не флекс (железка) CAT отдает, а SmartSDR (программа) - если лог и SmartSDR на одном компе, то 127.0.0.1:60000
)))) Конечно я и так пробовал. С этого начал, по принципу как организовано в WSJT. Пока , что то не то делаю видимо
Вложение 319510
Как то так, но...
Чудеса ))) Когда делал скрин, не работало. Выключил комп, включился часа через 3. Заработало.
С Флексами при удаленке и сейчас без проблем , все как на стационаре. Кроме одной, при удаленке и манипуляции Winkey нет самоконтроля. Вот если бы в N1MM прописали возможность самоконтроля от манипуляции, то все было бы ок
Виталий,
По-моему довольно подробно на эту тему написал Gerry W1VE в данной ветке (на английском):
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...77657398176762
Николай NA3M
Николай, интересная инфо, но вот разговаривал с одним товарищем и он утверждает. что Win-Key дохлый номер использовать для ремоута (как предложил W1VE).
В протоколе K1EL заложено подтверждение символов, то есть сами буквы будут звучать красиво, но длительность пауз между ними будет варьироваться в зависимости от ping.
Ты слышал про такое?
И скажи какие трансивера поддерживает N1MM по TCP?
И что поддерживается: CAT, CW, Win-key?
Сейчас только Flex и тестируется 990 и 890 Кенвуд?
сделал самоконтроль на локальном винкее на ардуине через сплиттер ком-портов, только одна пищалка подключена.
чет даже интересно стало...
полез доки читать...
Communication from WinKey to the host operates in a loosely coupled manner. This means that the host
never issues a command and waits for a response. Instead, the host sends a request for information and
WinKey queues this request and will respond to the host when processing time allows. Winkey processes
tasks in parallel, there may be other bytes waiting to be sent back to the host before the latest request can
be handled.
Винкей будет работать даже если связь одностороння будет. Пример - параллельная пищалка, которая ТОЛЬКО получает команды от логгера.
на практике с таким на сталкивался
Коллеги,подскажите пожалуйста.При работе цифровыми видами в приемном окне сообщения пишутся не как обычно сверху вниз отодвигая старые в верх,а доходят до нижней границы приемного окна и прыгают на верхнюю строку двигая старые сообщения внизу перед собой .Когда то ,где то это переключал,не могу сейчас вспомнить где.
Может вы это имели ввиду?Вложение 320651
Андрей,а где это окно расположено конкретно?
спасибо!
Николай, здравствуйте!
Заметил, что стали не корректно срабатывать кнопки созданные на Бэндмапе для управления трансивером.
Первый ряд срабатывает ОК, а второй (АМР 0, АМР 1....) вызывает CW сообщния не понятно от куда.
Вложение 321477
Вложение 321478
Коллеги, помогите!
Почему-то перестал заполняться бандмап. В Телнете споты идут, при нажатии на спот, его содержание переходит в бандмап. Самостоятельно заполнение бандмапа не происходит.
Где "собака роется"?
