меня поздно учить ) мне уже почти 52 )
Коллеги, может я что то забыл? Давно не пользовался, сейчас предпочитаю DXLog, но припоминаю что мульты и двойные мульты на бэндмапе отличаются по цвету от всех остальных. Ну а 10-очковые... так обычно это позывные конкретной страны их можно и без цвета выделить...
Или все таки нужно что то больше, типа бота Васи?
Config>SO2R>Two Keyboards... дальше не очень помню, т.к. сейчас под рукой только одна клавиатура. Но припоминаю что на какой клавиатуре вперед нажмешь любую клавишу, та автоматом становится для R1.
Говорят и зайца можно научить курить, я как раз не курил еще )
После моего поста об AutoHotKeys в этой ветке, я получил довольно много emails с вопросом "как это сделать". Решил ответить в этой ветке, чтобы было доступно всем интересующимся.
И так, как подружить N1MM и AutoHotKeys.
- Идём по ссылке https://www.autohotkey.com/download/ahk-install.exe и устанавливаем на компьютере последнюю стабильную версию.
- В аттачменте лежит фаил ahk.zip. Внутри два файла ahk.
N1MM.ahk - содержит необходимые служебные команды и функцию перемещения на Available Window в N1MM. Другими словами, минимально необходимый функционал.
YL2QN.ahk - это мой файл, который я использую у себя. Там Вы можете подсмотреть какие-либо примеры, если что-то захотите добавить.
- Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
Вложение 317807
- Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
Вложение 317806
После запуска N1MM Ваш ahk фаил будет загружаться автоматически. В системном трее (system tray) будет видна иконка AutoHotKeys.
Буква H обозначает, что ahk активен, буковка S означает, что ahk временно выключен (suspended). Я рекомендую в настройках system tray поставить установки, чтобы иконка ahk была постоянно видна. Это позволяет одним взглядом понимать включен Ваш ремаппинг клавиш или нет.
- Для переключения ремаппинга из режима включен/выключен я использую комбинацию Ctrl+Shift+Z. Вы можете в коде прописать любую другую удобную Вам комбинацию.
- Теперь необходимо настроить "клик мышкой" по первому позывному в окне Available. Для разных лейаутов (layout) расположения окон и размеров окон N1MM это будут разные значения.
Чтобы узнать необходимые координаты мышки нам понадобится специальный инструмент ahk - Window Spy. он предназначен, чтобы получать значения различных переменных и координат из Windows System32 API.
Запускается он через иконку ahk по правому клику мышки.
Вложение 317805
- Получаем координаты первого позывного в окне Available для Вашего варианта расположения окон (layout)
Вложение 317804
[1] Включаем трекинг координат мышки
[2] Активируем окно N1MM Available
[3] Наводим мышку над первым позывном в окне
[4] Смотрим координаты. У меня на скриншоте координаты отрицательные. У Вас будут положительные. Это связано с особенностями программы screen capture, которую я использую.
- Открываем ahk фаил в редакторе - правый клик мышкой на иконке ahk и выбираем Edit This Script
- Записываем координаты в Ваш ahk фаил. Находим фрагмент кода и заменяем числа
Вложение 317809- Сохраняем изменения (Ctrl+S), тыркаем правой кнопкой мышки в иконку ahk и выбираем Reload This Script
- Проверяем как работает. Если нужна коррекция - редактируем, сохраняем, перезагружаем скрипт.
Ограничения:
- Координаты мышки отсчитываются от левого верхнего угла окна Available. При изменении размеров окна может понадобится перенастройка координат.
- Если Вы "уехали" далеко вниз по окну Available, то скачёк будет не на первый позывной в окне, а на первый видимый позывной в окне. Нужно прокрутить наверх.
- Прыжок делается мышкой, т.е. мышка изменит своё положение. Как правило, это не доставляет неудобство, так как N1MM перехватывает курсор и возвращает его в окно ввода.
Полезные ссылки на русском языке. Не знаю на сколько актуальна, так как сам пользуюсь документацией на английском.
Краткое обучение и обзор - Autohotkey
Autohotkey wiki - Русскоязычная документация
Любые вопросы - смело обращайтесь !!!
Вложение 317810
[*]Положите ahk файл в нужное место. Я использую папку N1MM.
Вложение 317807
[*]Пропишите автозапуск файла в настройках N1MM.
Вложение 317806
Андрей, создавать спец. папку для .ahk файлов совсем не обязательно. По умолчанию логгер ищет .ahk файл в папке ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Т. е. в поле "AutoHotKey file" в Configurer-е можно просто указать имя .ahk файла и положить его в ...\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
Николай NA3M
Вот по этой ссылке лежит много полезных AHK скриптов: https://n1mmwp.hamdocs.com/appendice...re/?hilite=ahk
Там приводятся примеры скриптов для:
Простое переназначение клавиш;
Использование одной клавиши для отправки любой комбинации клавиш;
Использование одной клавиши для одновременной отправки нескольких команд;
Добавление дополнительных функций к существующей клавише(функции);
Для SO2R: передать CQ из неактивного окна EntryWindow, имитируя функцию TRLog Alt-D;
Переход на Mult в окне BandMap одной клавишей цифровой панели (NumPad) 8 или 2 (обычно требуется нажатие трех клавиш);
Использование одиночных клавиш для перехода на частоту множителей в VFO A или B;
Включение доп. кнопок в Bandmap с помощью цифр в NumPad (подходит для дополнительных сообщений cw);
Отправить стандартное сообщение CW без использования Fkey (используя Ctr-K и цифры в NumPad);
Настройка VFO вашего радио с помощью колесика мыши;
Использование дополнительных кнопок мыши для общих нажатий клавиш (типа Enter или Escape); Требуется мышка Microsoft модели 1007 с двумя дополнительными вспомогательными кнопками, упрощает работу в RTTY, вся работа происходит полностью с помощью мыши.
Николай NA3M
Alt-A в N1MM+ работает не правильно. NA3M сказал, что не он этим занимается и должны вроде поправить когда-то...
Сейчас берется второй сверху позывной почему-то.
Можно откатиться на более старую версию, где это работает.
Подскажите, можно ли менять скорость передачи в макросах , чтобы что то убыстрить , а что то замедлить.
Уже долго работаю на N1MM, а разобраться или спросить руки не доходили, по описанию не увидел.
Привет
Я все настроил как хотел на своих 67 и 6400.
Я не понял причем TNF? Может ты манипулируешь через WinKey порт? У меня манипуляция через DTR(CW) и RTS(PTT) (USB-COM свисток) как для обычного трансивера, сигналы подаю в задний(EXT) разъем. Мне так было в свое время удобней.
Юрий, да, все так. Но есть одно но. Скорее всего Вы в курсе, но просто в своем посте не акцентировали на этом внимание. Желательно чтобы количество символов < и > при определенном макросе было равным, чтобы погасить скорость до первоначального значения. Иначе начнется постоянная игра скоростей при передаче. Ну, возможно такое аллегро кому-то нравится. ))
