для RDAC использовать wl_cty.dat.
В принципе, когда выбираешь RDAC, программа выдаёт меню, что
не wl_cty.dat используется. У меня, по крайней мере, так работает.
Может в более поздних версиях по-другому?
73! Владимир.
Вложение 358955
День добрый подскажите пожалуйста как мне поменять ??
C уважением!!
В левом нижнем углу главного окна страна для введённого позывного RK6CC определяется как RА, это явный признак того, что используется неправильный country файл (Cty-CQM.dat вместо wl_cty.dat). А ведь было предупреждение (и даже на русском языке) от логгера вернуться на wl_cty.dat после российского контеста (когда загружался Cty-CQM.dat). Для этого надо пойти в Tools/Import country List и выбрать wl_cty.dat.
Еще неплохо-бы подгрузить Call History файл (подсказки): меню File/Open Log in Database/закладка Associated Files/Call History Filename - Change. Правда, похоже, что там файл не обновлялся с 2022-го года.
Доброго дня всем большое спасибо за помощь.!!Все получилось.
В данный момент на работе здесь Windows 7 полет нормальный.Дома Windows 11 но думаю будет все нормально,завтра попробую.
Для лучшей усваивания материала у меня все должно пройти через руки.
Переключения wl_cty.dat работает Cty-CQM.dat. статью помню(за,что большое спасибо) но еще не разу не менял.
Спасибо удачи!!
Да, действительно, смоделировал ситуацию - так и есть. Владимир UA3MIF сразу подметил опытным взглядом, что предыдущим контестом был CQ-M, поэтому в логгере остался подгруженным файл cty-CQM.dat . Мне же, честно говоря, такой вариант в мыслях не пришёл, хотя конечно знаю правило, что после окончания российских контестов обязательно нужно менять на wl_cty.dat . Николай NA3M взглядом разработчика сразу определил по окну ввода по записи - RA:EU->EUROPEAN RUSSIA, что подтянут именно cty-CQM.dat. Вот это именно мне и интересно, где и в каком пункте описания об этом можно прочесть. К сожалению пока не вижу. Чтобы самому не совершать каких-то ошибок в дальнейшем. Будем набираться опыта! :)
Сергeй, не для всех российских контестов нужен Cty-CQM.dat, а только для: GCUP, CQM, DZCUP и RRTCT. При открытии лога для данных контестов обязательно появится напоминание о том, что необходимо загрузить Cty-CQM.dat. Для станций из UA, UA2, UA9, EU, UN, ER оно будет на русском: "Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!". Для всех остальных - на английском. Кроме того, если например после CQ-M оператор забудет вернуться на wl_cty.dat для другого контеста (например RDAC), то логгер будет постоянно напоминать о необходимости обновить wl_cty.dat, т.к. Cty-CQM.dat обновляется очень редко, и он всегда более "старый" по сравнению с текущим wl_cty.dat файлом. Так-что надо просто вовремя обращать внимание на сообщения логгера и всё будет работать корректно.
