Страница 339 из 431 ПерваяПервая ... 239289329332333334335336337338339340341342343344345346349389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,085 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5071
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    В N1MM прописываю адрес и порт флекса (192.168.1.54:60000)
    не флекс (железка) CAT отдает, а SmartSDR (программа) - если лог и SmartSDR на одном компе, то 127.0.0.1:60000
  2. #5072
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    )))) Конечно я и так пробовал. С этого начал, по принципу как организовано в WSJT. Пока , что то не то делаю видимо
    Как то так, но...
  3. #5073
    18.03.2019
    46
    496
    481
    81
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Есть надежда, что со временем получится всё управление станцией перевести на Ethernet и не будут нужны всякие коробочки типа RRC + AnyDesk или TeamViewer. Достаточно будет доступа в интернет + N1MM Logger + RemAud (например).
    Николай, а почему именно такой выбор коммуникации ? Ведь чтобы получить тот же результат , достаточно пробросить по TCP_IP только управляющие порты ( cat, cw|ptt, fsk и прочее) и выбрать их на клиенте
  4. #5074
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Чудеса ))) Когда делал скрин, не работало. Выключил комп, включился часа через 3. Заработало.
    С Флексами при удаленке и сейчас без проблем , все как на стационаре. Кроме одной, при удаленке и манипуляции Winkey нет самоконтроля. Вот если бы в N1MM прописали возможность самоконтроля от манипуляции, то все было бы ок
  5. #5075
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Виталий,
    По-моему довольно подробно на эту тему написал Gerry W1VE в данной ветке (на английском):
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...77657398176762
    Николай NA3M
  6. #5076
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Николай, интересная инфо, но вот разговаривал с одним товарищем и он утверждает. что Win-Key дохлый номер использовать для ремоута (как предложил W1VE).
    В протоколе K1EL заложено подтверждение символов, то есть сами буквы будут звучать красиво, но длительность пауз между ними будет варьироваться в зависимости от ping.
    Ты слышал про такое?
    И скажи какие трансивера поддерживает N1MM по TCP?
    И что поддерживается: CAT, CW, Win-key?
    Сейчас только Flex и тестируется 990 и 890 Кенвуд?
  7. #5077
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    сделал самоконтроль на локальном винкее на ардуине через сплиттер ком-портов, только одна пищалка подключена.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    разговаривал с одним товарищем и он утверждает... В протоколе K1EL заложено подтверждение символов
    чет даже интересно стало...
    полез доки читать...
    Communication from WinKey to the host operates in a loosely coupled manner. This means that the host
    never issues a command and waits for a response. Instead, the host sends a request for information and
    WinKey queues this request and will respond to the host when processing time allows. Winkey processes
    tasks in parallel, there may be other bytes waiting to be sent back to the host before the latest request can
    be handled.
    Винкей будет работать даже если связь одностороння будет. Пример - параллельная пищалка, которая ТОЛЬКО получает команды от логгера.
    на практике с таким на сталкивался
  8. #5078
    30.07.2017
    36
    14
    Коллеги,подскажите пожалуйста.При работе цифровыми видами в приемном окне сообщения пишутся не как обычно сверху вниз отодвигая старые в верх,а доходят до нижней границы приемного окна и прыгают на верхнюю строку двигая старые сообщения внизу перед собой .Когда то ,где то это переключал,не могу сейчас вспомнить где.
  9. #5079
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Может вы это имели ввиду?Название: скрол.jpg
  10. #5080
    30.07.2017
    36
    14
    Андрей,а где это окно расположено конкретно?
  11. #5081
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    вот
  12. #5082
  13. #5083
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    313
    157
    369
    Николай, здравствуйте!
    Заметил, что стали не корректно срабатывать кнопки созданные на Бэндмапе для управления трансивером.
    Первый ряд срабатывает ОК, а второй (АМР 0, АМР 1....) вызывает CW сообщния не понятно от куда.
  14. #5084
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Коллеги, помогите!
    Почему-то перестал заполняться бандмап. В Телнете споты идут, при нажатии на спот, его содержание переходит в бандмап. Самостоятельно заполнение бандмапа не происходит.
    Где "собака роется"?
  15. #5085
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Коллеги, помогите!
    Владимир, проверьте включены ли у вас диапазоны Band/Modes (птички стоят?)
    и вид работы CW,SSB
    В колонке Filters поставить надо вместо 60.....10 или 5 мин.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
